Le Deal du moment :
ASOS : Livraison Premier à 8 €/an
8 €
huile de boite café au lait
huile de boite café au lait  Empty huile de boite café au lait
Message  Papiflat le Dim 12 Oct 2014 - 16:55
Bonjour  les passionnés,
Je vient de vidanger moteur boite pont (le pont huile un an et demi) , vu la couleur de l'huile et sa descente au fond du bidon par rapport à l'huile moteur je suspecte une présence d'eau ! elle rentre par ou car y pas d'huile qui sort ? condensation ? karcher au niveau de la prise compteur ? c'est la première foi après 3 vidanges !  saispas
Merci de me désengoisser... et bonne route.  coucou biker
Papiflat
Papiflat
huile de boite café au lait  Empty Re: huile de boite café au lait
Message  Phil... le Dim 12 Oct 2014 - 18:11
Salut.
La prochaine fois que tu nettoies ta moto au Karcher,
tu évites le petit bitouniou sur le pont juste au dessus de l'écrou de l'axe de la roue AR,
c'est une mise à l'air.
si tu veux parler de l'huile de boite, la mise à l'air c'est la vis qui bloque la prise de compteur.
cette vis (de 10) est percée en son centre,
mais là, pour envoyer de l'eau par là, faut être vicieux...
t’habites pas dans le Gard ou dans l’Hérault des fois ?
confus c'est pas drôle pardon...
Message  marco le Dim 12 Oct 2014 - 23:20
c'est une piste  ,mais l'eau parvient aussi a rentrer par le cable lui-même c'est pour cela qu'il y a ce "joint"
huile de boite café au lait  Manchon%20cable%20compteur
huile de boite café au lait  Boite10
huile de boite café au lait  Prise_10
marco
marco
Message  PATOCHE40 le Mar 14 Oct 2014 - 1:13
Euhhhhh le Soustonnais tu merdes un peu là, pour une fois que ce n'est pas nous qui avons les pieds dans l'eau ou les pins en travers de la route.....
Pour revenir au sujet il y a deux manières de faire la mayonnaise :
La première (celle que je préfère lol! ) avec un jaune d’œuf + éventuellement un peu de moutarde, de l'huile et un fouet.
Et la seconde avec un karcher et une  BV lol!
PATOCHE40
PATOCHE40
http://Patoche40-2010.skyblog.com
Message  Papiflat le Mer 15 Oct 2014 - 11:44
Merci les flatteux. souris
Vos réponses confirme mes doutes (et conneries) siffle  , j'ai rencontré un ancien de la maréchaussée qui m'a dit que sur leurs R80RT , lors du nettoyage en retour de mission , arrosage prohibé au niveau du câble de compteur  yaaa faché (chef d'attelier) huile de boite café au lait  176372
Merci encore à vous , j'le f''rais pu   confus
Papiflat
Papiflat
Message  pollux69 le Mer 15 Oct 2014 - 17:35
Phil... a écrit:Salut.
vis de 6 et non de 10
pollux69
pollux69
Message  Papiflat le Sam 14 Nov 2015 - 18:04
Youpi , je viens de vidanger mamie après 7500kms et l'huile est belle , c'était donc bien ma connerie au "karcher" je referais plus promis lol!
Papiflat
Papiflat
