-67%
Batterie externe à induction Samsung (via ODR 20€)
9.99 € 29.99 €
probleme embrayage ou boite
probleme  embrayage ou boite Empty probleme embrayage ou boite
Message  gbinois le Mer 30 Mar 2016 - 17:09
salut, ma moto est restée un moment sans rouler (disons 4 mois), j'ai changé entre temps le guidon. le cable embrayage n'est pas trop court et ni trop long. (la butée d'embrayage au niveau moteur va bien au maxi). pourtant quand je démarre, et que je passe une première la moto saute et cale . donc comme si l'embrayage ne fonctionnait pas.
d'ou cela peut il venir ?
l'embrayage a t'il pu se gripper pendant ces mois d'arret ? (genre disque collé ou autre ?)
je précise que tout fonctionnait bien avant l’arrêt de la moto il y quelques mois....
par sécurité je viens de vidanger la boite (ça ne change rien)
gbinois
gbinois
probleme  embrayage ou boite Empty Re: probleme embrayage ou boite
Message  Topf le Mer 30 Mar 2016 - 18:02
Bonjour, ça sent le disque d'embrayage collé.
 Tu passes la 4eme et en débrayant tu pousses et tires la moto moteur arrêté et sans le contact.
 Ces mouvements vont peut-être décoller le disque du plateau.
À mon avis, ce collage doit avoir une raison, humidité, atmosphère gras, ce n'est pas normal, bon courage !
Topf
Message  gbinois le Mer 30 Mar 2016 - 20:37
j'ai essayé, rien....
effectivement, une fois une vitesse passée , 4éme par exemple, quand je débraye, la moto reste comme en prise.
gbinois
gbinois
