Marre de la dureté de l'embrayage
+54
popov1100
Johnnybegood
batman65
yapalfeu
socisse
gegedej
Boxy
Marc67
georges84fr
stan65
peebee
flattwin83
Klong
patrick riviere
moumouille49
JeanPierre
Nysroch
blantz
lolo13
Slow Philou
DUVEL
Henri
Daniel01
jc f @
seb
L'Ankou
boubou
rotor83
Lechapelier
albigboss
altbm
patj
LULU T100
Micar
58 participants
Page 12 sur 14
Page 12 sur 14 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14
Re: Marre de la dureté de l'embrayage
c'est jpd qui l'a dit ............
mais pas le date ?
Michel
mais pas le date ?
Michel
Micar
beaucoup pour vos réponses; pourquoi pas si dispo à cette date ?
Ça vaudrait peut-être le coup d'ouvrir un sujet dans la bonne rubrique et éviter ainsi d'être HS ici ?
En tant que petit nouveau, je ne me permets pas et laisse initiative aux anciens
Gégé
Gégé
gegedej
LULU T100 a écrit:Vasy ! ;)
C"est fait:
http://www.flat-twin-bmw.com/t38188-le-30-juillet-a-bachant-59
Boxy a écrit:LULU T100 a écrit:Salut Micar
Souvenirs de la place de Cambrai ;)
Tu as encore les photos ?
Lulu , si tu as encore les photos , j'aimerais bien les revoir .
Boxy
Merci beaucoup MICAR pour cette astuce qui change la vie. Finies les douleurs à la main en ville
Un grand merci à toi donc et j'en profite aussi pour remercier tous les membres qui partagent leurs astuces ou leur expérience, ça fait vraiment plaisir.
socisse
Au fait Boxy...rien trouvé je prenais peu de fotos à l'époque ;)LULU T100 a écrit:Ok
je vois ça une fois at home ;)
LULU T100
Merci .
Boxy
marre de la dureté de l'embrayage
Hello,
content d'améliorer vos conditions de ballade en moto.
A propos je collectionne les muselets de champagne (muselets), si vous en avez je suis preneur.
Cordialement
BONNE ROUTE
Michel
Cordialement
BONNE ROUTE
Michel
Micar
Ce qui me gêne avec ce système, c'est que la garde à l'embrayage disparaît et du coup, la tige d'embrayage reste en contact avec le plateau de pression ... pas très mécanique comme système, non ? z'en pense quoi les pro d'la mécayapalfeu a écrit:hello
la poulie fonctionne bien aussi sur 90/6 ,
Micar a écrit:Salut,
il faut faire un réglage fin et pas de problème
Michel
Pareil, quand le câble est mou, il n'y a pas d'effort sur la butée.
C'est plus délicat à trouver à la poignée mais en vérifiant sur le levier de la boîte, ça se trouve facilement.
La différence, c'est que pour débrayer il faut tirer le levier contre le guidon alors que sans la poulie, la moitié de la course suffit largement.
L'avantage, on à plus de progressivité pour embrayer.
Merci à vous deux, je tenterai ce type de réglage quand je serai de retour de congés
Si je comprends bien, c'est en "rapprochant" la fourchette du cul de la boite, ce qui donnera moins de tension et plus de jeux sur le câble d'embrayage, donc un jeux au niveau de la poignée au guidon ... j'ai bon
Eh oui ... plus tu pédales moins vite et plus moins tu vas plus vite ...Seven a écrit: ,
Je pense aussi , mais ça n'engage que moi, qu'un câble ne doit pas être enroulé et déroulé fréquemment sur un diamètre trop faible sinon il risque la rupture par flexion alternée. Le diamètre mini d'enroulement dépend du diamètre du câble, plus il est fin et plus la poulie peut être petite.
Il existe des tableaux sur le net qui donnent des valeurs : http://www.machinerie-spectacle.org/cables.html
Je pense qu'il est prudent avec cette solution de vérifier fréquemment l'absence de début de rupture ou même faire du préventif ce qui est très simple : il suffit de le changer deux jours avant que ça pète
Hello les flatistes,
Comme beaucoup d'entre vous, je commence à avoir des crampes à la main après 10 minutes de ville avec mon R90S. Mais du style assez violent quoi
Je suis en train de me confectionner ce petit système de "palan d'embrayage" mais je n'ai pas accès à ma bécane.
Voilà ou j'en suis:
Est ce qu'une âme charitable pourrait me donner les dimensions de la pièce qui vient se visser sur la vis de boite
Merci d'avance !
Voilà ou j'en suis:
Merci d'avance !
Johnnybegood
Système de moufle plus précisément.
durete de l'embrayage
tu prends du plat de 2 à 3 mm d'épaisseur et de largeur 12 mm
tu perces un trou de 8,5 mm à 7 mm d'un bout
tu mets la vis de fixation dedans pour déterminer l'endroit du pliage puis tu plies à 90° ( la tete de la vis doit etre au ras du pliage)
vérifies bien qu'une fois plié la vis rentre toujours
ensuite tu plies l'autre bout à 90° dans l'autre sens à une longueur de 25 à 30 mm
tu coupes à 10 mm le bout
dans le petit bout tu perces un trou de 3 mm et tu fais 2 traits de scie en Vé pour introduire le bout du cable d'embrayage
tu l'installes et tu règles
Bonne route
Michel
ps : les cotes peuvent varier selon le modèle de BM
Bonne route
Michel
Micar
» dureté de l’accélerateur !
» Cable d'embrayage..
» Molette de dureté de la poignée de gaz
» Y'en a marre !!!!!!!!
» Marre là, non ?
» Marre là, non ?
Page 12 sur 14
