voici ma r60 dans son jus.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
voici ma r60 dans son jus.  - Page 2 Empty Re: voici ma r60 dans son jus.
Message  fabuland le Dim 14 Déc 2014 - 10:35
bonjour messieurs. je reviens vers vous afin de vous faire part de mon petit souci.    j'ai épluché tout ce forum a la recherche d'un réponse mais sans succès.     j'ai démonté mon bras oscillant ce matin ( plus ou moins 3 heures de taf   :=(    oui je sais mais je débute hein)  et j'ai un petit souci pour désolidariser le pont du bras. peut etre y a t il une astuce que j'ai du mal a saisir ???    si vous pourriez éclairer ma lanterne,ce serait très sympa.
voici ma r60 dans son jus.  - Page 2 20141210
voici ou j'en suis.      merci
fabuland
Message  nortonton le Dim 14 Déc 2014 - 10:59
Pas d'astuce.
le joint doit être collé.
Un bon coup de maillet doit suffire.
Les goujons sont venus au démontage ?
Pas normal ça. Les 2 autres , non visibles sur la photo sont venus comme ça aussi ?
Le mec qui a monté les écrous a dû mettre de la loctite très, très rouge.
Message  fabuland le Dim 14 Déc 2014 - 11:07
merci pour ta réponse.
 en effet, les goujons sont venus avec.je les replacerai comme il se doit lors du remontage.  je me doutais que le pont était peut etre collé par le temps, le chaud et la graisse mais je préfère poser la question plutôt que d'essayer la manière forte directement.
j'avance lentement mais j'essaye de prendre un max de photos et de ne pas faire de conneries.  c'est pas gagné.
encore merci pour ta réponse rapide.
fabuland
Message  fabuland le Dim 14 Déc 2014 - 11:24
voici ma r60 dans son jus.  - Page 2 20141211
fabuland
Message  Flatosaure le Dim 14 Déc 2014 - 13:00
Ben si tu as enlevé les quatre vis, normalement plus rien ne le retient.
Sauf si les cannelures sont grippées par manque d'huile mais en y allant doucement avec un maillet, tu devrais y arriver.
Message  fabuland le Jeu 18 Déc 2014 - 17:06
les surprises continuent.....
voici ma r60 dans son jus.  - Page 2 20141212
fabuland
