-67%
– 67% sur le Ventilateur sur pied OCEANIC – Hauteur réglable – ...
16 € 49 €
La R100S roadster brut de loiclux
Page 5 sur 22 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 22  Suivant
La R100S roadster brut de loiclux - Page 5 Empty Re: La R100S roadster brut de loiclux
Message  bib le Dim 24 Mai 2015 - 16:15
loiclux a écrit:Faut que tu saches qu'on traque des vibrations dans le cale pied droit.
t'as vérifié que les 4 rondelles des axes du moteur sont au bon endroit ?
bib
Message  loiclux le Dim 24 Mai 2015 - 16:30
Non je sais pas souder mais apparemment c'est pas dur en inverter,
Et oui il y a les cales :)
Message  loiclux le Dim 24 Mai 2015 - 17:16
Et 3 cotes à l'os, trois!
La R100S roadster brut de loiclux - Page 5 Image
Message  bib le Dim 24 Mai 2015 - 17:22
loiclux a écrit:Non je sais pas souder mais apparemment c'est pas dur en inverter,
la plus grosse est bien à l'avant gauche ?
bib
bib
Message  bib le Dim 24 Mai 2015 - 17:28
loiclux a écrit:Et 3 cotes à l'os, trois!
marrant, j'ai eu une montée de bave en regardant la photo
bib
bib
Message  loiclux le Jeu 28 Mai 2015 - 16:05
Vraiment trop pourrave cette brele de merde.
Une BTR tournait dans le vide dans son boulon, celles qui maintiennt les rotors des disques de frein. Trop pourrave. Les boulons etaient des trucs avec le plastique bleu dedans, comment tu veux serrer au couple avec ces trucs là, je suis sceptique. Bref, merci la dremel... Les BTR aciers 8.8 "verzinkt" sont en commande, je suis impatient, manque que ca pour aller tester mes nouvelles routes.
Mais du coup je comprends pourquoi je pensais mon disque voilé: si une BTR n'est pas au couple, bah la roue est moins libre, c'est clair..
Je viens de me prendre aussi des clignos arrières pour pouvoir mettre les portes valises et les valises.
Message  the thing le Jeu 28 Mai 2015 - 18:25
Nan Loïc c'est pas une pauv' BTR pas au couple qui te voile un disque et qui freine la roue.... Evil or Very Mad souris
Message  loiclux le Jeu 28 Mai 2015 - 18:27
souris
C'est pas demain que je vais bosser pour la Nasa on dirait...
souris
Message  the thing le Jeu 28 Mai 2015 - 19:22
Pour les nases peut-être bien.... moque fuit
Message  loiclux le Jeu 28 Mai 2015 - 19:25
Elle est belle celle là!!  sourire
Message  Flatosaure le Jeu 28 Mai 2015 - 19:46
Pis une BTR peut pas tourner dans son boulon, juste dans son écrou.
Boulon = vis + écrou clin
Je dis ça pour ton test d'entrée à la Nasa
Message  loiclux le Jeu 28 Mai 2015 - 19:48
Hum
hum
encore quelques pages avant le quizz seront necessaires je crois....
siffle
Merci, ca fait du bien à ma culture!
Message  the thing le Jeu 28 Mai 2015 - 20:01
Flatosaure a écrit:Je dis ça pour ton test d'entrée à la Nasa
A Marseille sont pas trop regardants, il aurait ses chances.... moque
Message  loiclux le Jeu 28 Mai 2015 - 20:03
"travail en negatif"
Je sais pas ce que ca veut dire mais ca a l'air sympa, c'est de l'anti travail?  La R100S roadster brut de loiclux - Page 5 145644
Message  the thing le Jeu 28 Mai 2015 - 20:10
loiclux a écrit:"travail en negatif"
Nan tu travailles en noir et en blanc seulement.... siffle confus
Message  loiclux le Jeu 28 Mai 2015 - 20:15
lol!
'tain ca va devenir le topic le plus drôle de la semaine!
En parlant de drolerie, j'ai recu mon poste à soudure. Faut que je me chope des serres joints sans plastique pour joindre les deux parties metalliques de mon porte pneu...
Message  Flatosaure le Jeu 28 Mai 2015 - 21:56
Tu t'es déjà chopé une bonne paire de gants et un masque, sinon ?
Message  loiclux le Jeu 28 Mai 2015 - 22:05
Oui mon capitaine! Un masque "automatique" et des gants komifo.
Message  PizzaRoller le Jeu 28 Mai 2015 - 22:31
Avant de faire fondre ta pétoire, commence par des bouts de ferraille pour te faire la main.
Sur la tôle, utilise des baguettes fines sinon ça fait de jolis trous ... siffle
La R100S roadster brut de loiclux - Page 5 Idee-p10 Toutélectrix   La R100S roadster brut de loiclux - Page 5 569134          La R100S roadster brut de loiclux - Page 5 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... La R100S roadster brut de loiclux - Page 5 4202
Message  Flatosaure le Jeu 28 Mai 2015 - 22:33
Roooooh Pizza, mais laisse !
On va pas rigoler sinon La R100S roadster brut de loiclux - Page 5 145644
Message  the thing le Jeu 28 Mai 2015 - 22:36
Flatosaure a écrit:Roooooh Pizza, mais laisse !
Rhôô j'aimerai être là pour le 1er de jour de soudure... moque
Message  PizzaRoller le Jeu 28 Mai 2015 - 22:46
On commence à lui chercher un cadre siffle moque
Message  the thing le Jeu 28 Mai 2015 - 23:05
P'tet un nouvel appart' aussi.... moque
Message  loiclux le Ven 29 Mai 2015 - 8:01
Bonjour Camarades,
En fait ce que je voulais dire c'est que si pas serré en un point, ca tourne de façon un peu oblique, le disque, par rapport à la roue, et la plaquette fixe elle suit pas, non?
On verra ce soir avec les nouvelles BTR..
Message  loiclux le Ven 29 Mai 2015 - 19:19
C'est la big merde...
Pas de vis foiré sur un fourreau, celle avec le ressort qui bouche l'accès à l'excentrique....
faché
je pleure
