-25%
38% de remise sur Logitech G432 Casque Gamer Filaire
59.99 € 79.99 €
Excentriques etriers de freins ate
Excentriques etriers de freins ate Empty Excentriques etriers de freins ate
Message  DUVEL le Mer 7 Sep 2016 - 23:24
Je connais la méthode de reglage des excentiques des etriers de freins ate mais une question me turlupine ?
En supposant que l on regle mal l excentrique, cela devrait donner une usure inegale sur les plaquettes de l etrier mal réglé.
Mais une fois l usure faite et la plaquette rodee ca ne sert plus a rien de modifier le reglage de l excentrique ?
D autre part, le reglage de l excentrique se modifie t il automatiquement avec l usure des plaquettes ou reste t il constant?
Amities
DUVEL
DUVEL
Excentriques etriers de freins ate Empty Re: Excentriques etriers de freins ate
Message  beaujolais racer le Jeu 8 Sep 2016 - 8:29
Oui, mais en attendant, il n'y a vraiment pas de frein et que tu as toutes les chances de cramer les plaquettes et le disque.
Comme tu te seras peut être pris un mur entre temps, il sera en effet inutile de régler l’excentrique, vu qu'il faudra ressouder le cadre avant ....
l'exentrique est libre dans son logement, je suppose qu'il bouge
Amities
Message  ffrd le Jeu 8 Sep 2016 - 8:38
Salut Pierre  coucou
Non les excentriques sont immobilisés par les petits ressorts bloqués sous les bouchons.
Excentriques etriers de freins ate 34005111
Excentriques etriers de freins ate 34005110
Excentriques etriers de freins ate 34006110
Pour le reste en accord avec toi.
PS : ne pas oublier de remplacer le torique repère 2
Message  DUVEL le Jeu 8 Sep 2016 - 21:34
Merci pour vos explications.
Donc le deglage excentriques c est au remplacement des plaquettes et puis basta, ca sert plus a rien.
Amities
DUVEL
DUVEL
Message  tonton le Jeu 8 Sep 2016 - 22:44
Question de coût (je viens de passer à la casserole), il vaut mieux se préoccuper de la mauvaise usure des disques que celle des plaquettes.
Il faut donc bien appliquer la méthode du feutre et sur les deux faces du disque. Une fois que c'est fait, des plaquettes de bonne qualité s'useront de façon homogène tout en préservant ton disque clin
tonton
tonton
Message  vortex le Dim 19 Fév 2017 - 20:32
Bonsoir la communauté,
C'est quoi la méthode pour régler les excentriques au remontage ?
Merci.
vortex
Message  Le Gros Zimm le Dim 19 Fév 2017 - 20:39
vortex a écrit:Bonsoir la communauté,
Merci.
En cherchant sur le forum, tu trouveras les explications d'une méthode que donne DANIEL 68.
Mais comme ce n'est pas moi l'archiviste du Flatistan, je ne peux pas t'y guider.  lol!
hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
