-31%
Climatiseur réversible mobile BEKO BX112H (3400 watts – 12000 BTU)
449 € 649 €
démontage aiguilles
démontage aiguilles Empty démontage aiguilles
Message  nortonton le Mer 4 Sep 2013 - 19:43
Sur la 90/6 de 1974 ( fabriquée fin 73, une des premières donc).
Je ne trouve pas comment démonter l'aiguille du boisseau.
Elle est fixée par ce qui ressemble à une épingle au fond du tube de guidage .
Comment démonter cela ?
Je voudrais vérifier la position et la ref de l'aiguille car je trouve les montées en régime décevantes.
Carbu ref  bing 64/32/11
démontage aiguilles 64_310
démontage aiguilles Empty Re: démontage aiguilles
Message  pollux69 le Mer 4 Sep 2013 - 19:46
pour vérifier la position,il suffit de tirer(ou pousser) en faisant 1/4 de tour avec l'aiguille
et ainsi tu remontes jusqu'en haut et tu peux compter les crans, en redescendant en tournant d'1/4 de tour a chaque cran
pollux69
pollux69
Message  nortonton le Mer 4 Sep 2013 - 21:23
Merci !
En fait, il faut d'abord tourner l'aiguille d'un quart de tour, puis pousser ou tirer dessus pour passer au cran voisin.
Ingénieux et bien fichu comme système !
J'ai trouvé les aiguilles au 3ème cran , alors que la doc dit au 1er cran !  faché
C'est grave ?
La moto a marché des années comme ça.
Message  nortonton le Mer 4 Sep 2013 - 22:32
J'ai juste démarré la moto, et demain je l'essaye .
Vais-je enfin trouver le couple et l"agrément légendaires de la R90/6 ?
Message  Phil... le Mer 4 Sep 2013 - 22:36
ça dépend ou tu comptes le premier cran,
à partir du haut ou à partir du bas...
Chez BeuMeu, le premier cran est en haut.....
Message  nortonton le Jeu 5 Sep 2013 - 8:35
Phil... a écrit:ça dépend ou tu comptes le premier cran,
Je n'ai jamais rencontré de cas où on les compte à partir du bas.
Mais je ne connais pas tous les carbus de la création...
Peut-être sur les carburateurs dits "inversés" ?
Message  pollux69 le Jeu 5 Sep 2013 - 10:55
sur une "90" il me parait logique de positionner au 1er cran
y a + de débit
pollux69
pollux69
Message  Philimael le Jeu 5 Sep 2013 - 11:45
De mémoire, ma 90/6 est au 2eme cran, et elle marche du tonnerre !
Message  Phil... le Jeu 5 Sep 2013 - 14:42
pollux69 a écrit:sur une "90" il me parait logique de positionner au 1er cran
y a + de débit
bin non, plus tu descends l'aiguille, moins tu as de débit,
au premier cran, l'aiguille est au plus bas, donc plus elle réduit l'arrivée d’essence.
Message  Flatman le Jeu 5 Sep 2013 - 15:05
Effectivement c'est ce qu’indique la notice.
As tu vérifié si les tailles du gicleur principal et gicleur d'aiguille étaient les bonnes (150 / 2.68)?
Message  nortonton le Jeu 5 Sep 2013 - 15:51
Bien sûr, et ce sont les bons.
La moto marche mieux, mais ça manque toujours du coté pétillant de la 60/6 montée en 800 ! bien
Je vais essayer au deuxième cran, par curiosité , et par peur d' être un peu pauvre.
Avec les aiguilles au 3ème cran, donc théoriquement trop riche, j'ai consommé 5,9 litres aux cent , à deux dessus et dans les Cévennes.
Le volant des 90/6 est-il plus lourd que celui des 60/6 ?
Message  pollux69 le Jeu 5 Sep 2013 - 17:36
y a + de débit
exact , j'ai inversé!!!confus
pollux69
pollux69
Message  Phil... le Jeu 5 Sep 2013 - 17:49
et plus moins ça coule.....  clin
on s'y perd...
Message  wafid le Jeu 5 Sep 2013 - 20:32
nortonton a écrit:Merci !
C'est grave ?
Tu ne le savais pas ?! chui déçu tss tss
lang
Message  wafid le Jeu 5 Sep 2013 - 20:39
L'avance est bien réglée ?
Message  nortonton le Jeu 5 Sep 2013 - 20:45
Désolé Wafid. saispas
