-57%
Batterie externe à induction Samsung avec charge rapide sans fil ...
14.99 € 34.99 €
mise en place carbus
mise en place carbus Empty mise en place carbus
Message  ruru le Jeu 6 Nov - 21:04
Petite question bête mais qui peut m'être utile. Je démonte/remonte souvent les carbus de la r100rs et a chaque fois au moment des les remettre en place je galère, je force comme un fon, je m'y reprends a 5 fois. Probablement par manque de méthodologie. Quelle est donc la meilleure méthode?
Pipes d'admission- carbu-trompe d'admission-collier caoutchouc?
Ou d'abord monter la trompe sur le carbu, puis mettre en place.
Par expérience, vous faites comment pour que la trompe d'admission jointe parfaitement avec le collier caoutchouc de la boite a air?
ruru
mise en place carbus Empty Re: mise en place carbus
Message  Acatène le Jeu 6 Nov - 21:11
Tu fais remonter le manchon sur la pipe, tu mets celle-ci en place et tu repousses le manchon sur la boite à air.
Il me semble que l'Infirmierdenuix avait fait un tuto là dessus. Fais une petite recherche, tu n'es pas le seul à avoir posé cette question.
Edit: tiens, c'était pas Philimael mais il était tout de même intervenu: mise en place carbus 329106
Acatène
Acatène
