Carbu Bing 80g/s fuit (par moments)
+5
pollux69
Juanito
tontons
9 participants
Re: Carbu Bing 80g/s fuit (par moments)
Merci Pockaman pour sa précision sur mon cas.
Je vous tiendrai au courant aux beaux jours
brunob
brunob a écrit:Merci Pockaman pour sa précision sur mon cas.
Comment, au beaux jours !!!!! AU BOULOT !
alors et alors!! j'attends de savoir si il faut que je commence par le pointeau, j'ai aussi le souci du carbu de droite qui coule quand je la met sur la latérale. pourtant ça ne fuit pas quand je lève les flotteurs.
eric49
Bonjour
Tout l'été dernier j'ai eu un peu le même pb, le carbu droit fuyait régulièrement, le cylindre droit démarrait mal. Passage aux ultra sons, passage d'un foret sur le siège du pointeau, soufflette...Aucun résultat
Mise au repos tout l'hiver. Puis miracle je ressorts la bête, démontage des cuves, un coup de soufflette par principe et là tout marche au poil, plus de fuite, une petite synchro et le ralenti est parfait. 500km parcouru depuis sans problème, enfin le rodage peut commencer le cœur léger et la poignée de gaz aussi.
brunob
» [80rt] carbu qui fuit par la plaque bing
» 100 gs carbu qui fuit et qui fuit plus...
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» carbu qui fuit R100 GS
» Carbu gauche qui fuit bizarrement.
