pression essence
+5
alfred_grouniache
PATOCHE40
pool-pgo
9 participants
pression essence
Amis du motronic bonsoir? C'est pas trop l'endroit mais on sait jamais... je viens d'installer une pompe à carburant externe sur un 1100gs de 1995. La moto ne démarre pas du tout.Après contrôle il semble que le débit soit de 110l/h comme l'origine mais avec une pression beaucoup plus basse (0,5 au lieu de 3 bars). En fait, après contrôle, l'essence arrive bien jusqu'à l'injecteur mais ne le traverse pas.
D'où ma question: La "traversée des injecteurs nécessite-t-elle une pression minimum?
pool-pgo- Boulet
Re: pression essence
Va voir là
http://gsfr.forumactif.com/t17853-regulateur-de-pression-essence-pour-850-1100-1150-gs?highlight=PRESSION+ESSENCE
Invité- Invité
la pression que tu as mesurée, c'est avec débit nul, avec le circuit fermé donc ?pool-pgo a écrit:Sympa mais ca ne repond pas à ma question...
une pression six fois inférieure ... pourquoi tu n'a pas mis la pompe d'origine ?
Oui et j'ajoute que j'ai deja vérifié le tarage du régulateur et qu'il ouvre bien à 3 bars.nortonton a écrit:la pression que tu as mesurée, c'est avec débit nul, avec le circuit fermé donc ?pool-pgo a écrit:Sympa mais ca ne repond pas à ma question...
pool-pgo- Boulet
Je voulais avoir quelque chose à demander...Mick13 a écrit:une pression six fois inférieure ... pourquoi tu n'a pas mis la pompe d'origine ?
pool-pgo- Boulet
Tu as posé la question sur le forum d'en face et tu as reçu des réponses il me semble ..
Invité- Invité
Comme je l'ai déjà dit dans d'autres posts : pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué ou si vous aimez les emmerdes et ben lorsque tout fonctionne bien d'origine il suffit de changer l'équipe pour que tout merde. Et puis avant de faire des bidouilles à la con sur une machine moderne il faut au moins avoir fait l'effort minimum de comprendre comment cela fonctionne et plus particulièrement l'injection (enfin les grandes lignes) . il est certain qu'avec 0,5 bar au lieu de 3 en pression au cul ces injecteurs ça va pas le faire....
PATOCHE40 a écrit:Comme je l'ai déjà dit dans d'autres posts : pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué ou si vous aimez les emmerdes et ben lorsque tout fonctionne bien d'origine il suffit de changer l'équipe pour que tout merde. Et puis avant de faire des bidouilles à la con sur une machine moderne il faut au moins avoir fait l'effort minimum de comprendre comment cela fonctionne et plus particulièrement l'injection (enfin les grandes lignes) . il est certain qu'avec 0,5 bar au lieu de 3 en pression au cul ces injecteurs ça va pas le faire....
Notes bien , que si tu fais exactement le contraire, non pas ca , tu fais comme ca:
tu prends une R100 à carbu qui marche bien, tu mets une pompe à 3 bars avant les carbus, ben t'es bien emmerdé aussi, ca fuit de partout.
Quand c'est pas prévu pour , ben souvent ca marche pas....
alfred_grouniache
alfred_grouniache a écrit:PATOCHE40 a écrit:Comme je l'ai déjà dit dans d'autres posts : pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué ou si vous aimez les emmerdes et ben lorsque tout fonctionne bien d'origine il suffit de changer l'équipe pour que tout merde. Et puis avant de faire des bidouilles à la con sur une machine moderne il faut au moins avoir fait l'effort minimum de comprendre comment cela fonctionne et plus particulièrement l'injection (enfin les grandes lignes) . il est certain qu'avec 0,5 bar au lieu de 3 en pression au cul ces injecteurs ça va pas le faire....
Tu as la réponse dans ta question.
0,5bars de pression est insuffisant. Es tu sur que c'est une pompe pour injection? Ne serait ce pas une pompe à carburateur?
pour ceux qui y sont ,c'est ce sujet
http://gsfr.forumactif.com/t36463-r1100gs-probleme-pression-d-essence
et ma reponse :
c'etait clair ,et donc YapuKa
et ma reponse :
marco a écrit:la réponse est par deux fois sur ton post ,toi meme ,tu l'as écritpression minimale de vaporisation des injecteurs +- 2,5 bar
marco
A bein si tu l'avais deja dit alors...PATOCHE40 a écrit:Comme je l'ai déjà dit dans d'autres posts : pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué ou si vous aimez les emmerdes et ben lorsque tout fonctionne bien d'origine il suffit de changer l'équipe pour que tout merde. Et puis avant de faire des bidouilles à la con sur une machine moderne il faut au moins avoir fait l'effort minimum de comprendre comment cela fonctionne et plus particulièrement l'injection (enfin les grandes lignes) . il est certain qu'avec 0,5 bar au lieu de 3 en pression au cul ces injecteurs ça va pas le faire....
pool-pgo- Boulet
Non, elle etait juste foutue... merci en tout cas.triton65 a écrit:Tu as la réponse dans ta question.
pool-pgo- Boulet
» Depression au lieu de pression mano de pression d huile
» Pression pneus TKC 80
» Témoin de pression d'huile allume!!
» [R100RS 1982] HELP probleme pression d'huile
» Pression de gonflage !
