R100RT 84 - Bruit marteau piqueur à chaud (résolu)
+8
Boxy
Nysroch
tortilla
Ste_Phane
12 participants
Re: R100RT 84 - Bruit marteau piqueur à chaud (résolu)
Moi, je ne roulerais pas sans savoir ...
NONO84 a écrit:Ton voyant de pression d'huile ne s'allume pas ?
Mon voyant de pression d'huile ne s'allume pas, du coup j'ai bien vérifier qu'il fonctionnait à la mise contact et oui l'ampoule est ok
Phil... a écrit:Ste_Phane a écrit:(j'ai réservé un truc pour le Wheels & Wave et pour l'instant j'suis un peu dégouté à l'idée de ne pas y aller en moto)
Si tu descends sur Btz, tu vas passer devant chez moi,
enfin, si tu n'as pas peur et si tu arrives...
je te donnerai mon avis,
je suis pas expert, mais c'est mieux que rien.
et j'ai de la bière fraiche.
Merci c'est sympa, demain un flatistanai qui n'habite pas très loin de chez moi m'accueil pour me donner son avis... je croise les doigts et si je prend la route vendredi je te fais signe ... j'dis jamais non à une bière
NONO84 a écrit:Moi, je ne roulerais pas sans savoir ...
Pas le choix pour moi, je n'ai pas l'expérience pour l'instant pour identifier d'où cela provient, ni l'extracteur qui va bien pour accéder à la distribution et verifier le patin ou le ressort de tendeur et pas de remorque donc ayant besoin des autres, je prend le risque. (limité vu qu'à priori ce n'est pas une bielle)
Ste_Phane
Quid d'une descente de siège de soupape , sans casse du siège , qui martèle le logement?
ne me demandez pas pourquoi je pense à ça....
Pas tant que ça! si le siège bagotte bien droit, dans son logement, comme cela m'est arrivé , sans péter, il n'y a pas trop de dégât; bien vérifier la portée du culbu et du poussoir: le mien, de culbu, était fendu après 35 km de ce traitement pour rentrer...A changer. C'est probablement pas ce que j'ai fais de mieux, mais bon...Nysroch a écrit:Ca doit pas être très beau a voir...
je prend le risque
Salut L'ami, t'es couillus toi !
A ta place je file louer un fourgon chez ADA et je descends voir l'ami Phil mais en aucun cas je prends la route avec une moto dans cet état.
Je connais le prix des pièces et les tarifs de main d'oeuvre mon choix est vite fait.
+ 1000 dans le doute ça serait trop bête d'exploser un flat !!!
Papiflat
ffrd a écrit:Pas le choix pour moi, je n'ai pas l'expérience pour l'instant pour identifier d'où cela provient, ni l'extracteur qui va bien pour accéder à la distribution et verifier le patin ou le ressort de tendeur et pas de remorque donc ayant besoin des autres, je prend le risque. (limité vu qu'à priori ce n'est pas une bielle)
je prend le risque
Oui, sauf que contre ordre,
je suis de mariage dans le Sud Est ce WE et la Baronne a décidé ( )
qu'on partait vendredi...
donc pas là ce WE
cas de force majeure
désolé..!
Besoin de pas grand chose pour regarder ta distri. A la limite tu devras limer le bout d'une vis de 6 (de mémoire) pour faire un extracteur pour tomber le rotor d'alternateur. Le reste, c'est une clé allen et une clé de 13 ... et tu apprendras beaucoup de choses en le faisant, à moins que tu ais vraiment deux gauches ...
Mais encore une fois, si tu ne sais pas ce que c'est, ne roule pas avec ....
Merci NONO84,NONO84 a écrit:Besoin de pas grand chose pour regarder ta distri. A la limite tu devras limer le bout d'une vis de 6 (de mémoire) pour faire un extracteur pour tomber le rotor d'alternateur. Le reste, c'est une clé allen et une clé de 13 ... et tu apprendras beaucoup de choses en le faisant, à moins que tu ais vraiment deux gauches ...
L'extracteur de rotor, j'ai !
hier j'ai été super bien accueilli par un ami flatistanait qui à passé un peu (beaucoup) de temps sur ma machine.
Une partie du bruit à pu être identifié car un écrou d'échappement étais desserrer et le coude commençai à se déboiter... on étais au bord de l'échappement libre sur le cylindre gauche.
Si j'ouvre la distribution il me faut le joint neuf qui va bien pour refermer non ?
Ste_Phane
Nono84,NONO84 a écrit:Besoin de pas grand chose pour regarder ta distri. A la limite tu devras limer le bout d'une vis de 6 (de mémoire) pour faire un extracteur pour tomber le rotor d'alternateur. Le reste, c'est une clé allen et une clé de 13 ... et tu apprendras beaucoup de choses en le faisant, à moins que tu ais vraiment deux gauches ...
Comment on pose le diagnostique sur la distribution pour identifier si c'est la chaine qui est détendue ou si c'est le tendeur (piston et/ou ressort) qui sont fatigués ?
Ste_Phane
Oui pour le joint papier neuf, ne pas oublier les deux rondelles papier joint vendues avec.Ste_Phane a écrit:Nono84,NONO84 a écrit:Besoin de pas grand chose pour regarder ta distri. A la limite tu devras limer le bout d'une vis de 6 (de mémoire) pour faire un extracteur pour tomber le rotor d'alternateur. Le reste, c'est une clé allen et une clé de 13 ... et tu apprendras beaucoup de choses en le faisant, à moins que tu ais vraiment deux gauches ...
Il te faut ouvrir pour savoir. Si le tendeur est fatigué, la chaine le sera probablement aussi. Une fois ouvert, tu verras ta chaine de distri. Tu verras notamment si elle a commencé à "manger" le carter en frottant, ce qui arrive quand la chaine fatigue.
Pour la changer, un coup de coupe boulon et tu la casses sans forcer. Tu remets un kit neuf, chaine simple, beaucoup plus facile à poser. A passage, tu changes les joints spi d'arbre à came et de vilo, c'est pas ce que ça coute .. Tout ça moteur dans le cadre ... L'est pas belle, la vie en flat ?
Par contre, maintenant que l'échappement est resserré, le bruit est toujours le même ?
si c'est ça, comme tu le dis sur un autre topic, tu postes un peu vite....
Je trouve par contre honnête de l'avoir avoué ici.
La chaîne de distri détendue fait le même bruit (à chaud) que le cliquetis des culbuteurs et ça s'entend bien au "stétoscope" , si ta chaîne est simple (sur REALOEM t'as les deux , faut voir quel modèle ?) alors elle est assemblé avec un circlips (la double faut couper) et avant quelle entame le cache de palier t'aurais fait un sacré "ouuuh" de kms avec une distri fatiguée , là faut vraiment être un sagouin !!! .
J'y suis passé le mois dernier ci joint le prix des pièces (bon y la main d'oeuvre avec car fait chez béèm).
Papiflat
Merci à tous,
Question subsidiaire : la paus d'un joint à lèvres de la queue avant de vilebrequin se fait à fleur de carter de distribution ou il faut l'enfoncer un peu plus ?
Parce que lorsque que je remboite le rotor le bout de la queue de rotor pénètre à l'intérieur du joint donc je voulais savoir si je devais l'enfoncer un peu plus ?
Ste_Phane
La photo c'est un moteur de G/SPapiflat a écrit: La chaîne de distri détendue fait le même bruit (à chaud) que le cliquetis des culbuteurs et ça s'entend bien au "stétoscope" , si ta chaîne est simple (sur REALOEM t'as les deux , faut voir quel modèle ?) alors elle est assemblé avec un circlips (la double faut couper) et avant quelle entame le cache de palier t'aurais fait un sacré "ouuuh" de kms avec une distri fatiguée , là faut vraiment être un sagouin !!! .
Papiflat a écrit: ouaip chez moi sa y en a la même
C'est même pareil
Ya ceux qui disent rien et qui cherchent à quoi on voit que c'est un moteur de G/S
Bon bah... TROUVÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Et le grand gagnant est............. Le joint à lèvre de la queue avant de vilebrequin qui était fatigué, bloblotai à chaud et créait une résonance de fou dans le haut moteur.
Comment on a trouvé ?
bah il y'a quelque mois quand j'ai eu ma "panne" de charge et que j'ai pensé alternateur, rotor, pont de diode avant de m'apercevoir qu'il s'agissait en fait du fil pont diode/demarreur qui était coupé à l'intérieur de la gaine de cosse en réalisant un test de continuité sur chacun des cibles, en changeant le rotor je me suis aperçu qu'il y avait un peu d'huile dans la cavité derrière le rotor, me suis dit que le joint devait commencer à s'user un peu et j'en ai commander un autre en même temps que mes produits pour la révision et puis.... j'ai laissé trainer et là ce soir sur les conseil d'un Flatistanai qui me dit commence par regarde ce qui a changer depuis la dernière fois ou cela fonctionnait, j'ai démonté le rotor pour remettre l'ancien et là j'ai presque pu enlever ce joint à lèvre à la main, en tout cas il était mobile dans son logement alors que le neuf lui ne bouge pas d'un poil de cul.
Petit roulage de 30 mn histoire de vérifier et plus de bruit bizarre.
J'adore ma bécane
Merci à tous ceux qui m'ont aidés en répondant mon post et bonne route
J'adore ma bécane
Ste_Phane
Ben tu vois ... Frappez et on vous ouvrira ...
» Boite de vitesse ou marteau piqueur ?
» [R100RT 81)] bruit SUSPECT MOTEUR [RESOLU]
» R25/2 1952 bruit/perte de puissance à chaud
» bruit a chaud
» [R65 - 1982] Drole de bruit, avant à chaud, maintenant à froid aussi
» bruit a chaud
