-40%
-40% sur la barre de son Yamaha YAS-108
179.99 € 299.99 €
trou dans la cuve sur carbu 600/5
trou dans la cuve sur carbu 600/5 Empty trou dans la cuve sur carbu 600/5
Message  NONO84 le Mer 13 Nov 2013 - 18:28
Sur nos flat, il y a un trou de remplissage de la cuve dans la paroi de la cuve, qui débouche au fond de la cuve. Le trou est tout petit mais a son utilité. Je viens de démonter les carbus de la 600 série 5, on devine sa présence mais je n'arrive pas à le déboucher. Est-il opérationnel sur les petits bings à boisseaux ?
Merci pour vos lumières
trou dans la cuve sur carbu 600/5 Empty Faut suivre Nono
Message  tortilla le Mer 13 Nov 2013 - 18:33
tortilla
tortilla
trou dans la cuve sur carbu 600/5 Empty Re: trou dans la cuve sur carbu 600/5
Message  NONO84 le Mer 13 Nov 2013 - 18:51
Salut Philippe
le lien que tu mets ne répond pas à ma question. Faut suivre aussi .... clin
Message  wafid le Mer 13 Nov 2013 - 19:30
NONO84 a écrit:Sur nos flat, il y a un trou de remplissage de la cuve dans la paroi de la cuve, qui débouche au fond de la cuve. Le trou est tout petit mais a son utilité. Je viens de démonter les carbus de la 600 série 5, on devine sa présence mais je n'arrive pas à le déboucher. Est-il opérationnel sur les petits bings à boisseaux ?
Il y a trop de "cuve" dans la 1ère phrase Arnaud, je pige pas mais ça m'intéresse, explique mieux stp clin
Message  BIGJOE 35 le Mer 13 Nov 2013 - 19:45
C'est surtout tortilla qu'il faut suivre...........................................................................................................................................................
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  NONO84 le Mer 13 Nov 2013 - 20:11
BIGJOE 35 a écrit:C'est surtout tortilla qu'il faut suivre...........................................................................................................................................................
siffle
Message  NONO84 le Mer 13 Nov 2013 - 20:13
Dans la paroi de la cuve des Bing à dépression, il y a un trou qui part du plan de joint de la cuve et qui débouche au fond de la cuve.
Défais une de tes cuves, tu le verras. Une fois, je me souviens que Lou n'arrivais pas à démarrer, je lui ai conseillé de vérifier ces trous, ils étaient bouchés. Ils facilitent je pense les démarrages à froid ? pas sûr ....
Message  Flatman le Mer 13 Nov 2013 - 20:21
Si ces trous servent au circuit "de starter" de l'enrichisseur de démarrage...En tout cas , sur ceux à dépression, mais j'vois pas pourquoi ce serait différent sur les petits Bing.
T'as des câbles de chocke ou les titilleurs?
Message  pockaman le Mer 13 Nov 2013 - 20:28
Effectivement, ce trou fait communiquer la cuve (et donc l'essence) avec le puit du gicleur de starter... sur les modèles à starter ! Normalement, sur les 60/5, pas de starter, donc ce serait normal que ces trous soient bouchés. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  NONO84 le Mer 13 Nov 2013 - 20:45
je n'ai effectivement pas de starter, mais des titillateurs. Je précise qu'elle démarre au quart de tour après titillage du téton !!!!
clin lol!
Message  georgesgiralt le Mer 13 Nov 2013 - 21:24
"Je précise qu'elle démarre au quart de tour après titillage du téton !!!!"
Elle n'est pas la seule !
Message  wafid le Mer 13 Nov 2013 - 21:48
C'est le circuit du starter, je confirme
Message  NONO84 le Jeu 14 Nov 2013 - 14:57
j'aimerais avoir une certitude. On voit la trace d'un trou, mais c'est bouché à la mort. Est-ce que sur les carbus à titillateur, ils sont bouchés ? Comment avoir l'info ? Merci pour votre aide, je n'ai pas trouvé.
Message  Nicht über "Max" le Ven 15 Nov 2013 - 0:20
Nan ! pas de trou dans les cuves des Bing 53 à titillateur ! seule une amorce de perçage est parfois à peine visible... (Flatis'tech) (le circuit de starter des dernières 60/6 et des 60/7 n'a rien de commun avec ce qui existe sur les Bing à dépression...et ce n'est pas la même cuve !)
Dernière édition par Nicht über "Max" le Ven 15 Nov 2013 - 21:45, édité 1 fois (Raison : Précision apportée sur les modèles d'avant juillet 74 (titillateur))
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  NONO84 le Ven 15 Nov 2013 - 8:26
lors là, chapeau ! quel boulot ! je vais de ce pas m'inscrire à Centrale et je reviens ..... lol!
Encore merci, je n'avais pas vu où était ce dossier.
Message  pockaman le Ven 15 Nov 2013 - 13:54
Nicht über \"Max" a écrit:Nan ! pas de trou dans les cuves des Bing 53 ! seule une amorce de perçage est parfois à peine visible... (Flatis'tech) (le circuit de starter des dernières 60/6 et des 60/7 n'a rien de commun avec ce qui existe sur les Bing à dépression...et ce n'est pas la même cuve !)
Si si, les cuves de Bing 53 des /6 et /7 ont bien un trou (1.5 à 2mm de diamètre) qui débouche de l'intérieur de la cuve dans le puit du gicleur de starter, comme je le disais plus haut. Sur les /5 à titilleurs, il y a juste l'amorce du trou, comme un coup de pointeau qui peut laisser croire à un trou bouché.
Effectivement, les cuves des Bing 53 et des Bing 64 (à dépression) ne sont pas interchangeables. Le système de starter est complètement différent certes, mais l'essence est amené dans les circuits de starter de la même manière, par un puit dans un des angles avant de la cuve.
Message  NONO84 le Ven 15 Nov 2013 - 20:15
Merci à tous les deux. Il semble bien qu'il n'y ait que l'amorce du trou .... bien
Message  Flatman le Ven 15 Nov 2013 - 20:25
Ça c’est pas de bol!...confus
sorti
Message  Nicht über "Max" le Ven 15 Nov 2013 - 21:42
Bien vu Pocka d'avoir apporté ces précisions sur les Bing 53 montés après juillet 74 (les 123-124 je crois).
Nicht über
Nicht über "Max"
