[R65/LS] Filetage du vis de niveau d'huile du pont foiré
+8
joe-flat
ROLAND
LULU T100
piegux
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [R65/LS] Filetage du vis de niveau d'huile du pont foiré
lou a écrit:ROLAND a écrit:Ouai , mais y doit y avoir encore un vis caché ! : jem\'tais:
ROLAND
La mienne est gris métal , désolé.
j'en reviens à mon/ma vis de niveau huile pont foiré.
En en discutant avec mon frére (flatistanais convaincu), il m'a suggéré de prendre une valve laiton de chambre à air (j'ai ça sur ma MZ).
Après contrôle le filetage (fin) et le diamètre est identique à celui de la/le vis.
Sciage de la valve au début du filetage (à ras la .... chambre).
Nettoyage de l'alésage à l'acétone, collage de la valve dans l'alésage au loctite poxymatic.
Puis suppression de l'obus de la valve. On peut obturer avec le bouchon laiton de la valve.
On peut de + facilement revenir en arrière si problème.
Qu'en pensez vous ?
Cordialement.
PS : dès que la moto est opérationnelle je vous mets la photo.
Qu'en pensez vous ?
Cordialement.
piegux
Je pense qu'un pont coute cher!
LULU T100
piegux a écrit:Après contrôle le filetage (fin) et le diamètre est identique à celui de la/le vis.
Je ne comprends pas très bien là .
Tu veux dire que le diamètre de la valve et son filetage sont identiques à ceux du bouchon sur ton pont ??
Faut une nuit pour faire le plein !
ROLAND
parce que tu fais le plein par le vis de niveau ?
ROLAND a écrit:Faut une nuit pour faire le plein !
piegux
Ben oui , comment faire autrement ?piegux a écrit:parce que tu fais le plein par la vis de niveau ?
T'es sûr que tu parles bien du pont là ?
Je ne suis pas un spécialiste de ces motos (j'ai la mienne depuis 24 h).
Je parle du pont (couple conique) qui est au niveau de la roue arrière .
Celui-ci est équipé d'une vis supérieure avec mise à l'air pour le remplissage, d'une vis inférieure pour la vidange, d'une vis sur la partie arrière pour le niveau (c'est celle ci qui est foirée).
lou a écrit:Ben oui , comment faire autrement ?piegux a écrit:parce que tu fais le plein par la vis de niveau ?
piegux
Ah ! Ok . Je ne savais pas que le pont des R65 est différent des autres modèles .
Sur les notres , tout en haut ce n'est pas une vis , mais un capuchon fixe qui sert uniquement à la mise à l'air .
La vis à l'arrière , elle , sert au remplissage : quand l'huile arrive au bord , on arrête .
T'as des photos ?
T'as des photos ?
Pas encore. Je posterai des photos dès qu'elle sera en état de marche.
C'est la raison pour laquelle même en réduisant le diamètre de l'alésage du niveau, ça ne l'empêchera pas de remplir son rôle.
lou a écrit:Ah ! Ok . Je ne savais pas que le pont des R65 est différent des autres modèles .
T'as des photos ?
piegux
Oui ==> Un collage au loctite devrait être efficace car il y a peu d'apport de "colle" à faire.
De + cette vis n'est soumise à aucune contrainte mécanique.
Mais je vais prendre mon temps de réfléchir et de prendre les conseils avant de faire des conneries.
J'aimerai bien éviter de passer / pro.
lou a écrit:piegux a écrit:Après contrôle le filetage (fin) et le diamètre est identique à celui de la/le vis.
piegux
OK .
Donc si ce n'est que pour avoir une idée du niveau , pourquoi pas ..
Mais avec une valve , le diamètre est assez petit et tu auras un peu de difficulté à le contrôler ce niveau il me semble .
T'as des photos ?
Moi, je fais le plein sur tous les ponts en dévissant le bouchon de ventilation, celui qui est au dessus du pont.
Le bouchon de mise à l'air ne se démonte pas sur la mienne , il est emmanché de force .
Même si la forme du pont est différente , le principe est le même me semble t-il !
ROLAND
OH puré , j'ai trouvé une photo dans la rmt d'un pont de 1981 , en effet la mise à l'air est bien sur le bouchon de remplissage , en haut, et le bouchon de niveau , sur l'arrière mais à la verticale! : jem\'tais:
Bin voilà , j'savais pas !
ROLAND
lou a écrit:Le bouchon de mise à l'air ne se démonte pas sur la mienne , il est emmanché de force .
Oui, sur les /5, c'est comme ça.
Zamrma, ça brille !!!!!
Les /6 et premières /7 aussi ! ( tain ouai , ça fait mal aux yeux ) :clin d\'oeil:
ROLAND
Oops, effectivement, /5 et /6 ont l'évent qui n'est pas démontable, et un bouchon remplissage et niveau bien mieux foutu que sur les suivantes.
Réparation Vis de niveau pont foiré
Finalement réparation à l'aide un filet rapporté helicoil posé proprement par établissement Montajault à Poitiers.
Taraudage avec aspiration simultanée des copeaux alu + extraction par l'extérieur de l'entraineur du filet rapporté à l'aide d'outil aimenté.
Bref du bon travail, prix raisonnable, gars sympa et compétent je recommande.
Il m'avait déjà tourné des bagues téflon avec joint thorique pour étanchéité de la commande d'embrayage de ma CZ.
Bonne route. Voir photo de la R65 LS dans rubrique "nos motos"
piegux
Solution trés sage!
Je ne trouve pas la photo de ta R65LS sur "nos photos"
LULU T100
Je viens de la déposer (rubrique nos motos)
Luc ST a écrit:Solution trés sage!
piegux
Mick13 a écrit:lou a écrit:Ah ! Ok . Je ne savais pas que le pont des R65 est différent des autres modèles .
T'as des photos ?
d'accord avec toi mick, je fais pareil et je rempli toujours à la capacité en huile donné par le constructeur. C'est valable pour n'importe quel engin roulant.
flatourien
» Filetage foiré sur vilbrequin
» [R100 RT] '83 Pont AR, vis de niveau foirée [Résolu]
» [80RT1] filetage vis de vidange d'un fourreau foiré...
» Filet foiré vidange de pont
» Filet rapporté vis de niveau huile pont R 100 RT 1980
Page 2 sur 3
