Le Deal du moment :
Vacances Camping : code promo 30€ + annulation ...
carbus R100RS/1
carbus R100RS/1 Empty carbus R100RS/1
Message  fabiensinteff le Sam 8 Nov 2014 - 13:10
salut,
la R100RS/1 monolever à partir de 1987 n'ont pas été ou pas beaucoup vendu en france, une machine venant au départ d'allemagne peut-elle etre équipée de dellorto d'origines ?
sinon exactement même config que R100GS OU RT/1 ? pour le moteur je parle
fabiensinteff
fabiensinteff
carbus R100RS/1 Empty Re: carbus R100RS/1
Message  Mick13 le Sam 8 Nov 2014 - 14:20
Je pense que le plus simple sera de mettre des 36 Dell
Message  fabiensinteff le Sam 8 Nov 2014 - 14:43
non je dois aller en voir 1 et elle est montée en dell de 38, le mec l'a achetée chez 2PMA ça fait quelques années et avant elle venait d'allamagne, et même en allemagne je ne pense pas qu'elle aurait été vendue avec des dell de series ça se saurait non ??
bref c'est pas ce qui va me retenir, j'attend quelques photos avant de faire le déplacment, mais la transaction est déjà bien avancée.........après tout je cherchais une RS < à 83, bon ce sera peut etre une 88 avec ses avantages et ses inconvégnients
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  Mick13 le Sam 8 Nov 2014 - 14:54
oui, ça n'est pas d'origine
Message  fabiensinteff le Sam 8 Nov 2014 - 18:58
je pense que des dell ce n'est que mieux non ?
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  Seven le Sam 8 Nov 2014 - 23:11
fabiensinteff a écrit:non je dois aller en voir 1 et elle est montée en dell de 38
Et à l'origine, les carbus étaient de quel diamètre ... 40, comme les 1 ère RS, 38, comme les 90/S ...
Message  fabiensinteff le Dim 9 Nov 2014 - 6:43
ça j'en sais rien
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  fabiensinteff le Dim 9 Nov 2014 - 6:46
fabiensinteff a écrit:ça j'en sais rien
http://www.leboncoin.fr/motos/717341948.htm?ca=15_s
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  fabiensinteff le Dim 9 Nov 2014 - 7:19
d'après ce que je sais,
les R100GS c'est du 40
et les R100RT1 c'est du 32
et la RS1 ??????????????mystère
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  fabiensinteff le Dim 9 Nov 2014 - 7:33
donc d'après mes recherches sur RealOEM, R1000RS1 de 1988, les carbus d'origines sont des bing de 32 comme la RT1, c'est grave si ce sont des dellorto de 38 dessus ? j'ai déjà vu des R80GS montées avec des dellorto de 38
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  Seven le Dim 9 Nov 2014 - 12:15
fabiensinteff a écrit:donc d'après mes recherches sur RealOEM, R1000RS1 de 1988, les carbus d'origines sont des bing de 32 comme la RT1, c'est grave si ce sont des dellorto de 38 dessus ? j'ai déjà vu des R80GS montées avec des dellorto de 38
Grave, non ... mais il faut tout de même que les culasses ai été modifié, on passe pas du 32 au 38 sans modification  lang
Message  fabiensinteff le Dim 9 Nov 2014 - 16:12
sans etre un expert en carburation, que ce soit chez bing ou dellorto, la dénomination 32 ou 38 correspond au diametre de passage dans la carbu et non au dimaetre du raccordement dans la culasse ?
fabiensinteff
fabiensinteff
