Le Deal du moment : -67%
– 67% sur le Ventilateur sur pied OCEANIC ...
16 €
[R80 RT] Ne démarre pas
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
[R80 RT] Ne démarre pas - Page 3 Empty Re: [R80 RT] Ne démarre pas
Message  Pilou69 le Jeu 6 Aoû 2015 - 18:54
Alors Gweilo, ça dit quoi cette recherche de panne, tu en es où?
Pilou69
Message  Gweilo le Lun 17 Aoû 2015 - 13:37
Salut, je suis en vacances, et pas la moto sous la main.
Un collègue ma montrer deux - trois techniques pour faire démarrer un vieux moteur, du coup elle était pas loin de démarrer, ça pète un peu, mais sans plus.
C'est un problème d'arrivage d'essence, a priori la partie droite n'en reçoit pas et le starter ne fonctionne pas correctement non plus.
Gweilo
Message  L'Ankou le Ven 9 Oct 2015 - 12:08
Salut!
Alors, quoi de neuf?
Regardes dans la flatis'tech, il y a je crois un tuto pour démonter les robinets d'essence, et il faudrait regarder aussi, par hasard, si les pastilles des starters n'auraient pas été remontés à l'envers...
0/ as-tu fais les tests demandés plus haut?
1/ As-tu déjà essayer de la démarrer sans starter?
2/ As-tu trouvé comment vérifier le jeu aux culbuteurs?
3/ Il faudrait aussi contrôler l'avance à l'allumage... avec une lampe stroboscopique
Courage!
L'Ankou
L'Ankou
Message  J.marc le Ven 9 Oct 2015 - 14:15
L'Ankou a écrit:Salut!
Courage!
L'Ankou, tu t'adresses à un vrai débutant(sympathique par ailleurs), comme il y en a un ici tous les 4 ou 5 ans.... siffle . Alors pas de mots grossiers souris .
J.marc
J.marc
Message  L'Ankou le Ven 9 Oct 2015 - 14:48
Ben il en faut juste un peu, pour le faire chercher ce que c'est clin !!!
Mais pour le distributeur de starter on le saura si elle démarre sans le mettre ! (mais je pense qu'il a déjà essayé!)
L'Ankou
L'Ankou
Message  Gweilo le Jeu 15 Oct 2015 - 13:18
quelques news: le problème est électrique.
j'ai pu comparer l'étincelle de mes bougies avec une bmw qui roule, rien a voir, les miennes sont faibles et irrégulières.
j'ai donc démonté les antiparasites qui ont des contacts oxydés/cassés. je vais remplacer ça et voir si c'est mieux
Gweilo
Message  L'Ankou le Jeu 15 Oct 2015 - 17:03
Ça ne peut que faire du bien!!
biker
L'Ankou
L'Ankou
Message  gaspard le Jeu 15 Oct 2015 - 17:24
Tu peux faire un essai préalable en saucissonnant précautionneusement le fil sur la tige filetée de la bougie,entouré
de scotch; pour voir quoi.
gaspard
Message  gabounette77 le Jeu 15 Oct 2015 - 21:01
Tu as un allumage à rupteur ou électronique?
Si allumage à rupteur, change le condensateur.
Sinon vérifie tes connexions au boîtier de commande d'allumage.
