Le Deal du moment : -40%
Vélo d’appartement FYTTER – ...
150 €
démontage aiguille de 100 RS
démontage aiguille de 100 RS Empty démontage aiguille de 100 RS
Message  Phil... le Sam 16 Avr 2016 - 15:04
Bonjour les pros,
une question avant de bourriner...
comment sort l’aiguille ?
démontage aiguille de 100 RS Img_6811
démontage aiguille de 100 RS Img_6812
démontage aiguille de 100 RS Img_6813
on dirait qu'il y a un petit ressort/circlips qui tient l'aiguille,
je suppose qu'il faut forcer, dans n'importe quel sens ?
démontage aiguille de 100 RS Empty Re: démontage aiguille de 100 RS
Message  Gastair le Sam 16 Avr 2016 - 15:16
Tu tournes l'aiguille d'un quart de tour et en tirant elle descend d'un cran et ainsi de suite, de cran en cran elle sort.
J'y pense....
...il en existe aussi à vis, tu dévisses la vis par le haut du boisseau et l'aiguille peut être enlevée. La hauteur se règle ensuite avec un circlips.
Il suffit ensuite de la remettre à sa place et de resserrer la vis pour la bloquer.
Message  Phil... le Sam 16 Avr 2016 - 16:44
il n'y a pô d'vis...
Message  Gastair le Sam 16 Avr 2016 - 16:48
Phil... a écrit:il n'y a pô d'vis...
Et il a dit quoi le monsieur si c'est pas un système à vis ? siffle souris
Donc première version que je t'ai indiquée : tu tournes l’aiguille d'un quart de tour puis tu tires en répétant l’opération de cran en cran jusqu'à ce qu'elle sorte.
Message  Phil... le Sam 16 Avr 2016 - 16:56
je te remercie, mais je suis Gascon,
donc je ne fais jamais comme on me dis de faire,
j'ai toujours ma méthode.
donc ça sort par là ou c'est rentré quoi...
je reviens.
faché
Message  Gastair le Sam 16 Avr 2016 - 17:03
faché
Oui... l'homme cherche toujours à rentrer là d'où il sort.... souris
Message  Phil... le Sam 16 Avr 2016 - 17:14
Punaise t'avais raison Gastair.
c'est venu bien sagement.
démontage aiguille de 100 RS Img_6814
clin serremain
Message  Gastair le Sam 16 Avr 2016 - 17:35
La première fois que j'ai voulu les régler j’étais comme toi et le Flatistan m'avait donné la réponse clin
Message  FLAT MAX le Mer 8 Juin 2016 - 19:19
Ya même une astuce pour la manipuler sans trop de difficulté (dans la rubrique idoine)
FLAT MAX
FLAT MAX
Message  Gastair le Mer 8 Juin 2016 - 19:44
ça c'est une info démontage aiguille de 100 RS 145644
souris
Message  FLAT MAX le Mer 8 Juin 2016 - 20:07
C'est une incitation à visiter la rubrique en question  siffle
FLAT MAX
FLAT MAX
Message  Gastair le Mer 8 Juin 2016 - 20:15
FLAT MAX a écrit:C'est une incitation à visiter la rubrique en question  siffle
Oui mais dans ce cas met le lien...  la rubrique est pleine d'idoines démontage aiguille de 100 RS 569134
