poignée d'accélérateur sur mystic
ludo 49
cacajou
forrest83
le problème est résolu, comme je ne trouvais pas la pièce vu qu'apparemment elle n'existe pas, je l'ai faite tourner en alu par Patrick Zammit de " l'Atelier " à Brignoles, voilà le résultat qui est nickel !
Je l'ai demandée un peu plus longue afin que les câbles pénètrent bien à l'intérieur.
forrest83
Re: poignée d'accélérateur sur mystic
Super , beaucoup mieux que l'origine.
Tu as raison , les encoches de câbles sont vraiment trop courtes.
cacajou
Bonsoir Forrest 83. Si je comprend bien tu avais un tirage simple que tu as passe directement en double? merciforrest83 a écrit:le problème est résolu, comme je ne trouvais pas la pièce vu qu'apparemment elle n'existe pas, je l'ai faite tourner en alu par Patrick Zammit de " l'Atelier " à Brignoles, voilà le résultat qui est nickel !
ludo 49
Toujours en double sur les flats 2v il n'y a que sur les injections ou c'est dédoublé sous le reservoir !
runap
Non Runap
G/S, ST R45 R65 R80 7 RT etc..... dédoublé sous le réservoir.
Par contre le titre de ce topic et l'image ne sont pas trop explicites c'était quoi le but de cette modif ?
De manière plus générale tous les flats entre 09/1980 et 09/1984.Gastair a écrit:Non Runap
Bonsoir Ludo, non toutes les R100R et mystic ont les deux câbles, c'est le câble de starter qui se dédouble.
forrest83
pockaman a écrit:De manière plus générale tous les flats entre 09/1980 et 09/1984.Gastair a écrit:Non Runap
Bizarre qu'ils l'aient pas gardé... c'est bien pratique.
forrest83 a écrit:Bonsoir Ludo, non toutes les R100R et mystic ont les deux câbles, c'est le câble de starter qui se dédouble.
Oui mais perso je n'ai toujours pas compris le but de ta modif.
Ce n'est pas une modif, mais il s'avère que la pièce en plastique que celle que j'ai fait faire en alu remplace, est introuvable, elle n'est même pas référencée chez BM !
forrest83
Une bonne solution au cas ou tu as une poignée de gaz avec un seul tirage. Tu as un plan, un croquis de cela? ça me semble plus simple que la pieces d'origine...forrest83 a écrit:Ce n'est pas une modif, mais il s'avère que la pièce en plastique que celle que j'ai fait faire en alu remplace, est introuvable, elle n'est même pas référencée chez BM !
ludo 49
En fait, c'est exactement la même, si ce n'est qu'elle est un poil plus longue afin que la gaine rentre un peu plus dedans pour être mieux maintenue.
forrest83
J'ai rien compris de quoi c'était dont on cause......
beaujolais racer a écrit:J'ai rien compris de quoi c'était dont on cause......
J'ai plus deviné que compris
Ok donc tu reprends donc les câbles d'origine ? Dit ça m'intéresse car je ne trouve pas de MC pour simple disc avec 2 tirage de câble mais j'ai par contre une occasion sur MC en simple disc mais avec 1 seul tirage. Je veux le même :)forrest83 a écrit:En fait, c'est exactement la même, si ce n'est qu'elle est un poil plus longue afin que la gaine rentre un peu plus dedans pour être mieux maintenue.
ludo 49
On cause de la reproduction des crevettes en Loire avec cette météo pourri :)beaujolais racer a écrit:J'ai rien compris de quoi c'était dont on cause......
ludo 49
En fait le verbe est aussi clair que la mise en page... il faut commencer la lecture ICI pour comprendre...
Merci pour cette précision je n'avais pas cette photo :) du coup il s'agit de cette pièces la?Gastair a écrit:En fait le verbe est aussi clair que la mise en page... il faut commencer la lecture ICI pour comprendre...
ludo 49
Je ne pense pas.
La pièce que tu montres semble être le dédoubleur sous le réservoir...
Cet ensemble numero 15 :
Oui effectivement ça y ressemble bien. Bon et bien il va falloir que je trouve ça avec les câbles...Gastair a écrit:Je ne pense pas.
Merci de ton aide :)
ludo 49
» poignée d'accélérateur sur mystic
» Problème poignée de gaz R100R Mystic de 1994
» remonter une R100R Mystic et recherche proprios de Mystic
» R60/7 passage d'une poignée a deux cables à une poignée à un cable
» R 100 R mystic
» R 100 R mystic
