Le Deal du moment : -8%
Climatiseur réversible mobile BEKO BX112H (3400 ...
599.99 €
[R60/6] Gicleur de ralenti cassé
[R60/6] Gicleur de ralenti cassé Empty [R60/6] Gicleur de ralenti cassé
Message  acidul le Dim 4 Mai 2014 - 18:57
Salut salut,
j'ai démonté mes carbus aujourd'hui pour les passer au bac à ultrasons
et quand j'ai essayé de dévisser le gicleur de ralenti du 1er carbu (le droit), et bien la tête s'est cassée.
Du coup j'ai préféré laisser le gicleur du 2ème carbu en place.
Du coup, est-ce que c'est grave docteur ?
faut-il que je l'extrais et la remplace ?
Merci pour votre aide
acidul
acidul
[R60/6] Gicleur de ralenti cassé Empty Re: [R60/6] Gicleur de ralenti cassé
Message  flatlaurent56 le Dim 4 Mai 2014 - 20:04
ça m'est arrivé aussi......impossible a extraire,même avec un extracteur genre 'tourne a gauche' Facon,le metal est trop tendre.....carbu...au rebus  Evil or Very Mad
c'est là https://servimg.com/view/11763498/1125
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  phenri le Dim 4 Mai 2014 - 22:39
J'ai lu de sages conseils la-dessus : mieux vaut laisser ce genre de pièce en place ...
phenri
phenri
http://phenrimoto.blogspot.com
Message  acidul le Mar 6 Mai 2014 - 22:22
Ok alors je touche à rien, je le remonte et si par hasard je tombe sur un corps de bing d'occase, je change....
acidul
acidul
Message  Philimael le Mer 7 Mai 2014 - 7:24
Suffit de percer et tarauder.
Message  Le Gros Zimm le Mer 7 Mai 2014 - 7:37
Philimael a écrit:Suffit de percer et tarauder.
Techniquement, c'est tout à fait exact.
Pratiquement, c'est moins évident.
D'abord par la taille du gicleur, il faut être extrêmement précis dans le perçage.
Ensuite la différence de matière entre le gicleur (laiton?) et le corps du carbu (alliage) ne facilite pas l'extraction.
Enfin le filetage du gicleur a un pas qui me semble peu courant.
C'est le genre de chose que j'apporte dans l'atelier de mécanique de précision qui intervient généralement sur mes culasses.
Et pour quelques euros, ils me résolvent ce genre de problème, sans...problème!
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  Philimael le Mer 7 Mai 2014 - 7:41
Mon paternel l'a fait. Une bonne perceuse à colonne et de la dexterité...
Message  Le Gros Zimm le Mer 7 Mai 2014 - 7:53
Philimael a écrit:Mon paternel l'a fait. Une bonne perceuse à colonne et de la dexterité...
Le problème, c'est si tu n'as ni une perceuse à colonne, ni surtout la..dextérité!  siffle
