bras oscillant 80 G/S et 80 rt MONELEVER , Idem ???
Salut à tous...
Aux experts et au moins experts aussi, pas de ségrégation
Un bras oscillant 80 G/S de 83 est il identique à celui d'une RT monolever hormis la patte de fixation de la patte de fixation de la l'amortisseur ?
iom
Re: bras oscillant 80 G/S et 80 rt MONELEVER , Idem ???
merci JBT
Pourquoi cette question
Au remontage de ma moto
Un léger bruit comme si le cardan côté croisillon touche à un moment donné le bras oscillant...pas grande chose et pas de quoi de créer un point dur ...peut être un réglage de l'alignement boite (qui a été remonté), moteur (aussi enlevé) et cardan ...
iom
Comme tu le dis, vérifie déjà ton alignement. rondelles sur les axes de fixation du moteur puis avec écrou contre écrou du bras oscillant.
tak
tak a écrit:Comme tu le dis, vérifie déjà ton alignement. rondelles sur les axes de fixation du moteur puis avec écrou contre écrou du bras oscillant.
... ok, merci, je vais tenter ...
iom
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
» bras oscillant
» Mon premier flat
» [résolu]Mon Bitza Dakar
» Bras Oscillant
» bras oscillant
» Mon premier flat
» Bras Oscillant
