-8%
Climatiseur réversible mobile BEKO BX112H (3400 watts – 12000 BTU)
599.99 € 649.99 €
Robinet d'essence
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Robinet d'essence Empty Robinet d'essence
Message  Nolaim le Mar 10 Fév - 23:00
Bonsoir
Je viens tout juste de récuperer ma R60/7 dimanche, j'apprends donc tout doucement à l'apprivoiser et une petite question toute bête me vient à l'esprit, j'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouvé grand chose  Question
Concernant les robinets d'essence, concrètement, faut il les fermer à chaque arrêt ou seulement pour les arrêts prolongés ?
J'ai rentré la moto au garage, je me suis couché et paf, me suis rendu compte que j'ai oublié de les fermer pour la nuit ... C'est grave docteur ?  je pleure
Nolaim
Nolaim
Robinet d'essence Empty Re: Robinet d'essence
Message  the thing le Mar 10 Fév - 23:21
Ben vaut mieux les fermer car si tu as un carbu fuyard, ça peut arriver à n'importe quel moment, tu auras au pire ton réservoir qui se videra tant qu'il y a de l'essence dedans. Mais si tu n'as pas ce problème, tu peux le laisser ouvert par inadvertance.... clin
Message  Flatosaure le Mar 10 Fév - 23:39
Ouais c'est bon, dors sur tes deux oreilles.
Le pétrole a baissé, au pire tu auras perdu 5€ dans la nuit.
Message  gaspard le Mer 11 Fév - 9:40
Nolaim a écrit:Concernant les robinets d'essence, concrètement, faut il les fermer à chaque arrêt ou seulement pour les arrêts prolongés ?
Si t'oublies c'est pas grave ,par principe c'est mieux au cas où,  et en cas d' immobilisation prolongée ça évite un peu au
pointeau du flotteur de s'user pour rien en descendant/remontant avec l'évaporation.
gaspard
Message  Henri le Mer 11 Fév - 9:44
Et puis le fait de manipuler les robinets de temps en temps ça  un côté autonettoyant qui évite leur grippage.
Henri
Henri
Message  the thing le Mer 11 Fév - 9:46
gaspard a écrit:et en cas d' immobilisation prolongée ça évite un peu au
Ben dans le style sodomie de diptères ont me l'avait jamais faite celle là..... moque
Message  gabounette77 le Mer 11 Fév - 9:49
Il faut prendre l'habitude de les fermer dans ton garage.
Car le pire, en cas de fuite, c'est pas de perdre 5€ d'essence, mais le risque d'incendie.
Message  Henri le Mer 11 Fév - 9:52
Ah bon, tu ne te manipules jamais le robinet ?  paix
Henri
Henri
Message  Ornach le Mer 11 Fév - 9:54
C'est quand même préférable de fermer tes robinets :
Dans le cas d'un pointeau fuyard, ET si ton moteur s'est arrêté soupape admission ouverte du même coté ,
l'essence peut passer dans le moteur, voir jusqu'au carter d'huile et ça pas bon!
Ceci dit ça fait beaucoup de si...
Mieux vaut le faire, mais si tu oublies de temps en temps, n'en fait pas une maladie !
Message  Ornach le Mer 11 Fév - 9:55
Mais  nan, il sodomise les diptères , il te dit ! souris
Message  Nolaim le Mer 11 Fév - 10:09
Merci à tous pour vos réponses!
Bon du coup, je vais aller les fermer dans la matinée, ça va etre surpise à l'ouverture du garage!  moque
Sinon, autre question de gros débutant que je suis : je peux la mettre sur la béquille latérale pour des arrêts de combien de temps ?
Nolaim
Nolaim
Message  the thing le Mer 11 Fév - 10:19
Je le fait encore manipuler, j'ai cette chance.... Robinet d'essence 145644
Te fais aucune bile, y a pas 12 litres d'huile qui vont se jeter dans ton cylindre gauche paske tu laisses la béquille la journée complète. Il vaut mieux pour des arrêts longs, la laisser sur la centrale, mais je me demande aussi pour combien pèse la rumeur dans cet affirmation. Je ne pense pas que les ingénieurs de chez BMW auraient pu envisager un tel défaut de conception, au moins en y mettant un sticker qui prévient du fait que l'huile patati et patata clin
Quand je roule avec mes anciennes, je mets la latérale très souvent dans la journée et le soir elles dorment sur le centrale..... Twisted Evil
Message  gabounette77 le Mer 11 Fév - 10:24
La latérale est pour des arrêts brefs.
Il parait que l'huile peut remonter dans le cylindre gauche et le faire fumer.
Je ne sais pas si c'est bon pour les carbus, pointeau et niveau de cuve, de ne pas être à l'horizontale.
Message  Nolaim le Mer 11 Fév - 10:35
Ca marche, merci bien! En tout cas, je ne regrette pas mon achat, c'est quand même vachement plus chouette que l'ER6 du permis!  siffle
Nolaim
Nolaim
Message  addams le Mer 11 Fév - 10:57
Si tu veux rire, va faire un tour de "lent" au plateau. Avec les cylindres, on embarque tous les plots. lol!
Ca passe mieux avec l'ER6...
addams
addams
Message  Nolaim le Mer 11 Fév - 20:44
Bon, petit problème!
Donc je suis allé fermer les robinets ce matin, après avoir passé la nuit comme ça, rien pas une goutte d'essence par terre.
Tout à l'heure, je l'ai garée une heure et demie le temps d'aller en td et en revenant, une belle tache sous chaque cylindre (et j'avais encore oublié de les fermer, mais promis, je vais finir par integrer!).  Question Question
Nolaim
Nolaim
Message  the thing le Mer 11 Fév - 21:36
Nolaim a écrit:Une belle tache sous chaque cylindre
Une tâche de quoi?...... saispas
Message  Nolaim le Mer 11 Fév - 21:54
Essence!  siffle
Nolaim
Nolaim
Message  the thing le Mer 11 Fév - 22:42
Nolaim a écrit:Essence!  siffle
T'es certain? T'as touché et senti? C'était pas de l'huile?..... saispas
Message  beaujolais racer le Jeu 12 Fév - 8:59
à force de se manipuler le robinet, ça pourrait être une tache de f....
Message  the thing le Jeu 12 Fév - 9:03
moque
Message  gabounette77 le Jeu 12 Fév - 11:22
Etais-tu sur la latérale?
Message  barney gumble le Jeu 12 Fév - 12:11
des taches d'essence sous les cylindres?
Juste une question, tu dis que t'es allé récupérer ta moto le 08 Février, elle n'avait pas roulé depuis combien de temps? T'as regardé sous le cylindre si c'est pas une fuite de joint moteur (cache culbu/culasse/embase)?
  Car une tache d'essence j'en ai jamais eu vu la rapidité d'évaporation.
barney gumble
barney gumble
Message  Ornach le Jeu 12 Fév - 13:56
Même sur la centrale, il y a un grand classique, c'est les gouttes d'huile moteur qui redescendent des reniflards dans les pipes d'admission et gouttent par les colliers de la pipe adm sur le carbu
Et ploc 2 gouttes en dessous !
Message  Nolaim le Jeu 12 Fév - 14:11
J'avoue ne pas avoir eu le réflexe de toucher/sentir. Du coup ce serait plutôt de l'huile ... Je vais regarder ça dès que possible Barney, merci!
Là c'était pas des gouttes, y'avait vraiment une belle tache de chaque côté.  Robinet d'essence 145644
Nolaim
Nolaim
