carbus 60/2 de 1962
carbus 60/2 de 1962
Hello, j'aimerais nettoyer mes carbus car je trouve qu'elle tousse beaucoup en sortie de virage quand il faut la relancer, elle hésite beaucoup et il faut couper les gazs et rouvrir de suite bien fort.
Jai changé 2x les bougies et celle de gauche est très noire alors que jai pas fait beaucoup de bornes.
Je pense donc qu'un nettoyage carbu s'impose .
Le problème c'est de trouver les joints car en démontant, ils vont rendre l'âme.
Est ce que quelqu'un sait où je pourrais me les procurer. ?
Autre problème mais rien a voir avec les carbus, c'est mon interrupteur clignotant qui m'a lâché...... où puis je en trouver un ?
merci d'avance pour les informations.
Sobe
Sobe
Sobe
Re: carbus 60/2 de 1962
Perso, j'avais acheté un kit joints de carbu chez Stemler, mais tu as aussi VDH.
Pareil pour l'interrupteur de clignos, que ce soit la version chromé ou le bouton rotatif, il y a chez Stemler.
Lolo49
Va nettoyer tes gicleurs de ralenti.
Le joint du bouchon est généralement réutilisable.
Il y a longtemps que tu roules en série 2 sans avoir eu besoin de pièces détachées ?
Merci les gars pour vos réponses super rapides.
Je vais commencer par nettoyer ces gicleurs et contacter Stemler pour le kit et l'interrupteur.
En fait, Nortonton j'ai cette 60/2 depuis 4 ans et elle ne m'a fait aucun soucis jusqu'à présent mais elle commence...
Je participerai à une concentration à Pont Audemer le week end du 6 et 7 juin. Si y en a qui veulent participer je leur enverrai avec plaisir les coordonnées, c'est très sympa et très bien organisé par Jean Christophe Olewski.
A bientôt,
Sobe
A bientôt,
Sobe
Sobe
Le gicleur de ralenti, c'est le petit.
Utilise bien la doc que tu dois avoir, sous peine de galère.
» Reglage ralenti Delorto 40
» Vespa, Vespam, Vespae....
» L'Algérie 1830-1962 Une passion française
» Help! carbus HS
» Les Vieux Carbus ( Var ) vous invite le 14 05 2017 a participer a la journée" la ronde des vieux carbus"
» Help! carbus HS
