Huile boite de vitesses: 75w-140 ou 85w-140 ???
Huile boite de vitesses: 75w-140 ou 85w-140  ???  Empty Huile boite de vitesses: 75w-140 ou 85w-140 ???
Message  gaazzz le Lun 10 Juin 2013 - 21:56
Ne me jetez pas de tomates siffle ......Enfin pas tout de suite lol! . Je le sais , ENCORE une question d huile de boite Suspect
J ai lu une quinzaine de "Post" a ce sujet , je suis donc conscient qu une 75w140 ou une 85w140 est adaptée et améliore les défauts qui viennent avec le temps (faux points mort, difficulté a passer, craquement .........)
En magasin , J ai le choix entre ces deux huiles la :
Une 75w140. 100% synthétique . API GL4/GL5.
Huile boite de vitesses: 75w-140 ou 85w-140  ???  Img_8511
Une 85/140. HYPOIDES. API GL5.
Huile boite de vitesses: 75w-140 ou 85w-140  ???  Img_8510
Laquelle est la mieux pour ma r100/7 ???
Il y a une 100% Synthétique et une Hypoides ???
La 75w140 sera plus souple a froid , mais sera t elle aussi performante que la 85w140 a chaud ???
C est bon , vous pouvez balancer vos tomates......................................... paix
gaazzz
gaazzz
Huile boite de vitesses: 75w-140 ou 85w-140  ???  Empty Re: Huile boite de vitesses: 75w-140 ou 85w-140 ???
Message  Palica le Lun 10 Juin 2013 - 22:15
La 100% synthetique sera tjrs theoriquement superieure mais pas sur que tu puisses faire la difference...
Palica
Palica
Message  Lolo49 le Lun 10 Juin 2013 - 22:35
J'ai mis de la 85W140 (comme la seconde) dans le pont de la R35 pour qu'il arrête de lubrifier la roue en remplacement de la 80w90 que je mettais, et ça marche.
Le WE dernier, j'ai mis cette même huile dans la boîte car j'entendais (ou j'avais l'impression) des bruits lors du rallye des coupes Moto Légende.
J'ai fait un petit tour et ça améliore grandement le passage des vitesses. bien
Par contre, je n'ai pas essayer la 75W140. Et je ne suis pas sur que sur ta bécane, tu trouves une différence entre les deux, peut-être à froid en plein hivers.
Lolo49
Lolo49
Message  jbt le Mar 11 Juin 2013 - 6:02
Par définition, une huile dont la plage de viscosité couvre celle d'une autre et s'étend plus aura une plage d'utilisation plus grande. Mais on s'en tape un peu tant que tu couvres la plage préconisée au départ (80W90).
Par contre la norme GL5 inclut des additifs extrême pression (phosphore et souffre) qui en plus d'être inutiles peuvent mettre à mal le bronze des bagues, cages, etc. qui composent une transmission. A proscrire donc pour préférer la GL4.
Message  gaazzz le Mar 11 Juin 2013 - 11:33
Ok, donc je pars sur la 75w140 synthétique qui est API GL4 alors !!!
Merci pour vos réponses les gars bien
gaazzz
gaazzz
Message  goeland_ le Mar 11 Juin 2013 - 19:51
Je me permets d'intervenir au delà des pbs de visco...:
Il y a 2 technologies d'huile de boite : les huiles au bore (uniquement utilisées en première monte pour certains constructeurs) et les phosphore / soufre
Bref qu'elles soient GL4 ou 5, elles sont additivées avec ces élements. D'autre part les boites automobiles modernes prévues pour une GL5 sont remplis de métaux cuivreux : laiton et bronze pour des bagues, des anneaux de synchronisation et des fourchettes.
Encore une légende .... siffle
Je ne rentrerai pas dans le débat de la visco, mais la boite a été concue avec une viscosité d'huile : jeux divers, pression des dents, etc....
utiliser une visco si élevée à chaud serait plutot un symptome de boite usée....
Message  gaazzz le Mar 11 Juin 2013 - 22:18
C est fort possible goéland ....je vais tacher de vidanger ma boite et d essayer ça ce week-end !!!
Les symptômes avec de la 80w90 sur ma boite ,surtout a chaud:
_ Faux points mort.
_Passage de vitesses qui craquent ou qui ne s engagent pas ...
je me suis pourtant appliqué a dé-com-po-ser , a mettre mon sélecteur en pression , a faire du double-débrayage pour mon plus grand plaisir aussi .........des fois ça passe mais des fois ce ne passe pas ................!!!!!
Je pense que ma fourchette d embrayage au cul de la boite est bien réglée( levier a mi-course et fourchette parallèle a la boite + garde de 3mm)......mais je ne suis pas un pro non plus lol! !!!
je vous tiens au jus clin !!!
gaazzz
gaazzz
Message  Palica le Mar 11 Juin 2013 - 22:24
goeland_ a écrit:Je ne rentrerai pas dans le débat de la visco, mais la boite a été concue avec une viscosité d'huile : jeux divers, pression des dents, etc....
Pour la legende urbaine, il est possible que ca vienne des motos anglaises, dont les boites utilisaient des materiaux de tres mauvaise qualite, surtout a compter de la fin des annees 60 et dont les boites ont la reputation de ne pas resister a la GL5.
D'un autre cote, quand ces boites ont ete concues, la multigrade 80W90 en etait a ses balbutiements et on ne revait meme pas encore d'huile a indice de viscosite aussi large... Puisque les huiles ont evolue depuis, dommage de ne pas en profiter, surtout que le gain est plus qu'evident (en tout cas sur toutes mes motos).
Autre grosse difference pour moi: la couleur de l'huile et le nombre de depots sur le bouchon de vidange magnetique. Apres 10,000 km, elle ressort aussi propre que de la neuve, et je n'ai pratiquement plus de limaille.
Maintenant, c'est peut etre du aux additifs presents dans la 75W140 et absents des autres huiles saispas
Palica
Palica
Message  georgesgiralt le Mer 12 Juin 2013 - 5:04
Les symptômes que tu décris peuvent être dus à un embrayage mal réglé.
Assure toi d'avoir cette chose réglée exactement comme dit BMW et essaye à nouveau avant de croire aux miracles de l'huile. (qui peut être efficace par ailleurs).
Message  gaazzz le Jeu 13 Juin 2013 - 10:24
georgesgiralt a écrit:Salut,
Complétement, mais je trouve que la méthode de réglage de l embrayage des modèles a partir de 81 est plus précise que celle des modèles antérieur !!!
Je vous tiens au jus clin
gaazzz
gaazzz
Message  gaazzz le Sam 15 Juin 2013 - 17:53
La vidange de boite est effectué !!!
Le passage des vitesses se fait silencieusement et en douceur !!!! Néanmoins , j ai eu 5 ou 6 faux points mort en rétrogradent  (de 5 a 4 et de 4 a 3 ) !!! Putain, ce n est jamais agréable de passer un virage en roue libre yaaa!!! J ai re-réglé ma garde et en effectuent le double débrayage ... ça le fait  .  J ai peut être encore un peu de marge au niveau du levier , je verrai cela lors de la prochaine sortie clin.................
gaazzz
gaazzz
Message  georgesgiralt le Sam 15 Juin 2013 - 18:15
Si tu avais réglé ton embrayage comme l'a écrit Mr BMW, peut être n'eusse tu point eu de faux points morts ou de craquements au passage des vitesses...
Message  comodo0 le Ven 5 Juil 2013 - 12:16
Je viens de vidanger ma boite pour la première fois depuis achat.
Ce qui en est sortit était beige et très épais, de la 140 j'imagine car j'ai mis de la Kernit en remplacement et la boite est maintenant plus bruyante au ralentit! Rac rac rac rac , quand je débraye le bruit disparait.
La 140 étouffe bien les bruits donc en collant les roulements!
Va falloir ouvrir pour vérifier ces roulements ou il y a t-il un amortisseur de couple sur ces modèles 98?
comodo0
comodo0
Message  triton65 le Mer 17 Juil 2013 - 0:11
Au sujet des boîtes anglaises qui ne résistent pas aux GL5 , je te répondrai quelles ne résistent pas tout cour:lol!:
Blague a part , les métaux des anglaises ne sont pas si mauvais que ça. C'est plutôt un problème de conception. Tu parle des boîtes de la fin des années 60 mais ce que tu dis est erroné car la majorité des boîtes , Norton en est l'exemple avec les boîtes AMC , ont leurs conception qui remontent depuis les années 40 et ont terminées carrière en fin 70! Qui a dit que les Anglais étaient conservateurs?siffle
triton65
triton65
http://www.guitmotorcycles.fr
Message  Palica le Mer 17 Juil 2013 - 4:04
triton65 a écrit:Tu parle des boîtes de la fin des années 60 mais ce que tu dis est erroné car la majorité des boîtes , Norton en est l'exemple avec les boîtes AMC , ont leurs conception qui remontent depuis les années 40 et ont terminées carrière en fin 70! Qui a dit que les Anglais étaient conservateurs?siffle
Je parlais de la qualite des materiaux qui avait nettement baisse a la fin des annees 60, ou il n'etait pas rare - par exemple - d'avoir des carters en alu ayant tellement d'impuretes qu'ils fuyaient encore plus que les plans de joints souris
Sinon, presque la totalite de la production anglaise de twins verticaux date des annees 40 au niveau conception.
Palica
Palica
Message  Skill le Mer 17 Juil 2013 - 13:34
Pourquoi ne pas mettre tout simplement l'huile préconisée par BMW, c.à.d. de la 80W90 pour transmission à engrenages hypoïdes ?
Skill
Skill
Message  comodo0 le Mer 17 Juil 2013 - 14:08
C'est effectivement le mieux a faire, mettre la Kernite préconisée par BM.
La 140 c'est bien pour atténuer les bruits d'une boite vraiment abimé mais sinon ça produirait l'effet inverse: l'épaisseur force les pièces à bouger plus qu'a la normale et l'usure s'en fait ressentir.
comodo0
comodo0
Message  triton65 le Jeu 18 Juil 2013 - 12:38
Perso j'utilise la 75-140 uniquement dans les couples coniques.
Après je ne pense pas que cette huile soit néfaste pour les boîtes du moment ou elle est utilisée quand les températures sont hautes , en été par exemple.
Car pour l'hiver elle est vraiment trop épaisse et vu le petit reniflard de la boîte , j'aurai peur que les Spi morflent.
Avis perso...
triton65
triton65
Message  Palica le Jeu 18 Juil 2013 - 13:58
Skill a écrit:Pourquoi ne pas mettre tout simplement l'huile préconisée par BMW, c.à.d. de la 80W90 pour transmission à engrenages hypoïdes ?
Peut etre parceque les huiles ont tellement progresse au cours des 40 dernieres annees, que ca serait dommage de ne pas en profiter.... Par exemple, BMW preconise une monograde 30 pour ma R90s quand il fait chaud, ce n'est pas pour ca que de la multigrade sera moins efficace, bien au contraire.
Palica
Palica
