Retour en vieillerie ! La suite ...
+54
Olympia
piegux
Zündappmann
Jeff85
mseb
collectime
meux
zouaverifle
flat71
westy64
ours57
dirapon
TINTIN8645
xrla
Airedale 09
fondu-21
Bula
BASQMW
Jucmoto
APEMA
whitecap
CLAUDEDEBESAC
Chris
75Six
Juanito
srv
orsatus
The Churchman
Papiflat
Pictoche
Henri
DJEFF
BMvince
BernardP
58 participants
Page 17 sur 24
Page 17 sur 24 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 20 ... 24
Re: Retour en vieillerie ! La suite ...
je suis de ton avis, c'est moche ... c'est limite "Jacky Touch"BernardP a écrit:Philimael a écrit:Selle intéressante
Tu trouves ?
Moi, je la déteste.
Sinon, elle est Top, manque juste une paire de Vattier
Seven a écrit:une paire de Vattier
Ils sont sur la Silver Smoke.
Celle-là va rester silencieuse.
Elle chante surtout par le bruit d'aspiration des carbus quand on ouvre en grand pourtant c'est le filtre à air d'origine.
BernardP
Un peu de classicisme ne fait pas de mal !
Finie la jackie touch.
Avant:
Après:
Dans un premier temps j'ai essayé de mettre la housse sur la vieille mousse mais comme la selle avait été creusée pour le pilote, c'était vilain et ça faisait des plis dégueu.
J'ai donc refilé le bébé au tapissier sur meuble du coin qui a rechargé en mousse l'assise pilote (pour réduire le dénivelé entre les deux places comme l'origine) et placé la housse qui va bien maintenant. Reste à tester le confort sur une virée.
Avant:
Après:
BernardP
Ah ouauis, nettement plus classieux! Tu l'as trouvée où, la housse, just in case...
Par ailleurs, qu'est-ce qui trouve place sur ce petit porte-bagage?
dirapon a écrit:Ah ouauis, nettement plus classieux! Tu l'as trouvée où, la housse, just in case...
J'ai acheté la housse chez Pocka en même temps que quelques babioles.
Pour ce qui est du petit porte-bagages qui, en plus d'être petit est aussi "monté souple" et peut donc toucher le dosseret (avec les dégâts que l'on imagine, d'ailleurs ... ), je ne l'utilise que pour mettre ma tenue de pluie rangée dans un petit sac de 30 cm de long pour 15 de diamètre. Du coup, elle est aisément accessible en cas d'averse. Cet été, ce sera la serviette de plage !
BernardP
Flatman a écrit:
Eric, tu sais bien que tu es mon mentor. Chaque fois que je vois l'état de perfection de ta /5, je sais que je suis loin de compte donc quand j'ai une amélioration à faire ...
BernardP
Monté souple ? tu dois avoir 4 vis pour le fixer. C'est pas un porte bagage TT mais quand même ?BernardP a écrit:dirapon a écrit:Ah ouauis, nettement plus classieux! Tu l'as trouvée où, la housse, just in case...
histoire de s... les d... sur une S ca devrait être juste l'arceau
goeland a écrit:histoire de s... les d... sur une S ca devrait être juste l'arceau
Oui, je te rejoins. L'arceau chromé a été remplacé par ce petit porte-bagages noir issu d'une RT ?
Pour ce qui est du montage souple, je te renvoie aux photos de la resto de la 90S de Bojo où le porte-bagages avait sacrément abîmé le dosseret de la selle au niveau de l'emblème. Mon dosseret à moi est légèrement marqué et le porte-bagages cache la (petite) misère donc je ne mettrai pas d'arceau.
BernardP
en option ?fondu-21 a écrit:sur 90s le porte bagage est chromé
BernardP
oui il était encore dispo chez bmw il y a 2 ansBernardP a écrit:en option ?fondu-21 a écrit:sur 90s le porte bagage est chromé
attention beaucoup de repro avec un tube de faible diamètre
jc
fondu-21
Chromé d'origine sur les 90S et sans le porte paquet.
Il me semble que le porte paquet est arrivé sur les /7 avec la peinture noire
Je confirme que le porte paquet est monté rigide, avec des entretoises en plastique dur arrondies à la forme du porte paquet d'un coté.
normalement les 90S avaient juste l'arceau chromé
Les S7 avaient le mini porte bagage peint en noir si selle type S. Le porte bagage n'a jamais été chromé (même si c'est plus joli)
Attention les arceau chromé en refabrication ont un chrome de m... et des dimensions ... amusantes
Si, si, photos à suivre.
BernardP
La première photo correspond au montage d'un PB de S7 : noir avec le mini porte paquet
La seconde est un accessoire d'époque (Krauser ?) qui permettait d'ajouter un porte parquet sur un arceau de S en virant les entretoises entre arceau et capotage de selle et en perçant le capotage au bout
Ils n’ont jamais été conçus pour y mettre un top case, c’est du léger, pour porter la combinaison de pluie quand il fait soleil, pas plus.
PizzaRoller a écrit:c’est du léger, pour porter la combinaison de pluie quand il fait soleil, pas plus.
Voilà, c'est l'usage que j'en fait !
De toutes façons, on voit clairement que le PB noir reprend les fixations de l'arceau chromé et rien de plus ce qui en fait un accessoire à ne pas (trop) charger.
BernardP
Non, trouvé sur le catalogue Siebenrock.
BernardP
» Dave Brubeck la suite du retour de la vengeance.
» [R100RT,1982] Retour d'essai pour faire suite à l’achat de mon R100RT
» De retour...
» le retour de la rt
» Retour a La BMW
» De retour...
» Retour a La BMW
Page 17 sur 24
