Quelqu'un sait lire le Russe (je suppose)
+8
pollux69
Gandalf2
cascaboulon
12 participants
Mon side, un K750 motorisé avec un 650 Ural a été passé en 12 v par l'ancien proprio et il a la fâcheuse habitude de décharger sa batterie 30mn après arrêt du moteur( le side, pas l'ancien proprio ).
N'ayant pas trouvé le temps de regarder de plus près la chose (non pas celle là ), j'avais monté un inter' pour couper la masse et pis, ça allait comme ça, en attendant.
Maintenant, j'ai le temps et je me suis penché sur le circuit électrique Horreur malheur, c'est Beyrouth là dedans et c'est branché à "la mors-moi le noeud",( épissure scotchée, fils mis bout à bout, + de l'alternateur branché direct à la batterie, excitation en + permanent ainsi que l'alim. de l'allumage ....).
Bref, j'ai tout viré et je refait tout "proprement" en rajoutant des feux ar sur le side et des clignos qui brillent...par leur absence
Bon j'ai un p'tit problème de lecture... Le régulateur de tension (électronique, ben oui je l'ai ouvert ) dispose de trois bornes:
Une marquée +, je suppose liaison + APC
Une marquées E, je suppose encore Liaison Régulateur/ Excitation alternateur
Une marquée ЛК, là je suppose ...rien! (une masse peut être, mais il a un branchement de masse sur le socle)
Après remise en mémoire des schémas, le + Alternateur et relié directement à la batterie
Quelqu'un peut-il confirmer mes suppositions?
Allo Pizza, tu baragouines le Russe?
En attendant merci de votre aide
cascaboulon
Re: Quelqu'un sait lire le Russe (je suppose)
J ai pas la réponse, mais je sent que tu va bien t occuper cet hiver.
ЛК "LK" doit être relié au témoin de charge .
Le E, c'est en fait un ш "CH", à l'excitation de l'alternateur.
Le + au + de l'alternateur et aux feux et accessoires.
Ceci dit si ton moteur a été bricolé, vérifie que l'alternateur du moteur Ural ne comprend pas déjà un régulateur intégré, certains modèles sont montés comme ça, au contraire des Dnepr!
Ah ... Ah ... Ah ... on fait moins le malin !!!
Quand des potes, de passage en Lorraine, te disent que l'allemand, pour eux, c'est de l'Hébreu ..
Gandalf2
Facile, quand tu vois +, ça peux dire PLUS, et quand tu vois -, c'est m’équivalant de MOINS chez nous
Gandalf2
Cadeau !........c'est Noël
Attention !!! les éditions First signalent que cet ouvrage n'est malheureusement pas disponible... Du moins jusqu'à ce que quelqu'un se décide à l'écrire...
Le véritable sous-titre c'est " de la maintenance complète à la réfection quotidienne..."
On a pas idée de s'embourber avec des pièges pareils!!!
de toutes façons, vaut mieux qu'il ne fonctionne pas ton fourbi exotique, sinon ,y tomberait en panne.....
pollux69
Merci les gars, ça fait du bien de se sentir soutenu....
@ Jbt: j'ai pas de témoin de charge ( je vais en mettre un) mais pour le plus je le relie au + de l'alternateur mais quel fil vient sur la batterie dans ce cas? N'y a-t-il pas une liaison batterie /régulateur?
Je pensais que le + de l'alternateur venait se brancher sur la batterie et que le régulateur faisait varier la tension d'excitation en fonction de la charge de la batterie.
En tout cas si j'ai bien compris tes conseils:
+APC sur la borne E régulateur et borne E régulateur sur borne E alternateur.
+alternateur sur + régulateur et + régulateur sur batterie? et feux et accessoires
LK sur témoin de charge
c'est bon comme ça?
c'est bon comme ça?
cascaboulon
C'est ça, et du témoin de charge ça repartirait vers? je sais pas. T'as pas un schéma?
Du témoin de charge probablement vers un + contact sinon vers la masse. (réponse de normand !)
J'y entrave que dalle au roscoff mais le + alternateur vers le + batterie et vers la clé de contact me parait logique. Sur le régulateur, peut être un + contact ne serait pas mal mais sans le voir, peut pas dire ...
PizzaRoller a écrit:Du témoin de charge probablement vers un + contact sinon vers la masse. (réponse de normand !)
T'as pas envie de visiter l'Alasace?
c'est chouette et les autochtones sont accueillants!!
pollux69
Fait froid actuellement dans ces contrées polaires !
Mais audégel printemps, pourquoi pas, si le russe de Lorraine ne veut pas faire de courant ...
Mais au
Salut les "farfelus"
Bon j'ai câblé le faisceau, tout mis dans le phare, et ça ressemble maintenant à celui de la 60/7,c'est à dire un beau plat de nouille
Sinon voici la photo du "truc"
Que j'ai branché comme ça
1 vers la lampe témoin, 4 vers excitation alternateur, 5 +APC, 2 vers + alternateur, 3 vers + batterie et le corps du régulateur à la masse
Vous en pensez quoi?
Sinon pour le témoin de charge une borne reliée au LK du régulateur et l'autre à la masse?
cascaboulon
Pour Pizza, même si le "Russe" charge, tu seras le bienvenu dans l'Est si l'envie te prend
cascaboulon
Merci pour la proposition ! C'est pas impossible ...
Pour ton témoin, une chance sur deux. Si c'est pas la masse, c'est le plus contact
PizzaRoller a écrit:Merci pour la proposition ! C'est pas impossible ...
Avant de brancher, je vais contrôler ce qui sort, contact mis et moteur tournant. On sera fixés
cascaboulon
Aucun danger ! Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas.
Tu ne risques en aucun cas faire un court circuit.
Richard de Sainté a écrit:Pshiiiiii paf!
PIMPOU - PIMPOU, etc......
pollux69
Pfff !
Les russes n'ont pas copié les Guzzi
Revenons à nos moutons....
1: vers le témoin de charge et le témoin à la masse
2: vers Excitation de l'alternateur
3: + apc
Le + de l'alternateur directement à la batterie et montage d'un coupe circuit sur la masse. j'ai trouvé les schémas électriques Schémas
Sinon ça fonctionne merci de votre aide
3: + apc
cascaboulon
pollux69 a écrit:De rien , Thierry , quand on peu aider.......
Moqueur
cascaboulon
» Qui sait lire sous les caches culbu?
» Qui sait utiliser photoshop? ( manip basique - enfin pour qui sait faire- )
» Crevaison (enfin... Je suppose)
» mon flat russe !
» la nouvelle moto russe...!
» mon flat russe !
