Le Deal du moment : -42%
Support téléphone universel Mpow ...
6.99 €
joint spie couple conique r100 65x85x10
joint spie couple conique r100 65x85x10 Empty joint spie couple conique r100 65x85x10
Message  jef le Sam 14 Déc 2013 - 10:31
j'ai besoin de vos lumières, j'ai acheté un joint spie de pont chez un fournisseur de joint industriel.....et j'allais attaquer le remontage ce matin......et la je m'aperçois que l'ancien a un sens de rotation........donc   celui que j'ai   je peux le revendre ou m'en faire un dessous de verre......
avez vous monter un joint standard??????merci de vos infos....... biker
jef
jef
joint spie couple conique r100 65x85x10 Empty Re: joint spie couple conique r100 65x85x10
Message  jbt le Sam 14 Déc 2013 - 12:16
Le sens de rotation est important car la lèvre du joint à des stries qui fonctionnent un peu comme une vis sans fin, afin de contenir à l'intérieur l'huile qui souhaiterait s'échapper de l'intérieur.
Si tu montes un joint avec un sens de rotation inverse, ça va vider le carter vers l'extérieur en pompant l'huile. Pas l'idéal...
Message  jef le Sam 14 Déc 2013 - 12:25
merci jbt, donc je vais en commander un chez bm..... clin
si tu es de passage dans le pays de gex fais moi signe....
jef
jef
