-42%
Montre Ice-Watch pour Femme – ICE glam Black Rose Gold
52 € 89 €
Trop riche ou trop pauvre quand ça pete
Trop riche ou trop pauvre quand ça pete Empty Trop riche ou trop pauvre quand ça pete
Message  collectime le Lun 2 Mai 2016 - 15:50
Bonjour à tous
je suis en train de m'habituer à la "petite" nouvelle du garage ma 100 G/S PD, j'ai fait les vidanges changé les filtres les embouts d'arrivée d'air au carbu et filtre air, pas de soucis...
j'ai bien suivi la procédure pour le réglage des barbu a la lettre
Je pensais y être arrivé... je constate qu'elle démarre tres bien mais lorsque je roule une fois chaude elle pète assez fréquemment quand je ralentis
Meme arrêté au ralenti j'entends quelques répliques intempestives ?
Richesse ralentit ?
Autre ?
Je sais que le sujet est traité à maintes reprises mais j'ai pas trouvé la bonne réponse ....
Bonne fin de journée
Collectime
collectime
collectime
Trop riche ou trop pauvre quand ça pete Empty Re: Trop riche ou trop pauvre quand ça pete
Message  msafara le Lun 2 Mai 2016 - 16:05
Des pétarades en ralentissant, c'est un mélange trop pauvre.
Mais ça peut aussi être tout simplement une fuite au niveau d'un collier d'echappement mal serré.
msafara
msafara
http://www.msafara.net
Message  jbt le Lun 2 Mai 2016 - 16:10
Ou un allumeur foireux, ou un condensateur foireux, ou une soupape plus étanche, ou un rafale de Kalash sur ton passage.
Message  collectime le Lun 2 Mai 2016 - 16:16
Merci pour les réponses
je vais commencer par enrichir un peu et reprendre le réglage après mise en chauffe, déjà commencer par rouler 20 kms pour mener l'opération a bien.
La couleur des bougies n'est pas noire du tout plutôt sans aucun dépôt ni couleur spécifique elles sont neuves et pas encore teintées
A suivre je vais faire un tour et tente de reprendre le tout dans l'ordre....
Pour les histoires de soupapes ou autre je ne suis pas convaincu pour l'instant meme si c'est possible effectivement
collectime
collectime
Message  nortonton le Lun 2 Mai 2016 - 16:22
Un ralenti réglé trop bas...
Message  FLAT MAX le Mer 8 Juin 2016 - 17:15
Prendre la température du cylindre qui pète avec un pistolet thermique, s'il est nettement plus chaud : trop pauvre  old
FLAT MAX
FLAT MAX
