remplacement joint de cuve
+8
sidecar44
FLATIX
numero27
12 participants
Re: remplacement joint de cuve
Hello, petit déterrage de sujet, je vais changer le joint liège de la cuve d'un des carbu qui fait pipi... doit on le huiler avant de le monter ou un montage "à sec" suffit ?
merci
merci
cyrman a écrit:Hello, petit déterrage de sujet, je vais changer le joint liège de la cuve d'un des carbu qui fait pipi... doit on le huiler avant de le monter ou un montage "à sec" suffit ?
merci
Montage à sec en prenant soin de bien le mettre dans la gorge de la cuve sans le pincer.
non, tu le montes à sec.cyrman a écrit:Hello, petit déterrage de sujet, je vais changer le joint liège de la cuve d'un des carbu qui fait pipi... doit on le huiler avant de le monter ou un montage "à sec" suffit ?
merci
moumouille49
Tu fais comme tu veux ça n'a aucune importance,
en fait ça ne sert a rien de l'huiler (dans l'essence...)
le principal est ailleurs,
il faut surtout très bien le mettre en place dans la cuve, et faire attention à ce qu'il ne tourne pas quand tu remets la cuve.
De toutes façons, tu vas vite t'en rendre compte.
Si il n'est pas bien en place, ça va pisser dru.
Et en suite, il est mort.
c'est pour ça que j'en achète toujours plusieurs, au moins pour en avoir d'avance.
» Joint de cuve
» Joint cuve carbu
» R100RS pas de joint de cuve
» Joint de cuve réutilisable nitrile / bon plan
» Remplacement joint spi fourche
» Joint cuve carbu
