embrayage collé?
embrayage collé?
Bonsoir
cet après midi, j'enlève la roue arrière pour changer les roulements et du coup je me dit que c'est l'occasion de vérifier si les vitesses passent bien, vu que j'ai refait l'embrayage.
Et là, problème,ça ne débraye pas.Je sens bien a la poignée le diaphragme se comprimer, mais les vitesses passent en craquant. Est ce le fait qu'il n'y a pas de roue, donc pas de résistance suffisante pour décoller les disques ( pas tourné depuis un an environ)?
Vous pouvez voir la bête sur " restauration", la 90/6 verte...)
brunob
Re: embrayage collé?
Si tu débrayes avec une vitesse engagée, demandes à quelqu'un de faire tourner la roue arrière à la main. S'il n'y arrive pas l'embrayage est collé.
Pour le décoller, tu vas faire un tour avec ta moto et tu accélères en freinant en même temps : ça doit résoudre ton problème.
je penserais plus a une biellette d'embrayage mal reglée
A la poignée, je sens bien l'effort sur le diaphragme. J'ai augmenté la tension du câble à la poignée sans résultat, mais je vais vérifier la biellette aussi.
Je n'ai pas vérifié quand la roue était en place.
brunob
si tu as une boîte à kick ,une vitesse en prise ,poignée débrayée et coup de kick , comme les anglaises !
le basque
» Ressort de soupape
» Embrayage collé: causes?
» [RESOLU] Embrayage collé !
» [R60/2] Grosse révision pour la savoyarde
