Le Deal du moment :
Nike : jusqu’à 50% de remise sur le ...
Problème sur ABS
Problème sur ABS Empty Problème sur ABS
Message  erick LOP le Lun 2 Mai 2016 - 17:18
Les voyants d'ABS clignotent l'un après l'autre je ne sais pas d'ou cela vient pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
Si les deux voyants restent allumés en permanence que dois-je faire.
erick LOP
Problème sur ABS Empty Re: Problème sur ABS
Message  Phil... le Lun 2 Mai 2016 - 17:22
bonjour,
c'est quoi l'ABS ? c'est du plastique pour les pare-chocs ?
il n'y en a pas sur nos motos...
Message  msafara le Lun 2 Mai 2016 - 17:24
Je ne savais pas que nos flats avaient un ABS!
Une option d'époque peut-être?... fuit
msafara
msafara
http://www.msafara.net
Message  Dom le Lun 2 Mai 2016 - 17:28
En premier lieu erick LOP, un peu de lecture: Les quelques règles de base. jap
Message  jmr60 le Dim 8 Mai 2016 - 23:35
Je suppose que tu as une R1100 ???? Commence par bien charger ta batterie car lorsque tu mets le contact, il y a une sorte d'auto test qui se lance et si ta batterie est trop faible, ton ABS ne fonctionnera pas ( de mémoire clignotement alternatif entre les 2 voyants). Ca n'empêche pas de freiner mais tu as une moto sans ABS.
Quand tout est normal, lorsque tu mets le contact, les voyants ABS s'allume et ne s'éteignent que lorsque tu dépasses 5 km/h.
A+
jmr60
jmr60
Message  Skill le Lun 9 Mai 2016 - 9:13
msafara a écrit:Je ne savais pas que nos flats avaient un ABS!
Non, l'ABS était bien de série.
La preuve : sur ma R60/6, même en écrasant la poignée de frein comme un bûcheron je n'ai jamais réussi à bloquer la roue hahaha
Skill
Skill
Message  srv le Lun 9 Mai 2016 - 10:45
Skill a écrit:Non, l'ABS était bien de série.
Il y a aussi le "traction control" par sécurité quand tu ouvres en grand il ne se passe rien  Problème sur ABS 145644
srv
srv
Message  Skill le Lun 9 Mai 2016 - 18:47
C'est pas faux !
Skill
Skill
