-83%
Hub USB LAB.C – Chargeur USB universel 5 portes
4.99 € 29.99 €
Enlever cable embrayage
Enlever cable embrayage Empty Enlever cable embrayage
Message  Tof33 le Mar 6 Jan 2015 - 21:16
Salut à tous,
Afin de déposer mon moteur, j'ai déconnecté tous les sytème électrique ainsi que les commandes des gaz et de starter. J'ai n'ai pas réussi à ôter celui de l'embrayage, un p'tit coup de pouce?
Tof33
Tof33
Enlever cable embrayage Empty Re: Enlever cable embrayage
Message  Juanito le Mar 6 Jan 2015 - 21:39
Tu as fait le plus dur
Dévisse le tendeur du côté de la poignée ce qui te laisseras du mou pour déposer l'olive de ta fourchette d'embrayage.
Est-ce que tu crois que c'est bien raisonnable de déposer le moulin si tu n'es pas capable ....
...d'ouvrir la RMT
Juanito
Juanito
Message  Tof33 le Mar 6 Jan 2015 - 22:02
souris c'est pas faux... Merci de ta réponse, je vais me replonger dans la lecture...
Tof33
Tof33
Message  the thing le Mar 6 Jan 2015 - 23:09
Tof33 a écrit:Salut à tous,
Pas besoin de toucher à quoi que ce soit aux manettes, il suffit de faire un bras de levier avec un grand tournevis par exemple au niveau de la fourchette au cul de la boite et hop tu enleves le câble en restant tendu sur le tournevis..... clin
Message  moumouille49 le Mer 7 Jan 2015 - 7:00
personnellement , j'utilise un pied de biche... zéro effort !
moumouille49
moumouille49
