mauvaise décélérations
Alor voila
Je me suis rendu compte que je tournait sur un cylindre et apres de multiple essaie j'ai resolu mon pb en changeant la pompe de reprise du carbu droite sur gauche et gauche sur droite.
Le moteur tourne maitenant sur les 2 cylindres et je n'ai plus trop de trou a l'acceleration.
Le probleme c'est que le cylindre de droite a du mal a redescendre dans les tours apres une accelerations et parfois meme il reste accélérer.
J'ai tester avec les 2 cylindre et il entraine celui de gauche dans son delire.
Prise d'air?pompe de reprise fatiguée?des idées?
teuteu
Re: mauvaise décélérations
Premièrement : les câbles qui peuvent être effilochés, jeux insuffisant, pliés,...
Les cable sont ok,des que je lache l'accelerateur les 2 boisseaux retombe a leur place
teuteu
Prise d'air parasite ?
Mauvais réglage ralenti / vis de richesse ?
Fuite au niveau des gicleurs ou pompe de reprise (mais je connais mal les bing à boisseau...) ?
» Flatistanaise 11-12-13 juillet 2015 La Bourboule
» Mauvaise langue ....
» R80 en Ardèche
» Un Moteur pour le Bol Classic 2012
» attention j'arrive !!
» R80 en Ardèche
