Le Deal du moment : -60%
PHILIPS SHB3175BK/00 Casque Bluetooth
28.80 €
{R75/6} ressort sélecteur cassé
{R75/6} ressort sélecteur cassé Empty {R75/6} ressort sélecteur cassé
Message  Bucephale le Lun 25 Aoû 2014 - 18:59
Je pense que le ressort de mon selecteur de vitesse m'a laché (bloqué en seconde pendant que je roulais: le selecteur est bien en tension, mais ne passe pas les vitesses).
Plutot que de faire faire ça par un mécano, l'idéal serait qu'on me montre comment faire si c'est faisable pour un gros débutant? (j'ai appris à faire une vidange il y a 3 semaines donc je n'ai pas un gros gros niveau!). Ce n'est pas une question d'argent, mais plus de connaissance!
J'ai vu le tuto de ffrd qui est pas mal, mais je me sens pas de le faire tout seul; une bonne ame aurait un peu de temps à me consacrer? (je suis à Paris)
Naturellement je paie l'apéro!
Bucephale
{R75/6} ressort sélecteur cassé Empty Re: {R75/6} ressort sélecteur cassé
Message  pockaman le Mar 26 Aoû 2014 - 6:42
Sans vouloir être négatif, si tu as appris à faire une vidange il y a trois semaines, ne te lances pas tout de suite sur une boîte de vitesses, ou alors sérieusement entouré. Il y a quelques notions de mécanique à maîtriser parfaitement pour ce genre de boulot. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  katoche le Mar 26 Aoû 2014 - 7:56
Bucephale a écrit:Salut,
malgré tout ton courage ..................tu t'attaques a un morceau que même des gens aguerris hésite a faire .
le meilleur des conseils serait que tu t'abstiennes .
katoche
katoche
Message  Bucephale le Mar 26 Aoû 2014 - 8:33
Ahah j'ai peut être été un peu ambitieux alors! ça marche, je vais aller tranquillement au garage, merci de votre avis!
Apparement JP flat a des supers retours, je vais passer le voir!
Bucephale
Message  jpd le Mar 26 Aoû 2014 - 17:46
Le ressort cassé de sélection,un grand classique de nos petites vieilles ! demande un minimum de connaissance et la  fabrication de plusieurs outils.
Le ressort coute moins de 1€ ,mais si tu fais faire par un pro,la note risque d'être "salé":demande un devis avant ! je pleure
Moi j'en ai cassé deux:un à 20000 kms et un autre à 70000 kms ...il existe un petit outils de dépannage pour pouvoir passer les vitesses et pouvoir rentrer par ses propres moyens.(voir dans le moteur de recherche).
http://awobmw.free.fr/
Message  PATOCHE40 le Jeu 28 Aoû 2014 - 0:12
J'ouvre un petit aparté : pensez à préciser dans la fiche de renseignement votre lieux de résidence cela permettrait par exemple à ceux qui on t besoin d'être entourés au début par des personnes sachant de trouver rapidement cette aide biker
PATOCHE40
PATOCHE40
http://Patoche40-2010.skyblog.com
Message  charlie74 le Jeu 28 Aoû 2014 - 7:55
.... pour faire suite à l'aparté (désolé pour le HS), il serait super de pouvoir "filtrer" les membres par localisation géographique dans la page dédiée. Non ?
charlie74
charlie74
Message  Phil... le Jeu 28 Aoû 2014 - 8:08
Tu prends le TGV à Montpar' samedi matin avec ta boite sous le bras,
je viens te chercher à Dax...
(t'as 5 heures pour faire des mots fléchés et des Sudoku...)
et je te recolle au TGV dimanche aprem avec ta boite.
clin
Message  Bucephale le Jeu 28 Aoû 2014 - 11:34
Profil rempli, c'est bon! :)
Sinon j'ai opté pour la solution JP Flat, le plus rapide.
Par contre +- 300€ pour la répa (700€ pour la rénovation complète), ça me motive a apprendre la mécanique!
Bucephale
Message  Bucephale le Jeu 28 Aoû 2014 - 13:06
Et Phil je serai bien passé à Dax soit dit en passant! merci de la proposition!
Bucephale
Message  L'Ankou le Jeu 28 Aoû 2014 - 14:37
Bucephale a écrit:Profil rempli, c'est bon! :)
Ça me paraît cher, non? Juste pour ouvrir et changer les ressorts...
Il y a 4 ou 5 ans j'ai fait ouvrir (et refermer) la mienne chez BM' Quimper, j'en avais eu pour ~140€ de mémoire...
Finalement, un A/R à Dax ça doit pas être plus cher clin !!!! Et en plus il y a la ballade!!!
L'Ankou
L'Ankou
Message  jpd le Jeu 28 Aoû 2014 - 19:39
300€ pour changer un ressort:trop cher!
Message  Le Gros Zimm le Jeu 28 Aoû 2014 - 20:53
jpd a écrit:300€ pour changer un ressort:trop cher!
si la boite est déposé, remplacer le ressort demande une bonne heure de travail, plus le ressort à quelques euros.
Donc 100 € me parait un maximum. Mais à ce prix, tu n'auras que le ressort de changé!
Message  Phil... le Ven 29 Aoû 2014 - 8:45
Bucephale a écrit:Et Phil je serai bien passé à Dax soit dit en passant! merci de la proposition!
pas de porblème,
tu recasses ta boite pour aout 2015,
début aout, c'est les fetes de Dax...
clin
