-50%
Promo sur un arbre à chat géant – 154cm de hauteur
68.99 € 138.99 €
Comment enlever le dbkiller sur un pot hoske ?
Comment enlever le dbkiller sur un pot hoske ? Empty Comment enlever le dbkiller sur un pot hoske ?
Message  bendicott le Lun 11 Juil 2016 - 22:09
Tout content de la sonorité de mes nouveaux pots hoske montés sur mon R75/5, je suis surpris du comportement a 120 / 130 (140...) km/h.  Mon r75/5 broute et ne respire pas l'envie de lâcher les poneys.
Apres avoir parcouru les différents post du site (merci François (FFRD ;)), je comprend qu'il faudrait enlever le dbkiller pour lui rajouter quelques trous.
Pb : je n'arrive pas à les enlever. Je me suis fait un 'outil' à l'arrache. Même en ayant bien chauffé le silencieux, je n'arrive pas à enlever ce dbkiller.
J'en viens même à tordre la tige qui permet de l'enlever.
 Auriez vous une idée ?
Comment enlever le dbkiller sur un pot hoske ? Hoske11Comment enlever le dbkiller sur un pot hoske ? Hoske211
Argh, pourquoi y a t il une rotation de l'image ? dsl  faché
thanks
bendicott
bendicott
Comment enlever le dbkiller sur un pot hoske ? Empty Re: Comment enlever le dbkiller sur un pot hoske ?
Message  Seven le Lun 11 Juil 2016 - 23:03
Après avoir enlevé la vis, la chicane doit venir ... plus ou moins facilement ... elles sont certainement "collées" par la calamine ... un peu d'huile, tirer, pousser, tourner ...
Message  bendicott le Mar 12 Juil 2016 - 7:04
Ok, je suis sur la bonne voie alors.... Quand ça veut pas, ça veut pas.... Les db killers sont en place depuis plusieurs dizaine d'années dans les pots, ils doivent être soudés par la calamine. J'avais mis du nettoyant a freins, je vais rajouter une couche de WD40.
bendicott
bendicott
Message  flatmanu le Mar 12 Juil 2016 - 8:29
essaye de le faire tremper dans l'acétone , à la verticale. C'est comme ça que j'ai décalaminé mes calotes de piston . Tu laisses tremper et hop ça devrait venir sans effort. Mes pistons un coup de chiffon à suffit pour que ça brille .
flatmanu
flatmanu
Message  Gastair le Mar 12 Juil 2016 - 9:21
Comment enlever le dbkiller sur un pot hoske ? Hoske110
Comment enlever le dbkiller sur un pot hoske ? Hoske210
Message  lulu_r100 le Lun 17 Oct 2016 - 19:40
salut gastair je suis exactement dans le même cas que toi ma r 100 sature a 130 et impossible pour moi de sortir les db killer ,je voulais savoir si tu avais réussi et de qu'elle manière car mes pots ont 200 km donc a priori pas soudés par la calamine  Comment enlever le dbkiller sur un pot hoske ? 176372  merci d'avance
lulu_r100
lulu_r100
Message  barney gumble le Lun 17 Oct 2016 - 20:25
Mes chicanes je les ai enlevees en inserant un manche a balais par l autre cote et en lfrappant par terre apres. Ca vient tout seul
barney gumble
barney gumble
Message  Gastair le Lun 17 Oct 2016 - 20:35
lulu_r100 a écrit:salut gastair je suis exactement dans le même cas que toi ma r 100 sature a 130 et impossible pour moi de sortir les db killer ,je voulais savoir si tu avais réussi et de qu'elle manière car mes pots ont 200 km donc a priori pas soudés par la calamine  Comment enlever le dbkiller sur un pot hoske ? 176372  merci d'avance
Salut Lulu-R100. coucou
Ce n'est pas moi, c'est bendicott. Je n'ai fait que rendre visible ses photos du haut de la page clin
Bonne chance.
Message  lulu_r100 le Mar 18 Oct 2016 - 19:02
super merci barney grace a ta méthode j'ai réussi
lulu_r100
lulu_r100
Message  FlatSteph le Lun 23 Mar 2020 - 16:38
barney gumble a écrit:Mes chicanes je les ai enlevees en inserant un manche a balais par l autre cote et en lfrappant par terre apres. Ca vient tout seul
Merci Beaucoup pour le "tuyau" j'ai réussi grâce à ton astuce bien
Et pour ceux qui n'ont jamais vu un DB Killer, et qui pensent (comme moi) que c'est un tout petit tube, voici une photo :
Comment enlever le dbkiller sur un pot hoske ? Img_6210
Bon là, c'est sûr, ils étaient nettoyés, et j'ai rajouté quelques trous pour que le flat twin respire un peu plus souris
J'espère que ça pourra servir à d'autres membres.
FlatSteph
Message  Seven le Lun 23 Mar 2020 - 17:03
Si ce n'est pas déjà remonté, le truc qui fonctionne très bien sur les Hoske, c'est de percer un trou au kul de la chicane (sortie des gaz direct) essais progressivement jusqu'à ton niveau de Db désirés ... 8 mm, voir plus, c'est selon  clin
Message  FlatSteph le Lun 23 Mar 2020 - 17:14
Merci Seven, déjà remonté, mais c'est bon à savoir.  clin
FlatSteph
