Le Deal du moment : -38%
-38% sur la barre de son Yamaha YAS-108 (ODR 15€)
184.99 €
Fuite carter allumage et bruit bizard ..
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Fuite carter allumage et bruit bizard .. Empty Fuite carter allumage et bruit bizard ..
Message  Merou louche le Mer 8 Juin 2016 - 9:15
Hello,
Hier en voulant faire une ptite balade, je passe la 1ère, je fais 5 mètres et j'entends un bruit comme si j'avais un caillou dans un disque .. la moto s’arrête. confused
Je n'ai pas osé redémarrer car le bruit n'était pas très catholique ..
J'ai remarqué depuis peu une fuite d'huile en bas du carter d'allumage.
Je l'ai démonté ainsi que la tête d'allumage, son joint torique est a changer ça c'est sur, par contre c'est normal que de l'huile s'échappe de la ? Le doigt de la tete d'allumage baigne dans l'huile c'est normal, ou il y a un autre joint a changer ? ..
D'avance merci pour vos lumières.
Fuite carter allumage et bruit bizard .. Img_3144
Merou louche
Merou louche
Fuite carter allumage et bruit bizard .. Empty Re: Fuite carter allumage et bruit bizard ..
Message  Merou louche le Mer 8 Juin 2016 - 9:21
Par contre je ne sais toujours pas d'où vient ce bruit bizard ... confused
Merou louche
Merou louche
Message  Phil... le Mer 8 Juin 2016 - 9:37
difficile à dire comme ça,
une fuite arrive rarement brutalement,
et il y a rarement un rapport immédiat entre un bruit et une fuite.
par contre, si tu parles d'un bruit très net,
(surtout si le moteur s'est arrêté net),
ça fait penser à une soupape d'échappement,ou au siège,
et en général, ça dégage souvent sournoisement au démarrage ces petites bêtes là.
ne démarre surtout pas ton moteur, si c'est une soupape, ça va faire des dégâts,
essaye d'enlever tes bougies, regarde si elle sont nickel ou si elle sont marquées...
enlève tes caches culbuteurs, tu vas vite voir si il y a une anomalie.
Message  Merou louche le Mer 8 Juin 2016 - 9:47
Merci Phil,
Il n'y a pas je pense de rapport entre la fuite et le bruit, j'avais déjà vu cette petite fuite avant.
Le bruit est comme si un truc frottait sur un disque qui tournait ( disque de frein ou embrayage ... )
Mais comme le moteur c'est coupé j'ai soupçonné un truc en rapport avec l'allumage ..
Mais bon, je suis pas vraiment calé en mécanique ... confused
Merou louche
Merou louche
Message  Merou louche le Mer 8 Juin 2016 - 10:59
Je vais déja commander les joint torique mais quelqu'un peut me confirmer que c'est normal que le doigt de la tête d'allumage baigne dans l'huile , ou il y a un autre joint a changer  ? ..
Merou louche
Merou louche
Message  Merou louche le Mer 8 Juin 2016 - 13:27
Je viens de démonter les bougies, Ras .
tête d’allumage démontée et bougies enlevées je l'ai mis en 5 ème et je l'ai poussée pour voir si j’endentai un bruit, mais rien. J'ai juste foutu de l'huile de partout sur le pneu et les disque car ça projette de l'huile quand je la pousse..
Merou louche
Merou louche
Message  Phil... le Mer 8 Juin 2016 - 13:33
par où ?
par l'arbre à came, (l'entrainement de l’allumeur) ?
tu arrives à voir d’où viens l'huile ?
par la bougie yaaa  ?
Message  Merou louche le Mer 8 Juin 2016 - 13:46
Oui par le trou ou il y a l’allumeur !
Merou louche
Merou louche
Message  Merou louche le Mer 8 Juin 2016 - 13:48
Par la :
Fuite carter allumage et bruit bizard .. Img_3145
Merou louche
Merou louche
Message  Phil... le Mer 8 Juin 2016 - 13:59
le joint 13...
je ne me souviens plus ou il est celui là...
à confirmer.
Message  Merou louche le Mer 8 Juin 2016 - 14:07
Le lien ne marche pas confus
Merou louche
Merou louche
Message  Phil... le Mer 8 Juin 2016 - 14:11
il est là:
Fuite carter allumage et bruit bizard .. Img_7311
Fuite carter allumage et bruit bizard .. Img_7313
Message  Phil... le Mer 8 Juin 2016 - 14:16
à vérifier suivant le modèle exact de ta machine car il y a plusieurs montages, je ne suis pas absolument sûr.
comme tu ne renseignes pas ton modèle de moto dans ton profil,
la parole à mieux informé...
Message  Merou louche le Mer 8 Juin 2016 - 14:23
A oui pardons, c'est une r80 rt de 1981.
De toutes façons si normalement il ne devrait pas y avoir de l'huile qui sort c'est qu'il y a un prob ... confused
Merou louche
Merou louche
Message  Phil... le Mer 8 Juin 2016 - 14:23
Oui, j'y suis, siffle siffle
le carter que je t'ai passé n'est pas le même que le tien car c'est celui d'un AAC traversant avec un filetage en bout.
toi, tu n'a pas ce joint car c'est la canette d'allumage qui bouche et fait étanchéité,
il y a un joint torique qu'on voit sur ta photo,
donc c'est normal que sans la canette tu mettes de l'huile partout.
donc ça n'a rien à voir avec ton problème,
remet ta canette d'allumage et tu n'aura plus de "grosse " fuite.
rien de mieux pour ton bruit.
Message  Merou louche le Mer 8 Juin 2016 - 14:25
Ok merci, je vais déja commander ce joint de canette ( car j'avais une petite fuite) et je vais maintenant démonter les caches culbus comme tui me l'as conseillé .
Je crains le pire je pleure
Merou louche
Merou louche
Message  Phil... le Mer 8 Juin 2016 - 14:34
si c'est la soupape d'échappement cassée, ça va se voir coté ressorts,
mais ça peut etre seulement le siège qui a dégagé,
là ça ne se verra pas,
avant de déculasser pour rien,
essaye si tu as un outil qui est un aimant au bout d'une longue tige/ressort,
tu passes ça par le trou de la bougie, tu fouilles et tu regardes si tu fais bonne pêche... priere
Message  Merou louche le Mer 8 Juin 2016 - 15:30
Merci pour ton aide Phil,
Je viens de passer l'aimant, rien, un peu de calamine ( c'est bien noir dedans ) et un peu d'huile ( surement parce-que je l'ai poussée avec un vitesse sans les bougie ?) mais sinon rien d'autre  confused
Il me faut donc maintenant enlever les caches culbu et regarder c'est ça ? confused
Merou louche
Merou louche
Message  Phil... le Mer 8 Juin 2016 - 15:48
bin écoute, j'en sais rien,
t'as un bruit et quel bruit...
par mail et comme ça, "j'ai un bruit..." c'est pas évident. saispas
si ça se trouve, t'as rien du tout, tu remets tes bougies et hop, ça redémarre,
si ça se trouve, t'as une soupape plantée dans un piston,
ça peut tout être un bruit...
le dépannage ou le diag par forum a ses limites.
désolé, j'peux pas mieux.
enlève tes caches culbu,
ça mange pas de pain et ça peut se remonter avec les mêmes joints,
2 écrous de 10 et un de 13, un peu d'huile qui coule, et tu éviteras le pire,
sinon, si tu connais quelqu'un qui a un compressiomètre, ça va vite parler ça.
Message  NONO84 le Mer 8 Juin 2016 - 16:53
Avant de tomber le vilo, il faut procéder aux contrôles de base. Remet la canette, enlève les deux bougies, passe une vitesse et pousse la moto pour voir si tu sens ou entends quelque chose  de bizarre.
Démonte tes caches culbus, fais tourner le moteur  sans les bougies et regarde/écoute ...
Pis tu nous dis ce que tu vois/entends.
doublon ... Fuite carter allumage et bruit bizard .. 289478
Message  Merou louche le Mer 8 Juin 2016 - 16:57
J'ai essayé en poussant, et pas de bruit louche..
Je vais essayé de la technique de démonter les deux caches culbu et faire tourner le démarreur sans les bougies, merci bien
Merou louche
Merou louche
Message  Phil... le Mer 8 Juin 2016 - 17:13
NONO84 a écrit:doublon ... Fuite carter allumage et bruit bizard .. 289478
tu arroses la promo du fiston...? Fuite carter allumage et bruit bizard .. 87769
Message  Merou louche le Ven 10 Juin 2016 - 13:35
Bon ba j'ai tout remonter, même pas besoin de caler l'allumage elle tourne comme une horloge et ne m'a pas refait ce bruit bizard ...
Je comprends rien confused confused
Merou louche
Merou louche
Message  Phil... le Ven 10 Juin 2016 - 14:44
reste plus qu'à passer un scanner ou une IRM,
t'as peut être un caillou qui se balade dans la tête... sourire
clin
