Ma G/S à moi
+51
gegedej
Nicht über "Max"
jeaned
kaboumk
Zephistoo
valérian
MYSTIC31
zouaverifle
Boxy
Flat974
Papiflat
srv
Stalker
GOAREMM
rv80gs
DJEFF
Royal Enfileur
Didier
Motocine
flatouine
katoche
Le Doc
Dekker
PaB
ROLAND
Juanito
BernardP
L'arverne
zaf
cascaboulon
Gandalf2
Thierry
fredo06
Acatène
le basque
55 participants
Page 24 sur 26
Page 24 sur 26 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26
Re: Ma G/S à moi
Mais elle n'est pas finie...
Je suis allé faire un petit galop d'essai, avec un peu d’appréhension quand même, je fais pas un embrayage de flat tous les 4 matins...
La commande est hyper douce, juste ça "gratte" un peu entre 1 et 2 et de 2 en 3, le reste nickel, rétrogradages impecs...
J'ai réglé comme dans la revue technique, 201 mm en bas, +/- 4 mm de garde au levier... Je ne sais pas trop comment régler mieux; si quelqu’un a une idée, un conseil, merci d'avance.
Bien content qd même!
Re: Ma G/S à moi
Hello
Bravo Flatman
Néanmoins ton soucis persistant ne te rappelle rien...?
Les 3 premières étant bien plus sollicitées que les autres, l’embrayage n'ait peut-être pas l'unique cause de ce symptôme.
[R100R] Réglage embrayage.
Flatman le Sam 31 Mar 2012, 17:29
Mon embrayage est neuf, 1000km à tout casser et j'ai toujours les vitesses qui accrochent.(ça le faisait avant, la moto a 35200km )
Passage 1ere/seconde et 2ème/3ème essentiellement...
J'ai rereglé comme indiqué +/- 201 mm à la fourchette, +/- 2 mm à la poignée, mais ce n'est pas ça, je suis obligé de reduire la garde à la poignée pour que les vitesses passent mieux.
à ce stade ça fonctionne pas trop mal, en rétrogradant les vitesses passent très bien et sont douces.
en les montant, tjs la seconde/troisième qui accroche, parfois la première difficile à enclencher...
Je me demandais si c'est normal que je n'ai pas plus de marge de réglage au niveau de la butée, (cf 2ème photo) ?
ça me plait pas de sentir ces vitesses accrocher...
Bravo Flatman
Stalker
Re: Ma G/S à moi
Re: Ma G/S à moi
C'est d'une telle évidence que je n'avais pas pensé non plus à cette solution
gegedej
Re: Ma G/S à moi
La g/s a beaucoup de mal à démarrer à froid...
Je l'ai toujours trouvée plus difficile à démarrer que ma 75/5, qui part au quart de tout la moindre sollicitation du démarreur, même après plusieurs semaines d'arrêt.
Elles ont le même rythme de de démarrage, sortie...Je m’occupe des deux en même temps!
Aujourd'hui, niet, impossible de démarrer correctement la g/s.
"Starter" au maxi, elle démarre, tourne 10 secondes, cale et c'est fini!
Sans starter, faut même pas y penser!
Après une bonne 15aine de sollicitation, elle daigne enfin redémarrer. Quand elle est chaude ou qu'elle a roulé, jamais aucun souci.
A froid, ça devient vraiment pénible.
Je sèche...
Je sèche...
Re: Ma G/S à moi
Quand ça m'arrive, c'est que le ralenti est réglé trop bas...
En considérant qu'elle est réglée, équilibrée, avec une essence récente.
Re: Ma G/S à moi
+1 avec Gastair ! Je joue toujours un peu avec la poignée de gaz à froid
Mais il peut y avoir tellement de facteurs possibles :
- Essence de merde ou trop vieille
- Allumage faiblard
- Tentative de démarrage un peu trop rapide, les cuves n’ont pas le temps de se remplir
- Carbus encrassés
- Bougies pas adaptées ou pas au top
- Richesse de ralentie un peu trop pauvre
- Incantations divines erronées..
- Allumage faiblard
- Carbus encrassés
Slide
Re: Ma G/S à moi
à priori, je ne vois rien qui cloche...
j'ai démonté les cuves / gicleurs / starter, rien n'est sale ni bouché ni, semble-t-il, mal remonté...
Photo du "starter" droit en position de service (starter tiré)
Je n'y vois pas d'anomalie.
Les bougies ne sont pas vieilles, elles sont propres .(NGK BP6ES). J'en ai une paire neuve d'avance, je peux toujours essayer avec...
l'étincelle est franche.
Re: Ma G/S à moi
Sur les flats j ai toujours eu des BP7ES, essaye de changer tes bougies pour voir.
Re: Ma G/S à moi
Ça changerait quoi, au démarrage, de passer d'une bougie chaude à une bougie froide?
Cela étant, ce matin, elle a démarré très facilement...
Je pense qu'elle n'a pas assez de carburant à froid...
Re: Ma G/S à moi
Concernant les bougies j'ai toujours préféré les Bosch... mais de toute façon là c'est pas le problème.
Autrement, comme je disais plus haut, ton ralenti, n'est pas réglé un peu trop bas ?
Re: Ma G/S à moi
Il arrive que le joint papier dans sa partie arrondie à gauche soit aspiré vers l'intérieur de ce compartiment.
Ce qui provoque une entrée d'air .
Et le starter ne fonctionne plus, faute de dépression pour aspirer l'essence.
J'ai eu ça sur la 75/7
Re: Ma G/S à moi
Puisque tu roules peu, tu n'aurais pas de l'essence du siècle dernier dans ton réservoir ?
BernardP
Re: Ma G/S à moi
Merci pour l'info, c'est une piste à suivre si le souci perdure!
BernardP a écrit:Puisque tu roules peu, tu n'aurais pas de l'essence du siècle dernier dans ton réservoir ?
Non, neuve! Circuit rincé également!
Je pense qu'elle n'est pas assez enrichie au démarrage, j'ai peut -être trouvé la cause, je verrai dans la matinée si elle démarre mieux!
Re: Ma G/S à moi
J'ai un 125 XRL qui démarre vraiment vraiment vraiment bien.
Un échange ?
Pour la soulte, je saurai rester modeste.
Un échange ?
Page 24 sur 26
