Le Deal du moment : -38%
PHILIPS SCD301/02- Lot de 4 biberons Natural + ...
30.99 €
Panne après 6 mois sans tourner
Panne après 6 mois sans tourner Empty Panne après 6 mois sans tourner
Message  Max3364 le Ven 4 Mar 2016 - 9:35
Salut à tous,
Ma R65 tournait bien mais pour des raison perso je n'ai pas pu la faire tourner pendant 6 mois.
Quand je me suis décidé à remettre le couvert avec elle les choses se sont compliquées.
J'ai rechargé la batterie et nettoyé les bougie mais un bruit bizarre se produit quand j'essaie de la démarrer.
La preuve en image : https://youtu.be/0BEwGTj8Wqw
J'ai essayer de la démarrer en la poussant mais rien n'y fait.
Je ne sais pas si ça peut aider à identifier la panne mais ce modèle a aussi un démarrage au kick. Depuis cette panne, le quitte tourne dans le vide.
J'espère qu'un membre de la communauté saura me dire de quoi souffre ma bécane.
Merci d'avance.
Bonne journée à tous,
Max3364
Max3364
Panne après 6 mois sans tourner Empty Re: Panne après 6 mois sans tourner
Message  beaujolais racer le Ven 4 Mar 2016 - 9:50
Ce qu'on entend , c'est le bruit du solénoïde qui s'enclenche et se désengage aussitôt:
Causes possibles:
Batterie insuffisamment chargée
Connectique batterie démarreur défectueuse: cosses de batteries mal serrées, oxydées.
Relais de démarreur défectueux ou connectique défectueuse à ce niveau, voir cosses et oxydation.
Message  Max3364 le Ven 4 Mar 2016 - 9:56
Merci beaujolais Racer.
Je vais donc essayer de recharger à bloc la batterie ou d'en acheter une neuve.
Merci beaucoup pour ton aide.
Max3364
Max3364
Message  popov1100 le Mer 9 Mar 2016 - 20:22
au pire, tu peux mettre une batterie de voiture avec des pinces
popov1100
popov1100
Message  patrick riviere le Mer 9 Mar 2016 - 20:32
probléme de kick aussi s'il tourne dans le vide ! voir la boite,peut etre pas grand chose.
patrick riviere
Message  gabounette77 le Jeu 10 Mar 2016 - 0:25
Quand tu démarres, coupe ton phare!
As-tu étincelle aux bougies?
Démonte une bougie et mets de l'essence dans le cylindre avec une seringue.
Vérifie que tu n'as pas un faux point mort.
En faisant tourner la roue arrière à la main, passe la première.
Ensuite passe le point mort.
Message  Max3364 le Mer 20 Avr 2016 - 17:25
Salut à tous,
Beaujolais Racer avait raison, une batterie neuve et c'est reparti comme en 40!
Max3364
Max3364
