Code promo Nike : 30% de réduction sur TOUT le site
R75/6 de 75 ne démarre pas
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
R75/6 de 75 ne démarre pas  - Page 2 Empty Re: R75/6 de 75 ne démarre pas
Message  Flat65 le Mar 29 Mar 2016 - 20:08
Une batterie en bon état et chargée à bloc doit afficher plus que 12 v comme déjà écrit plus haut. Si tu n'as que 12 v, c'est mauvais signe ...
Peux-tu faire l'essai avec une deuxième batterie en bon état, même de voiture ? Il te faut des câbles de démarrage de bonne qualité, pas des trucs à 2 balles qui font se mettre à fumer au premier ampère venu...
Essaye aussi en isolant ta batterie du circuit de la moto, car si elle est en mauvais état, elle peut faire office de résistance dans ton circuit et empêcher la deuxième batterie d'appoint de fournir le jus demandé.
Pour finir les tests du démarreur, tu peux aussi procéder comme sur la vidéo, tout en respectant scrupuleusement la polarité de chaque câble que tu vas brancher !
Si tu penses que tu n'as pas ces compétences, laisse tomber cette étape et passe directement à la dépose du démarreur pour faire les tests sur table (comme la vidéo). Débrouille-toi pour maintenir correctement le démarreur sur établi (avec pince étau ou serre-joint), car le bougre a du couple !
J'oubliai : le gros câble + batterie qui va au démarreur a tendance à s'oxyder fortement (même "à coeur"), vérifier aussi sa résistance de ligne ...
coucou
Flat65
Message  gabounette77 le Mar 29 Mar 2016 - 20:34
Essaye en débrayant.
Message  ludo 49 le Mar 29 Mar 2016 - 21:31
Je viens de tester avec la batterie de ma voiture en direct et rien. Je vais tester également le démarreur avec vos infos et video merci. Mais je ne comprend pas pourquoi je n'ai pas de voyant neutre alors que le capteur fonctionne. Merci
ludo 49
Message  ludo 49 le Mar 29 Mar 2016 - 21:36
gabounette77 a écrit:Essaye en débrayant.
j'ai pas cette fonction. à gauche j'ai:
  • Inverseur feu de route / feu de croisement
  • Appel de phare
  • Avertisseur sonore
  • Éclairage veilleuses et feux
  • Clignotants gauche et droit
c'est d'ailleurs bizarre ...
ludo 49
Message  gabounette77 le Mar 29 Mar 2016 - 21:40
Le voyant de point mort peut ne pas fonctionner à cause de l'ampoule ou de ce qui tient l'ampoule.
Essaye de démarrer en tirant la poignée de gauche vers le guidon.
En débrayant quoi!
Comme si tu voulais démarrer en première.
Message  ludo 49 le Mar 29 Mar 2016 - 21:47
gabounette77 a écrit:Le voyant de point mort peut ne pas fonctionner à cause de l'ampoule ou de ce qui tient l'ampoule.
En débrayant quoi!
Oui je vois bien mais j'ai pas de capture sur mon levier.
ludo 49
Message  gabounette77 le Mar 29 Mar 2016 - 21:52
Essaye quand même.
Au point où on en est.
Message  ludo 49 le Mar 29 Mar 2016 - 21:58
Je te remercie mais j'ai essayé avant de m'apercevoir que je n'avais pas de capture. souris
ludo 49
Message  gabounette77 le Mar 29 Mar 2016 - 22:04
Le démarreur fonctionnait avant que tu te penches sur les branchements?
Le fil du capteur d'embrayage, il est où?
Message  ludo 49 le Mar 29 Mar 2016 - 22:14
Oui oui le vendeur la démarré il y a peu de temps mais c'est lui qui a fait les branchements avec un nouveau comodo? Peut être qu'il me manque quelle chose aussi. Le capteur d'embrayage m'interroge quand même. Le voyant PM s'allumé au début que je me suis penché dessus. Il y a quelque chose qui m'échappe, j'ai une connaissance qui a son atelier moto je vais lui montrer avant de faire des bêtises et de griller un truc.
En tout cas merci beaucoup.
ludo 49
Message  Flatosaure le Mar 29 Mar 2016 - 22:44
Juste une question bête, tu as regardé la position du coupe-circuit ?
Message  ludo 49 le Mar 29 Mar 2016 - 22:55
oui bien-sur souris
ludo 49
Message  Ste_Phane le Mer 30 Mar 2016 - 10:40
ludo 49 a écrit:Question un bête mais peut-on démarrer avec la béquille centrale mise ?
De rien... si je peux aider hahahahahahahahahahahahahahaha
ok je sors hii
Ste_Phane
Ste_Phane
Message  ludo 49 le Jeu 7 Avr 2016 - 13:27
Salut salut,
Bon après plusieurs jours passés chez un mécano pour contrôler l'éléc et faire le point sur ce qu'il ne va pas. Pas de solution pour le moment mon ami n'a pas assez de connaissance sur ce type et marque de bécane un vrai sac de noeuds comme il le dit.
Du coup pour lui il faut tout reprendre de zéro avec un doute sur la bonne compatibilité des relays qui ont était changés par l'ancien proprio.
J'aimerais me pencher uniquement sur ce problème d'alimentation avant démarreur. je veux donc pas m'embêter avec les cligno pour le moment et autres accessoires. Est'il possible de faire un branchement simple et comment pour au moins la faire démarrer?
Merci à vous
ludo 49
Message  gabounette77 le Jeu 7 Avr 2016 - 15:06
Il faut nous résumer ce qui ne va pas et ce que tu as fait.
Je résume et tu corrigeras:
Témoin de point mort ne s'allume pas
Pas de capteur à la poignée d'embrayage
Le fil est où?
Le démarreur a t il été testé par terre comme dans la vidéo?
La batterie n'est pas neuve, probablement à changer, car 12 volts seulement.
Il faudrait contacter le vendeur qui a été capable de la démarrer il y a peu de temps...
Je pense que tant que le témoin de point mort ne s'allumeras pas, tu ne pourras pas démarrer.
Message  pockaman le Jeu 7 Avr 2016 - 15:39
ludo 49 a écrit:Est'il possible de faire un branchement simple et comment pour au moins la faire démarrer?
sous le réservoir, sur la bobine de gauche, il y a un fil vert/bleu. Tu le laisses branché, et tu mets sur la cosse juste à côté (elles sont dédoublées, sur les bobines) un fil qui va au plus batterie.
Miracle, tu as du contact, et tu peux démarrer.
Si tu n'y arrives vraiment pas, appelle-moi, on doit être dans le même coin.
http://www.pockabikes.fr
Message  ludo 49 le Jeu 7 Avr 2016 - 18:59
gabounette77 a écrit:Il faut nous résumer ce qui ne va pas et ce que tu as fait.
Le fil est où?
Pour te repondre:
Oui il ne s'allume pas
Non pas de capteur et pas de fil non plus
Non mais j'ai déjà pas d'alimentation pour le démarreur
si elle a priori neuve et je les mise en charge 24h donc pour moi c'est ok et j'ai déjà branché ma voiture sur la moto sans passer par la batterie et idem
oui je l'ai contacté et il va me faire un historique sur ce qui a était fait et ce qu'il faudra faire. Il comprend pas pourquoi elle ne démarre pas.
Oui je suis d'accord avec toi pas de PM pas d'allumage et c'est est bizarre car il fonctionnait au début. J'ai peut être grillé un truc...
ludo 49
Message  ludo 49 le Jeu 7 Avr 2016 - 19:40
Merci pour l'astuce Pockaman, je suppose que c'est du provisoire on peut pas rouler ainsi? si ça fonctionne ça veut dire quelque chose (bobine hs)?
Je la récupère demain je vais tester ça
Oui effectivement nous sommes pas trop loin je suis au sud d'Angers (vers Brissac Quincé) Je suis allé voir ta page FB bien c'est donc ton métier?
ludo 49
Message  gabounette77 le Ven 8 Avr 2016 - 0:17
Sauf erreur de ma part, l'astuce donnera de l'allumage, mais pas du démarreur.
Une poussette s'impose, non?
il faut quand même tester l'ampoule en la démontant et tester directement sur la batterie.
Message  pockaman le Ven 8 Avr 2016 - 8:19
Oui, c'est mon métier. clin
Et oui, il y aura du démarreur ET de l'allumage, étant donné que sur une /6 le relais de démarreur est alimenté par le jus des bobines et est excité par le retour de masse via le bouton de démarreur.
Message  Heyrick le Ven 8 Avr 2016 - 8:46
réponse conne....ton témoin de point mort ne s'allume plus , regarde si tu n'es pas sur un faux point mort .... repasse tous en 1 ere et remet toi au point mort deja
sinon debranche le cable qui va au temoin de point mort et met le directement a la masse voir si cela s'allume pour tester
Heyrick
Heyrick
Message  Heyrick le Ven 8 Avr 2016 - 8:54
non cela veut juste dire que soit tu as un probleme de
- commodo
- contacteur a clé
- ou de branchement electrique
mais que les bobines sont bonnes
Heyrick
Heyrick
Message  westy64 le Ven 8 Avr 2016 - 9:24
- commodo
- contacteur a clé
et que ta batterie est bonne
et que ton démarreur fonctionne.
westy64
westy64
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 14:51
Je viens de la récupère. j'ai pu donc tester et ça ne fonctionne pas... Les voyant s'allume sauf le PM  confused
ludo 49
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 14:52
gabounette77 a écrit:Sauf erreur de ma part, l'astuce donnera de l'allumage, mais pas du démarreur.
L'ampoule est bonne j'ai interverti et c'est ok :)
ludo 49
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 15:15
Voila j'ai du coup le PM/Oil/batterie qui s'allume difficilement car la fiche des ampoules est peut être un peu vielle.
R75/6 de 75 ne démarre pas  - Page 2 Img_3013
Par-contre j'ai toujours rien le démarreur ne se lance pas. Voici des photos du relai démarreur qui me semble louche (changé par l'ancien proprio) vous en pensez quoi?
R75/6 de 75 ne démarre pas  - Page 2 Img_3010
R75/6 de 75 ne démarre pas  - Page 2 Img_3011
Merci  a vous :)
ludo 49
