biellette selecteur de vitesse
Dondiego
Salut à tous,
Je suis en train de monter des commandes reculées sur R75/6.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment faire au niveau du sélecteur de vitesse. Est-ce qu'il existe à la vente des petites billettes qui ce montent à la place du sélecteur existant ?
Merci de votre aide
A+
Merci de votre aide
A+
Re: biellette selecteur de vitesse
Si c'est un montage similaire au /7, tu peut garder les bielettes existante et simplement remplacer la tige metalique entre les deux bielettes.
Salut
Merci.
Dans mon cas il faut que je fasse comme Daniel, voici la photo de la biellette que je cherche ci-dessous.
A+
Merci.
A+
Précision sur ma recherche
Quelques précision sur ma demande:
J'ai actuellement ça...
.....et je voudrais ça..dans le cercle rouge..
Auriez-vous la solution pour me sauver...
A+
A+
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0457-EUR-09-1985-2472-BMW-R_80_RT&diagId=23_0277
C'est la pièce 7.
23312302228
Le Selecteur, suite
Par la même occasion, sommes à la recherche d'un levier de boite manuel monté sur les 51 ou 67 ou Ratier.. Le modéle long si possible. Merci.Dondiego a écrit:Salut à tous,
Regarde sur le bon coin, il me semble que j'en ai vu un à vendre. (Selecteur BMW)...
Topf
Merci à vous,
C'est bien la biellette de R80 qu'il me faut.
Je m'en vais chercher ça....
A+
A+
pour mettre cette biellette de RT80, suffit-il d'enlever le levier en dévissant la vis qui passe dans le sélecteur ? ou faut-il démonter la boite?
merci
jean-phi
merci
jean-phi
jean-phi
Joli petit déterrage, mais je dois avouer qu'il serait agréable que tu te présentes dans la section idoine jean-phi. On ne rentre pas chez quelqu'un sans se présenter
Comme cela tu présenterais ta moto et les réponses n'en seront que plus pertinentes.
barney gumble
ok merci pour ta réponse.
Ca veut dire qu'en attendant de mettre de belles commandes reculées comme tu as fait, je peux en attendant enlever mon sélecteur, j'ai le même que le tien, et le mettre à l'envers. Je trouve cette solution pas mal, ça donne la première en haut et les autres en bas, mais j'ose pas dévisser cette vis, mais donc c'est bon.
jean-phi
oui oui bien sûr, je me posais cette question, mais je m'en vais me présenter de suite
jean-phi
j'ai pas enlevé le sélecteur, mais en regardant la forme que ça a sur des photos, il me semble que finalement ce n'est pas possible de le mettre à l'envers, j'ai l'impression que c'est bizeauté, donc il n'est pas possible de le mettre autrement que dans la position d'origine, non?
jean-phi
» [R100RT] A propos de biellette du sélecteur
» {Questions} Jeu selecteur de vitesse et bruit passage de vitesse.
» sélecteur de vitesse R90/6
» [R100S 77] selecteur vitesse
» [R45] Vis du selecteur de vitesse cassée
