Le Deal du moment : -40%
– 40% sur la Table basse rectangle TIME – ...
59.99 €
-60%
PHILIPS SHB3175BK/00 Casque Bluetooth
28.80 € 71.26 €
plus de transmission R65 1978
plus de transmission R65 1978 Empty plus de transmission R65 1978
Message  Jipounet le Lun 24 Aoû 2015, 19:23
bonsoir,
la reprise commence bien...
en partant du boulot ce soir, en demarrant doucement, j'entends un bruit bizarre à l'arriere et 10 m plus loin, plus moyen d'avancer. quelle que soit la vitesse enclenchée, la roue arrière n'est plus entraînée. elle tourne librement à la main.
la veille, j'ai fait une vidange cardan et pont... je n'ai observé rien de spécial, puis une petite balade de  4-5 km en roulant pépère. ce matin, 30 bornes pour aller au boulot... et ce soir, crack:pleure:.
La moto est restée au boulot... je dois la rapatrier.... quelqu'un peut me preter ou me louer une remorque ?
qu'est ce qui a pu casser ? le cardan ou le couple conique ? j'attends de la rapatrier à la maison avant de pouvoir tout démonter. heureusement j'ai deux boîtes et un bras oscillant complet en rab.... et une k75 pour me dépanner.
Jipounet
plus de transmission R65 1978 Empty Re: plus de transmission R65 1978
Message  gabounette77 le Lun 24 Aoû 2015, 19:38
C'est l'écrou du croisillon qui s'est desserré.
Puis le croisillon qui tourne à vide.
Message  rotor83 le Lun 24 Aoû 2015, 19:44
gabounette77 a écrit: C'est l'écrou du croisillon qui s'est desserré.
Ha , et bin là au moins  pour le démonter  !! y'aura pas de blem siffle
rotor83
rotor83
Message  gabounette77 le Lun 24 Aoû 2015, 19:50
Exact, mais on ne choisit pas le moment!
lol!
Message  Jipounet le Lun 24 Aoû 2015, 19:55
ça arrive souvent sur les flats ? ma  R65 vient de fêter ses 80 000 km, mais elle n'a pas perdu le sens de l'humour.
je vérifie en démontant le soufflet demain.... j'espère que ce n'est que ça...
Jipounet
Message  gabounette77 le Lun 24 Aoû 2015, 20:43
Cela m'est arrivé aussi vers 80 000 km.
Puis en resserant à 24 m.kg, cela ne bouge plus.
Message  Jipounet le Mar 25 Aoû 2015, 07:32
ce sont les 4 vis du croisillon de cardan qui se sont fait la malle...
Il ne me reste plus qu'à saisir la moto  et la secouer pour que les vis tombent par terre.... ou sortir le bras oscillant et partir à leur recherche. J'espère qu'elles n'ont rien abimé.
Jipounet
Message  pockaman le Mar 25 Aoû 2015, 07:42
Le pire qu'elles aient pu faire, c'est se prendre entre le croisillon et le bourrelet du cul de boîte en alu (qui sert à faire tenir le soufflet de cardan), et éclater cette partie en alu du cul de boîte. C'est rare, mais ça arrive.
http://www.pockabikes.fr
Message  rotor83 le Mar 25 Aoû 2015, 08:12
Les filets du cul de boite ont sûrement !!!!! affraid affraid affraid
rotor83
rotor83
Message  Jipounet le Mar 25 Aoû 2015, 09:43
Le cul de boîte n'a rien.  J'attaque l'inspection tout de suite
Jipounet
Message  Palica le Mar 25 Aoû 2015, 10:12
Tu dois mettre des vis neuves a chaque remontage donc tu peux les commander des maintenant.
Pour recuperer les anciennes vis, un doit aimanté monté sur tige souple devrait t'aider.
Pas toujours facile de serrer au couple car l'acces est difficile. Moi, je mets du Loctite bleu et je serre au max avec une cle plate en utilisant une petite rallonge. Pas de la mecanique de precision mais bon...
Palica
Palica
Message  Jipounet le Mar 25 Aoû 2015, 12:46
Je viens de récupérer les vis.  Une sur les quatre a son filetage foiré.  J'en commande des neuves. Pourtant elles étaient neuves. ..
Jipounet
Message  rotor83 le Mar 25 Aoû 2015, 13:21
Jipounet a écrit:Je viens de récupérer les vis.  Une sur les quatre a son filetage foiré.  J'en commande des neuves. Pourtant elles étaient neuves. ..
Filetage foiré et filet correct !!! tiens pas fréquent ça siffle
rotor83
rotor83
Message  gabounette77 le Mar 25 Aoû 2015, 19:33
Vérifie tes filetages dans la tulipe.
Tu en as peut-être un de mort.
Au remontage, met du loctite bleu frein filet.
