Le Deal du moment : -35%
Huawei P30 Smartphone à 419€ seulement
419 €
Essence dans le pot.
Essence dans le pot. Empty Essence dans le pot.
Message  l'utilisateur le Ven 5 Fév 2016 - 17:09
Petit probleme..je veux faire demarrer ma moto  rt 100 81. mais avant qu'elle puisse demarrer aprés 2 ou 3 tours de moteur, l'essence ressort pas le tube entre les pots. Pas normal ca.
Le probleme est dans les carbus surement car l'essence arrive en trop grande quantité. est ce que les petits joints torique dans les carbus peuvent provoquer ceci? quelle autre piste sinon? Merci de votre aide. (Le but n'est pas de la faire demarrer mais d'arreter cette Hemorragie.)
l'utilisateur
Essence dans le pot. Empty Re: Essence dans le pot.
Message  Vili le Ven 5 Fév 2016 - 17:34
Salut, si l'essence arrive sans s'arrêter dans tes carbus, c'est les pointeaux ou les flotteurs qui ne font pas leur boulot.
Par contre fait attention, si tu as un cylindre qui se remplis d'essence c'est un coup a casser une bielle. Enlève les bougies et met un coup de démarreur pour vider les cylindres.
Vili
Vili
Message  l'utilisateur le Ven 5 Fév 2016 - 18:25
Si je ne demarre pas tout va bien l'essnce ne deborde pas du carbu. c'est a partir du moment ou le moteur aspire l'essence. Il aspire trop quoi..bon je vais demonter et controler.
merci
l'utilisateur
Message  Flatosaure le Ven 5 Fév 2016 - 19:23
Je ne vois pas comment ton moteur pourrait aspirer trop d'essence et comment les gicleurs pourraient en déverser des litres dans les cylindres.
Moi je dirais que tes soupapes d'échappement sont bridées et ne ferment pas, plutôt.
Pas de compression, pas d'explosion, l'essence dégueule dans le pot.
Avant de tout démonter, commence par contrôler le jeu aux soupapes.
Si c'est bon, tu passes à la suite.
Message  l'utilisateur le Ven 5 Fév 2016 - 19:35
je bois une biere et je regarde. C'est vrai que c'est comme si ca ressortait instantanement. j'ai un moteur a injection.
l'utilisateur
Message  Vili le Ven 5 Fév 2016 - 20:57
l'utilisateur a écrit:j'ai un moteur a injection.
A déjection plutôt, non ?! siffle
Vili
Vili
Message  cacajou le Sam 6 Fév 2016 - 5:47
Salut .
Tu es sur que c'est de l'essence et pas de la condensation .
cacajou
cacajou
Message  l'utilisateur le Dim 7 Fév 2016 - 16:17
Non c'était bien de l'essence et c'était bien la soupape admission droite qui etait bridée..30 ans que je fais les soupapes la honte! Plûtot une biere allez je me pardonne..
Merci de vous être interressé a mon petit probléme.
l'utilisateur
Message  Vili le Dim 7 Fév 2016 - 16:48
Content pour toi que se soit résolu ! Il te reste plus qu'a reprendre la route !!! biker
Vili
Vili
