Boite arrosant la roue arrière !!!!!
Topf
rotor83
Salut à tous , ce matin , je veux démarrer le 75 au kick , celui ci lâche d' un seul coup envoyant mon pied en butée , je me dis "m...de " le ressort à cassé , tant pis , je la prends quand même , la moto démarre au démarreur électrique , je fais une borne et là je sens la tenue de route de la moto différente des autres jours voir dangereuse , je m'arrête et là horreur je vois ma boite qui se vide par un trou supérieur sur la route arrosant par la même occasion le pneu arrière ! c'est la première fois que ça m'arrive!!!!!! j'imagine que la rupture des pignons du kick a engendré ce phénomène!!!mais est ce grave à votre avis , j'en suis pour une ouverture de boite mais pourquoi cette fuite
Merci pour vos réponses
rotor83
Re: Boite arrosant la roue arrière !!!!!
Ce n'est pas l'axe du pignon de kick qui est emmanché à cet endroit là? il se serait barré dans la boite.
Flatman a écrit:Ce n'est pas l'axe du pignon de kick qui est emmanché à cet endroit là? il se serait barré dans la boite.
Bon !!! mauvaise limonade alors !!!!!!!!!!
rotor83
Le kick , lui !!!! est toujours en place et pivote normalement
rotor83
Je verrai bien le pivot de retenue du ressort qui s'est fait la malle dans la boite !
rotor83
Flatman a écrit:
Merci Flatman , ça doit être ce foutu " pignon 1" qui au passage n'est pas répertorié sur RAOLEM
rotor83
Bonsoir, tu es bon pour changer le couvercle de boite.
Profite de l'occasion pour changer le secteur de kick, il est un peu responsable de ton avarie.
Topf
il me semble que tu peux réparer en perçant et filetant, afin de mettre une rondelle large et empecher l'axe de renter.
Merci , dans un sens j'ai du bol, j'avais sorti ce 75 pour prendre des photos afin de le mettre en vente ,comme je m'en sers très peu , il a dû le sentir et je préfère que ça tombe sur moi , imaginons si je l'avais vendu dans le mois , le gars aurait pu penser que je m'en doutais alors que là , c'est arrivé vraiment subitement , hier encore il démarrait sans problème au kick , c'est mieux ainsi !! c'est moi qui me cognerais le travailTopf a écrit:Bonsoir, tu es bon pour changer le couvercle de boite.
rotor83
Ce qui est dommage , c'est que j'ai une boite de 75/6 d'avance ,mais sans kick en super état , le hic , c'est qu'un R75/5 TOASTER sans kick , c'est un peu comme la Joconde sans son sourire
rotor83
Mick13, j'ai déjà vu cette avarie, c'est l'axe du pignon intermédiaire qui a prit du jeu dans le carter. De toutes façons, il faut sortir le couvercle de boite et agir en fonction de la situation. Percer et mettre une rondelle va empêcher l'axe de repartir dans la boite mais l'axe va toujours bagoter dans le couvercle. Loctite ou toute autre colle à cet endroit ne tiendra pas. Du fait que le roulement arrière de l'axe primaire soit plus gros, il y a moins de matière au pied de ce petit axe et même avec la rondelle de maintien, ça va vite faire une marguerite.
Cet axe doit être emmenché dur dans le carter. Avec les contraintes du kick, ça bosse fort à cet endroit.
On peut essayer de sauver les meubles en refaisant un axe. Toujours diamètre 15 mais fileté à 16x1.00 et sans jeu qui sera vissé et collé dans le couvercle. Un taraud de 16x1.00 pour le carter,c'est trouvable. Allez, bon courage !
Topf
Merci , je vais quand même dans un premier temps voir si il n'y a pas une boite à vendre sur le forum ,on ne sait jamais et après je m'y attaque !!!!!
rotor83
Baguer le carter + rondelle et vis M6 en sécurité ?
Mick13, Tu dis: baguer le carter, elle va faire combien d'épaisseur ta bague, Quelle épaisseur va rester dans le bossage du carter, déjà que c'est trop faible d'origine, crois tu que ça va tenir longtemps ton baguage ?
Et ta rondelle de retenue, elle va appuyer sur quelle surface extérieurement. Les bossages de fonderie, à moins de les surfacer en fraiseuse, n'autorise pas un bon appui.
Topf
j'ai trouvé quelques fonds de boite sur le net , mais souvent le bord qui entoure la tulipe est cassé ( étancheité du caoutchouc de l'arbre )à mon avis certain essaie de sortir cette tulipe en prenant appui sur cette partie , tu m'étonnes que ça casse
rotor83
Finalement , j'ai lu plusieurs sujets sur le forum pour ce cas (ça à l'air assez fréquent) , du coup , je suis content de ne pas avoir de kick sur mes autres machines , savez vous si les boites de 6 ou 7 sont compatibles avec un moteur 75/5 de 71 merci d'avance A+
rotor83
Avec prudence quand-même, j'ai vu une série 5 avec une boite 5 vitesses qui roulait mais aucun detail sur les dessous de cette adaptation. Alors, oui ! mais...
Topf
Merci topf !! dés demain , je vais monté ma boite de 6 pour pouvoir continuer utiliser ce 75 , ça me permettra de prendre mon temps pour trouver soit un fond de boite , soit une boite
rotor83
Salut à tous , des nouvelles de la boite , j'ai donc dévissé l'écrou central de la tulipe et ensuite j'ai fabriqué vite fait un outillage pour extraire celle ci , mais la vis centrale de cet extracteur de fortune s'est plié sous la force de serrage !! d'oû ma question faut il chauffer la boite ou faut il simplement forcer comme un malade ( lorsque je serrais , j'avais l'impression que la boite allait exploser et forcer , j'ai horreur de ça ) merci
rotor83
Tu dervrais acheter l'extracteur qui va bien.
Celui de mon logo a cassé aussi...
Tu dois avoir un arrache un peu plus sérieux. Il y a quatre vis de 8x1,00. Il est bon de tirer sur les quatre pour ne pas déformer la tulipe.
Topf
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» distance (voie) entre roue arrière et roue side
» Roue arrière R 100/RS
