Le Deal du moment : -20%
Microsoft Manette Xbox One sans Fil + Câble pour ...
47.99 €
[R100S 1979] modèle carburateur
[R100S 1979] modèle carburateur Empty [R100S 1979] modèle carburateur
Message  NONO34 le Mar 16 Juin 2015 - 16:09
Une petite question de la part d'un novice en flat:  j'ai 2 carburateurs BING (jusqu'ici tout va bien..) avec comme référence 94/40/104 à gauche et 94/40/105 à droite.
94, c'est le type, 40 c'est le diamètre (si je ne m'abuse). Par contre dans la littérature sur le sujet, je trouve parfois du 103 à gauche et 104 à droite, ou du 105 à gauche et 106 à droite.
Y a t-il une différence, à quoi correspondent ces numéros?
C'est pas primordial mais j'aimerais bien savoir...
NONO34
[R100S 1979] modèle carburateur Empty Re: [R100S 1979] modèle carburateur
Message  beaujolais racer le Mar 16 Juin 2015 - 19:30
la différence se fait sur les puits d'aiguille.
De mémoire, le reste est identique.
105/106 moteurs 70cv rs, rt, certains modèles de s, cs
103/104 moteurs 65cv t,tc
Message  NONO34 le Mar 16 Juin 2015 - 20:55
D'accord!
Du coup ça doit être 103/104 pour les miens vu que j'ai un moteur de 65cv. J'ai du mal lire, je vérifierais...
En tout cas merci pour l'info priere
Je me coucherais moins ignard ce soir...
NONO34
Message  Argh le Jeu 17 Nov 2016 - 19:48
Hop, je me permets de poser ma question dans ce topic pour ne pas avoir à rouvrir un sujet :
J'ai un problème avec mes carburateurs sur mon R100R, mes boisseaux sont morts. Vu le prix en neuf et même en occas', puis-je prendre des carburateurs de référence 94/40/111 au lieu des miens qui ont comme référence 94/40/123 si je change les gicleurs et les puits d'aiguille?
merci merci
Argh
Argh
Message  goeland_ le Ven 18 Nov 2016 - 7:40
Surprenant des boisseaux morts sur une R100R...
C'est pas vraiment des pieces d'usure
Message  ffrd le Ven 18 Nov 2016 - 7:45
Argh a écrit:J'ai un problème avec mes carburateurs sur mon R100R, mes boisseaux sont morts.
coucou
Pas une photo,
Pas une mesure de diamètre de boisseau, d'alésage de corps de carburateur.
Pas d'indication de choc, de rayure, de déformation due à un démontage de porc.
Pourquoi ils sont morts tes boisseaux de tes carbus ?
Message  Argh le Ven 18 Nov 2016 - 8:43
coucou
Pas une photo,
Bonjour bonjour,
Pas de photo car je suis un novice complet et que ce n'est pas moi qui ai constaté ce problème.
Pour la petite histoire, ma moto fumait bleu, du coup j'ai changé mes segments : je relance la bécane plus de fumée.
Par contre régler la carburation je n'y arrive pas.
Je l'emmène chez un ancien mécano BM qui trouve qu'elle ne tourne pas rond : il démonte les carbu et s'aperçoit que le boisseau droit est tourné dans sa gorge et s'est limé avec le temps (j'ai la moto depuis 2012 donc elle tourne comme ça depuis 2012 Suspect, je l'ai emmenée chez 2 garages différents depuis et personne ne s'en était rendu compte).
Donc à priori, remontage de porc ...
Ayant fait un peu de contrôle qualité, j'imagine que si le boisseau s'est limé dans sa gorge, la gorge a pris un coup aussi, donc racheter des boisseaux neufs ou même d'occas', ce n'est pas tip-top.
D'où ma question, si je prends des carburateurs d'occas' pas de la même référence mais que je change gicleur, aiguille et puits d'aiguille ça le fait?
Merci pour vos réponses.
Argh
Argh
Message  ffrd le Ven 18 Nov 2016 - 17:40
Argh a écrit:D'où ma question, si je prends des carburateurs d'occas' pas de la même référence mais que je change gicleur, aiguille et puits d'aiguille ça le fait?
Vu sous cet angle, et avec cet éclairage nouveau, je te dirais oui.
Maintenant attention avec les carburateurs que tu va acheter, il vaut mieux envisager une pochette de joints et une paire de membranes neuves.
Tu dois trouver dans la Flatistech les éclatés et les réglages.
biker
Message  Argh le Lun 21 Nov 2016 - 9:02
biker
Merci bien pour ces infos,
J'ai trouvé une paire de carbus à 160€ qui n'ont pas l'air en trop mauvais état (je dis ça j'y connais rien).
Un kit de joint + membranes chez Motobins avec gicleurs aiguille et puits d'aiguille.
On verra si ça le fait lang
Argh
Argh
Message  alex le Lun 21 Nov 2016 - 13:48
salut
ça devrais le faire ... clin
alex
alex
