Le Deal du moment : -40%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V9
157.24 €
R50 Problème de Kick
R50 Problème de Kick  Empty R50 Problème de Kick
Message  arthurh le Mar 17 Sep 2013 - 13:33
Je suis nouveau sur le forum, je viens de restaurer la R50 / 2 de mon père mais en mécanique je m'y connais pas encore beaucoup mais j'y travail.
j'ai un problème pour démarrer au Kick, elle ne démarre pas toujours facilement, il me faut parfois 10/15 min pour réussir un Kick.
y-a t- il une méthode particulière ?
J'ai entendu des termes comme point de décompression (2 kicks à faire avant celui qui fait démarrer la machine)
faut-il utiliser le filtre à aire ? la poigné de gaz au 1/3 ? pas à fond ?
Merci d'avance pour toutes les infos !
Arthur.
arthurh
R50 Problème de Kick  Empty Re: R50 Problème de Kick
Message  dsr65 le Mar 17 Sep 2013 - 13:44
Titiller jusqu'a faire déborder les cuves, après ça doit partir au premier coup de kick.
dsr65
dsr65
Message  arthurh le Mar 17 Sep 2013 - 17:58
oui ca je le fais, je laisse déborder juste un petit peu...
arthurh
Message  le basque le Mar 17 Sep 2013 - 18:05
un tres leger filet de gaz aide bien .un tout petit peu d acceleration quoi.
le basque
Message  BIGJOE 35 le Mar 17 Sep 2013 - 19:30
et un bon coup de mollet......lol!
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  Seven le Mer 18 Sep 2013 - 0:22
Pour profiter de toute la course des pistons, tu dépasses légèrement la compression (PMH) et après un énergique coup de kick yess
Message  arthurh le Ven 4 Oct 2013 - 11:25
Merci ! avec 2 petits coup pour aller chercher le point de compression ca marche bcp mieux !
arthurh
Message  Phil... le Ven 4 Oct 2013 - 12:21
une série 2, ça doit démarrer au 1/4 de tour,
regarde déjà si tu as des bougies neuves, de bonnes étincelles, un allumage et une avance bien réglés.
quand tu l'as restaurée, tu as mis une bobine neuve ?
Ph.
Message  jpd le Sam 5 Oct 2013 - 10:10
D'accord avec phil...
se méfier de la bobine surtout si elle est d'origine...au bout de 40 ou 50 ans elle est souvent défectueuse.
http://awobmw.free.fr/
Message  flat71 le Dim 4 Déc 2016 - 18:35
Perso ma r50 de 55 demare presque toujours du 1er ou 2e coup de kick sans titillé et sans tourner la poignée de gaz, les jours ou il fait bien froid comme ce matin où il n'y avait que 2 degrés elle cale au bout de quelques secondes et là un petit coup de titilleur est bien venu mais pas jusqu'au débordement des cuves, juste une seconde ou 2. clin
flat71
flat71
