[R90S manchons de carbu]
Murmurange
pollux69
Har12
Bonjour tout le monde, j'ai monté deux nouveaux carbus sur ma R90S de 75, j'ai acheté deux manchons neufs chez Motobins (qui sont fait avec un plastique rigide par rapport à ceux d'origine), reste à savoir comment les monter exactement, il y'a le genre de collier en plastique qui se met autour du manchon, je ne sais pas si c'est du coté carbu ou du coté sortie de filtre à air qu'on met çà car d'un coté on met deux colliers de serrage et un seul de l'autre et je ne sais pas si ce "collier en plastique" (je sais pas comment çà s'appelle) il y'en a des deux coté du même manchon ou juste un seul, si quelqu'un peut me rendre service et m'envoyer des photos ce serait super. Merci les gens :)
Har12
Re: [R90S manchons de carbu]
je ne sais pas si c'est foutu pareil sur la 90 S,
v'la le montage sur ma 75/6
en haut du cornet rigide il y a 1 manchon caoutchouc serré par les 2 serfelx coté filtre
pollux69
Sur ma R100RS c'est pareilpollux69 a écrit:je ne sais pas si c'est foutu pareil sur la 90 S,
Murmurange
Richard de Sainté a écrit:Les 90S ont des dell" orto.
D'abord c'était pas précisé dans l'ennoncé du problème !
Murmurange
Merci pour les photos les gars mais c'est le même principe quoique j'ai des Dell'orto, parcontre à voir les traces sur les manchons en caoutchouc ils étaient montés du coté carbu pas du coté filtre à air car on voit nettement les traces de deux colliers de serrage et à l’intérieur les traces du filetage qu'on trouve sur la sortie du carbu
Har12
Oui c'est vrai, le problème maintenant c'est les manchons souples (qui s'emboitent sur les manchons rigides) je ne sais pas comment on appelle çà, ils sont coupés en deux et pas du même diamètre, je ne sais s'ils sont d'origine comme çà.nsa78 a écrit:Exact sur les dells c'est coté carbu les deux colliers.
Bon je vous fourni les photos pour plus de précision sachant que je veux savoir aussi de quel coté se monte l'anneau métallique qu'on voit à l’intérieur du manchon.
Merci les gars
https://servimg.com/view/18018328/63
https://servimg.com/view/18018328/62
Har12
Sur ma 90S, pas de bagues en alu
3 serflex inox, comme sur la photo
pas de bague caoutchouc fendue, mais une bague non fendue
C'est le montage d'origine
de mémoire,anneau métal coté carbu, manchons non fendus
photos de la mienne si ça peut aider
denis+4
» Help, restauration carbu sur r90s
» question joints carbu R90S
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» Swing du Twin Éloge de la BMW R90S - 1974 Praise of BMW r90s
» Pu.... de carbu !!
