Etriers ATE
+10
flatlaurent56
natcoyote
patrick riviere
jmr60
claude80
14 participants
Re: Etriers ATE
N oublie pas de changer tes durites si elles ont 30 ans.....
Même si elles ont l air en bonne état !
Re: Etriers ATE
Bon je déterre ce post.
J'ai récupéré dernièrement un jeu d'étriers ATE en 38 qui me paraissait propre mais sur lequel je me suis aperçu qu'il fallait quand même remplacer au moins les joints. Au démontage, les pistons sont également à remplacer.
Mais la découverte suivante sur les 2 étriers m'inquiète quelque peu, il y a une trace sur la chemise de l'étrier qu'on peut sentir au doigt. Ma crainte, c'est que le piston soit bloqué ou à la montée peut-être mais surtout au retour. J'ai essayé à vide sans les joint et cache-poussière le piston coulisse sans trop de problème compte tenu qu'il n'est pas guidé .
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Christophe Jean-Michel
Re: Etriers ATE
natcoyote a écrit:Merci les gars
joint neuf, la purge a été longue, j'ai tout décrassé et nettoyé
J'ai l'impression que la chemise de cet étrier présente les mêmes symptômes que mes étriers.
Re: Etriers ATE
Questions et réponses
Ce que je pensais être un défaut est en fait juste une trace d'usure sans impact fonctionnel. Le fait que le fond de l'étrier soit noir a faussé ma vision des choses et après examen plus minutieux, il n'y a pas d'épaulement anormal comme je pouvais le croire initialement.
Le métier rentre un peu et ça fait mal....
Re: Etriers ATE
vieil adage lorrain ?crap,s a écrit:plus tu forge , moins tu te brule ...
Re: Etriers ATE
mes etriers ATE 38 mm sont pourris, à remplacer...
Quelles sont les alternatives pour les remplacer? Je ne trouve pas de Brembo P08 a entraxe de 118mm...
fury
Re: Etriers ATE
Faut que je regarde chez mes fournisseurs, mais il me semble que je peux avoir les pistons en neuf pour ces étriers. Les P08 en 118 d'entraxe sont montés sur tous les modèles entre 1981 et 1984, si ça peut t'aider à en trouver d'occasion.
Re: Etriers ATE
tu es sur de ta mesure ?
Les étriers de 81/84 ne sont pas compatibles avec une R45 de mémoire ?
Re: Etriers ATE
J'ai un doute... il faut que je remesure mais c'est vrai qu'a 10 mm pres pas facile de mesurer l'entreaxe compte tenu de la largeur des trous de vis de fixation
fury
Re: Etriers ATE
Manifestement, tu pars de loin au niveau méthodologie.fury a écrit:J'ai un doute... il faut que je remesure mais c'est vrai qu'a 10 mm pres pas facile de mesurer l'entreaxe compte tenu de la largeur des trous de vis de fixation
Pour mesurer un entraxe entre deux trous de 10 mm (par exemple)
Soit tu mesure la distance entre les deux bords extérieurs des trous et tu retranches 10
Soit tu mesures la distance entre les deux bords intérieurs et tu ajoutes 10
Re: Etriers ATE
beaujolais racer a écrit:Manifestement, tu pars de loin au niveau méthodologie.fury a écrit:J'ai un doute... il faut que je remesure mais c'est vrai qu'a 10 mm pres pas facile de mesurer l'entreaxe compte tenu de la largeur des trous de vis de fixation
soit tu mesures la distance entre un bord extérieur et un bord intérieur et tu ne retranches ni n'ajoutes rien du tout.
» Etriers Brembo
» Étriers qui claquent !
» conseils sur étriers ATE 40 ou (et) 38
» etriers brembo r65
» Étriers décalés.
» Étriers décalés.
