-30%
30% sur les abonnements PlayStation Plus & PlayStation Now
41.99 € 59.99 €
pas de starter sur bing en 32 ?
pas de starter sur bing en 32 ? Empty pas de starter sur bing en 32 ?
Message  alex le Mar 15 Déc 2015 - 17:57
salut à tous et toutes
avis aux spécialistes ,il y à t'il un starter droit et gauche sur ( carbus bing en 32 ) , apparemment une lettre ( ( l ) pour gauche et ( r ) pour droit ) serai frapper sur l"axe en laiton  du starter ! ?  je m'explique , je n'ai pas de starter sur une r 90 /6 , carburateurs reconditionnés dans les règles de l'art , sauf une question qui me trotte dans la tête , j'ai passer les pièce aux ultras sons  et j'ai peut être inverser le droit avec le gauche ? malgré le coup de pointeau présent sur l'axe  , qui ce trouve bien positionner ! les trous des cuves ne sont pas bouchés , donc j'ai de l'essence dans les puits de cuves !
alors d’après vous , je cherche de qu'elle côté pour trouver ce problème de starter inactif  ?
    merci et bonne route .
alex
alex
pas de starter sur bing en 32 ? Empty Re: pas de starter sur bing en 32 ?
Message  beaujolais racer le Mar 15 Déc 2015 - 19:05
Oui, il y a un droit et un gauche.
si tu as inversé, ça marche pas.
tu sais ce qu'il te reste à faire!
Message  mickie le Mar 15 Déc 2015 - 19:20
Les côtés sont identifiés par les lettres L et R sur l'extrémité de l'axe du starter, côté glace. C'est pas gros, mais ça y est!
mickie
mickie
Message  alex le Mar 15 Déc 2015 - 19:30
merci les gars , je vais contrôler ça !!  clin
alex
alex
Message  ffrd le Mer 16 Déc 2015 - 8:07
alex a écrit:avis aux spécialistes ,il y à t'il un starter droit et gauche sur ( carbus bing en 32 ) , apparemment une lettre ( ( l ) pour gauche et ( r ) pour droit ) serai frapper sur l"axe en laiton  du starter !
Pas de lettre L ou R mais un coup de pointeau qui indique le sens du montage, sinon c'est un montage inversé.
pas de starter sur bing en 32 ? Dscn9510
pas de starter sur bing en 32 ? Exp_1210
Message  alex le Mer 16 Déc 2015 - 9:47
salut François
le problème , c'est que j'ai le coup de pointeau sur axe du bon côté sur les deux carbus , mais rien , pas de starter ! alors ou est le problème ? j'ai déboucher les trous des cuves pour qu'il y es de l'essence dans les puits de starters ( sur les series 6 et 750 / 5 , pas de gicleurs de starters ... )  si vous avez des pistes a suivre , je prend !
merci et bonne route  clin
ps : j'arrive à faire démarrer la moto à froid malgré tous , mais je ne me voie pas rendre une moto à son propriétaire sans starter ...  siffle
alex
alex
Message  gabounette77 le Mer 16 Déc 2015 - 13:38
Le coup de pointeau peut être au bon endroit, mais appartenir à l'autre carbu.
Essaye de monter les pièces de starter du carbu droit sur celui de gauche et réciproquement.
Message  alex le Mer 16 Déc 2015 - 16:21
oui , c'est ce que j'ai envie d'essayer ...  clin
bon , j'ai appeler mon fournisseur de pièces bmw pour lui demander  si bmw propose ( starter droit et starter gauche ) ( axes ) et ben non , pas de droit ou de gauche , ( l'axe en laiton et ça pièce en bout ) va aussi bien à droite que à gauche .
enfin voila , toujours selon mes informations , si j'ai tous compris ...
alors l'histoire de la lettre  l et r frapper sur l'axe , bizarre , pour en pensée quoi ? pas de starter sur bing en 32 ? 569134
alex
alex
Message  jbt le Mer 16 Déc 2015 - 17:20
je suis en train de refaire des carbus, je te ferai une photo.
Message  alex le Mer 16 Déc 2015 - 17:31
salut jbt
avec plaisir , merci !  clin
alex
alex
Message  jbt le Mer 16 Déc 2015 - 19:37
Voilà:
pas de starter sur bing en 32 ? Disque10
IL y a bien une lettre frappée sur l'extrêmité de l'axe, invisible de l'extérieur.
Après, si tu as séparé l'axe du disque...il n'y a plus qu'à t'aider des photos!
L pour Left (Links?), R pour Right (Richt? On s'en fout ça marche quand même.)
pas de starter sur bing en 32 ? Comman10
Vérifie que les 4 petits trous qui figurent sur le côté, de diametre progressif, sont bien débouchés.
pas de starter sur bing en 32 ? Comman11
Message  alex le Jeu 17 Déc 2015 - 10:15
merci jbt !
non , je n'ai pas démonter le disque de l'axe et les petits trous sur le disque sont bien déboucher !
mais comme j'ai tous passer aux ultras sons , je me demande quand même , si je n'ai pas monter le côté gauche à droite et inversement ( axe et son disque ) cela peut il contribuer au mauvais fonctionnement du starter ? à savoir , les coups de pointeaux sur les deux axes , sont bien positionner !
d’après vous ?  pas de starter sur bing en 32 ? 569134
alex
alex
Message  beaujolais racer le Jeu 17 Déc 2015 - 11:17
alex a écrit:merci jbt !
c'est ce que je te disais dans mon premier message, si tu as inversé, tu sais ce qu'il te reste à faire, remettre dans le bon sens, c'est à dire permuter à nouveau tes corps de starter pour voir si ça marche comme ça
si je te le dis c'est que ça m'est arrivé une fois d'inverser les deux et je n'avais plus de starter.
Message  alex le Jeu 17 Déc 2015 - 12:11
ok , merci à toi beaujolais racer !
je fait l’essai cette aprem ... clin
alex
alex
Message  alex le Jeu 17 Déc 2015 - 15:59
bon , retour d’expérience sur nôtre problème , effectivement j'avais intervertis les côtés droit , gauche ! j'ai donc remis le starter gauche à gauche et le droit à droite et mon starter fonctionne !!
je me couche moins con ce soir ...
merci à tous pour vôtre aide et aux plaisirs de vous rencontrer  sur le bord d'une piste ou sur un regroupement .
bonne route !  clin
alex
alex
Message  gabounette77 le Jeu 17 Déc 2015 - 19:29
C'est quesque j'avais dit!
Moi, je ne démonte qu'un carbu à la fois...
lol!
En fait, c'est quand on connait que l'on prend des risques.
Message  mickie le Jeu 17 Déc 2015 - 22:48
On m'a déjà reproché, sur ce forum, d'être le mec qui sait tout...  c'est pas vrai, j'ai beaucoup de choses encore à apprendre! Mais, si je ne cause pas beaucoup, quand je dis un truc, des fois, c'est pas une connerie...
mickie
mickie
Message  alex le Ven 18 Déc 2015 - 9:50
salut
tu sais , on ne sais jamais tous , mais je ne t'apprend rien ... mais pour ma part , cette erreur , me permet d'en savoir plus sur ses carbus , et pourtant , je pensé bien les connaitre ... comme quoi , on apprend tous le temps , et c'est bien ce qui me plait !!
encore merci les gars .
bonnes fêtes de fin d'année à vous et au flatistan ! pas de starter sur bing en 32 ? 87769
alex
alex
Message  beaujolais racer le Ven 18 Déc 2015 - 10:04
Bon dis moi, t'as inversé et ça marche?
Message  PizzaRoller le Ven 18 Déc 2015 - 11:31
mickie a écrit:On m'a déjà reproché, sur ce forum, d'être le mec qui sait tout...  c'est pas vrai, j'ai beaucoup de choses encore à apprendre! Mais, si je ne cause pas beaucoup, quand je dis un truc, des fois, c'est pas une connerie...
C'est comme les frites, c'est celui qui en parle le plus qui en mange le moins souris
Il vaut mieux un mec qui sait tout (ou presque) et qui cause peu qu'un mec qui sait rien (ou presque) mais qui cause beaucoup !
Le risque d'erreur est moindre et le gain de temps est appréciable ...
pas de starter sur bing en 32 ? Idee-p10 Toutélectrix   pas de starter sur bing en 32 ? 569134          pas de starter sur bing en 32 ? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... pas de starter sur bing en 32 ? 4202
Message  alex le Ven 18 Déc 2015 - 11:37
oui ça fonctionne ... bien
alex
alex
Message  beaujolais racer le Ven 18 Déc 2015 - 12:29
super bien
Message  rv80gs le Ven 18 Déc 2015 - 12:58
"celui qui parle ne sait, celui qui sait ne parle pas."
CONFUSIUS.
En même temps, ça aide pas forcément... lol!
rv80gs
rv80gs
http://rv80gs.unblog.fr/
Message  alex le Ven 18 Déc 2015 - 14:12
oui ...  mort de rire
alex
alex
