Resultats Compression
+11
Dosauloup
Gérard55
Henri
runap
NDK
15 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Resultats Compression
Merci, très instructif.
J'en suis à la phase apprentissage, pour mise en pratique à priori cet hiver.
Dosauloup a écrit:Bonsoir,
Démontage complet et mesure des éléments du coté droit (compression de 5).
A priori, je cumule un jeu de soupape trop élevé, du surement au diamètre faible de la tige ?
et également à une usure des segments. Pensez-vous qu'il est-ce possible d'avoir une telle usure de segments (les écarts sont énormes) ?
Trop bizarre ce moteur....
Je suis intéresse d'avoir vos avis sur mon diagnostique.
Merci par avance.p.Normal {margin:0.0pt; margin-top:0.0pt; margin-bottom:0.0pt; margin-left:0.0pt; margin-right:0.0pt; text-indent:0.0pt; font-family:"Arial"; font-size:10.0pt; color:Black; font-weight:normal; }
Cylindre droit Compression 5.5 Génération culasse /5 Jeu soupape ech 0,75mm Diamètre tige soupape ech 7.78mm Jeu soupape adm 0.25mm Piston 73,46 Cote piston A Mesure réelle jupe 73.32 Mesure réelle Culasse 73.60 Jeu segment coupe, 1er 1.05mm Jeu segment coupe, 2nd 1,30mm Jeu segment coupe, 3eme 3mm Gorge, 1er segment 1,90mm Gorge, 2nd segment 2,00mm Gorge, 3eme segment 3,95mm
Tes cotes piston et cylindre, tu les as prises au pied à coulisse ? Si oui, oublie-les et fais au micromètre pour le piston, et au comparateur d'alésage pour le cylindre.
Tes jeux à la coupe sont impressionnants !
Pour les gorges de segments, ce qui est important, c'est le jeu dans les gorges, à relever segments dans leur gorges, avec des cales d'épaisseur.
Si tu relèves un piston qui fait déjà 0.14mm de moins que quand il était neuf, ça veut dire que le jeu serait de 0.18mm, si le cylindre était toujours neuf (ce qui n'est plus le cas). A voir avec un relevé plus précis au palmer, mais ça semble bien HS, tout ça...
pockaman a écrit:
Bonsoir,
Merci pour tes réponses Pockaman !
J'ai bien pris les mesures du Piston et du cylindre au pied à coulisse.... Comme tu l'écris, J'ai constaté que je pouvais avoir des mesures différentes en fonction du positionnement du pied à coulisses par rapport à l'axe de révolution...donc pas certains qu'elle soient bien justes Mais je n'ai pas d'autres moyens de mesure aujourd'hui.
Les jeux à la coupe me paraissent complétement irréalistes, cela ne doit pas être les bonnes références de montées. donc je vais démonter l'autre coté pour faire un comparatif.
Merci encore pour tes conseils, j'ai du pain sur la planche...
Dosauloup
En effet tes mesures sont impressionnantes !
L'ordre de grandeur pour un jeu piston/cylindre en état c'est moins de 1/10e (moins de 0.1 mm)...
Pour être sûr de tes mesures : le piston il faut le mesurer au micromètre comme dit plus haut, au niveau de la jupe et dans le sens perpendiculaire à l'axe de piston.
Le cylindre, soit avec des piges télescopiques comme celles-là :
que tu mesures ensuite avec un micromètre, soit avec un micromètre d'intérieur (moins de risque d'erreur).
Le cylindre il faut le mesurer à trois hauteur différentes et dans les deux sens à chaque fois (sens de l'axe du piston et sens perpendiculaire), soit 6 mesures en tout.
Ça te permet de contrôler l'ovalisation ET le jeu piston/cylindre.
La coupe de tes segments n'est pas normale non plus (énorme).
Quand au jeu aux soupapes (près de 8/10e !!), je pense que ça devait bouffer un peu d'huile...
Bon courage pour la suite.
Bonsoir,
J'ai trouvé mon problème de mesures.. Mon pieds à coulisse à perdu une plaquette ce qui lui donne deux positions de mesures....
En reprenant, les mesures correctement, j'obtiens des valeurs plus cohérentes.
Cylindre droit, génération 5, compression 5.
Piston : 73,46 A
Valeur mesurée sur la jupe du piston : 73,44mm
Mesure culasse : 73.50mm
Je confirme un gros problème de segments.... idem sur l'autre cylindre....(problème de référence il me semble...)
Jeu de gorge segments montés :
Piston : 73,46 A
Jeu segment coupe, 1er racleur | 1.05mm | Jeu segment coupe, 2nd | 1,30mm | Jeu segment coupe, 3eme | 3mm |
Jeu gorge, 1er segment racleur | 0,20mm | Jeu gorge, 2nd segment | 0.06mm | Jeu gorge, 3eme segment | 0,04mm |
Dosauloup
Zündappmann a écrit:En effet tes mesures sont impressionnantes !
Merci pour tes conseils Zündappmann.
j'ai trouvé te pense une partie du problème, je vais emprunter les moyens de mesures adéquates pour confirmer tout cela, et acheter des jeux de segments pour vérifier les valeurs avec des bons segments.
Concernant, le jeu aux soupapes... c'est un vrai problème...
Dosauloup
La conicité et l'ovalisation, dans ce cas, je pense qu'on pourra s'en passer, autant prendre directement le jeu dans sa position la plus défavorable ! Personnellement je m'en tiens aux valeurs de la revue technique : 0.12mm max, au delà, pistons neufs et réalésage.
Les soupapes, à partir du moment ou la tige fait moins de 7.925mm -> poubelle. Neuves, elles font 7.95mm.
Pour les segments, ce qui est curieux, c'est que 73.46 est déjà la cote la plus petite (origine). Du coup, il est difficile de trouver des segments plus petits... à moins de taper dans des segments de R60/2, dont la cote origine commence à 72mm, et monte jusqu'à 74. Mais je ne sais pas si les hauteurs de segments sont identiques. Je pourrais regarder, j'en ai en stock. Mais quand même, ils auraient du mal à tenir dans le cylindre...
Petite technique lorsqu'on change les segments, lorsque le cylindre a pas mal de jeu : monter des segments de la cote supérieure, mais en retouchant leur becs pour avoir un jeu à la coupe correct.
Merci pour tes commentaires Pockaman,pockaman a écrit:La conicité et l'ovalisation, dans ce cas, je pense qu'on pourra s'en passer, autant prendre directement le jeu dans sa position la plus défavorable ! Personnellement je m'en tiens aux valeurs de la revue technique : 0.12mm max, au delà, pistons neufs et réalésage.
donc si maintenant mes mesures sont bonnes, à confirmer avec les bons moyens de mesures.
je suis sous les 0,12mm => pas de changement de piston.
concernant les soupapes ech, j'en ai bien une à changer.
Pour ce qui est des segments, je n'a pas compris pourquoi il faut en chercher des plus petits ?
Dosauloup
Est-ce qu'il a un moyen de savoir quelle est la dimension des segments que j'ai sur le piston ? ou une marque, une forme qui pourrait l'identifier ?
A priori, je n'ai vu que la TOP sur le second.
Dosauloup
Je réfléchissais d'où pouvaient éventuellement provenir des segments trop petits.
» Presqu'en "Direct Live" !!!
» [R65 1982] Embrayage collé !!! Qui aurait une solution ? [RESOLU]
» Résultats du CAP moto...
» Camping sauvage
» [Réglé]Résultats du KENO
» Camping sauvage
Page 3 sur 3
