Infos bielles, appel aux pros du Flatistant et même aux autres ;-)
Acatène
alex
Le puzzle se complète petit à petit
http://www.flat-twin-bmw.com/t8859-petit-a-petit-j-aurai-un-moteur-neuf-in-chaa-allah
Aujourd'hui j'ai récupéré une paire de bielles (merci nabilcheraga) que voici :
J'ai cru comprendre que les bielles étaient les mêmes pour toutes les séries, enfin presque :
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11241338153
Cela-dit, quelques petits détails me tarabustent, c'est quoi la signification de ces points en couleur ?
Y a-t-il des précautions particulières à prendre pour le montage ?
Merci les gars
Merci les gars
Re: Infos bielles, appel aux pros du Flatistant et même aux autres ;-)
J'ai la réponse à la question des "couleurs" :
uuutain, je ne suis pas au bout de mes peines
salut !
des précautions , je ne pense pas .
peut etre un coté pour le montage ? mais bon je n'affirme rien
alex
ok super !!
c'est donc une histoire de poids pour l'équilibre du vilo ( diffèrentes couleurs selon le poids ) ?
si j'ai tous compris ?
alex
Au remontage, les ergots doivent être positionnés vers l'avant du moteur.
Apparemment, tu as des codes couleur différents. Tu devrais peser tes bielles pour vérifier.
trés bonne idée de peser les bielles ! comme ça tu enlève un peux de poids a la plus lourde .
alex
Acatène a écrit:Au remontage, les ergots doivent être positionnés vers l'avant du moteur.
Effectivement, j'aimerais connaitre la différence tolérée pour que je sache quel type de balance devrai-je utiliser... Si c'est celle d'un bijoutier... et surtout comment y remédier ? (à la différence de poids)
wafid a écrit:Effectivement, j'aimerais connaitre la différence tolérée pour que je sache quel type de balance devrai-je utiliser... Si c'est celle d'un bijoutier... et surtout comment y remédier ? (à la différence de poids)
Wafid, a l'hopital ou tu travailles, il y a plein de balances au centieme de gramme... Si tu ne veux pas te pointer avec tes bielles dans un labo, va au departement biomedical ou ils font la calibration des balances. Je dirais que les bielles doivent etre equilibrees au gramme pres si tu en as la possibilite mais bon, on ne va pas chipoter. Une balance te permettra de faire ca facilement. Et pendant que tu y es, amene tes pistons + axes + circlips + segments (si tu mets des neufs) et fais le meme exercice (segments les plus lourds avec piston les plus legers etc... En appairant bien tes ensembles bielle/piston/axe/segments, tu peux supprimer enormement de vibrations, ton moteur sera beaucoup plus agreable.
Acatène a écrit:
uuutain je suis fainéant, comment ai-je pu rater ce post ?
wafid a écrit: uuutain je suis fainéant
Je ne te le fais pas dire:
wafid a écrit: Je ne sais pas si je peux en trouver, je suis sûr que ça existe mais j'ai la flemme de chercher
wafid a écrit:J'allais le dire mais j'ai eu la flemme de chercher, heureusement que Nabilavait un briquetest là !
Je continue ?
uutain mais comment tu arrives à le ressortir ?
En tous cas t'as raison
Dans les forums VW coccinelle, on explique bien comment équilibrer et polire
Flat4ever par exemple
http://www.flat4ever.com/equilibrage-de-lequipage-mobile-t31191.html
http://freetuning.free.fr/racing/bielle.htm
Mick13 a écrit:Dans les forums VW coccinelle, on explique bien comment équilibrer et polire
Cette note d'info datée de 1985 indique les différents poids des bielles et les marquage de couleur, sur ta photo, non seulement il y a les taches de couleur mais aussi les références que tu retrouves sur le RealOM.
par 247 il s'agit de tous les modèles courses longue 70.6mm série 5, 6 et 7.
par 248 il s'agit de tous les moteur courses courte 61,5mm R45 et R65.
Merci François, tout droit à l'essentiel comme d'habitude
Et moi qui croyais que tu apprenais toutes mes interventions
wafid a écrit:Et moi qui croyais que tu apprenais toutes mes interventions
Seulement tes bons mots...
J'avais pas pensé à ça, mais va falloir que je pèse les bielles de la 75/5 avant de remonter, ça m'étonnerait pas que ça ait été un peu panaché et les points de couleur ont disparu.
Bonsoir,
Comment prendre le poids de ses bielles ?
1 - Bielle avec coussinet + bague de pied de bielle + les 2 vis
2 - Bielle sans coussinet, sans bague et sans vis
3 - Bielle avec bague et vis
Merci pour vos réponses et à bientôt
REVEL
REVEL a écrit:Bonsoir,
Moi je dirais la 2, sans rien, mais ça n'ai que mon avis, il ne vaut pas grand chose !
Bonjour Wafid
merci pour ta réponse, je tombe sur la référence K100
Par contre, bielle+vis sans coussinet et bague, je tombe à 569 g
Sur le tableau,cela me donne la référence 4 a+ou_ 3g pour un série 7
Pour l'instant ça a l'air bon
mais sur ma bielle il y a gravé un 5 bizarre le truc ?
Alors je m'en fou et je me fie au poid quand pensez vous ?
merci
merci
REVEL
» Appel de phare possible même avec le contact coupé. C'est normal ?
» (R100GS et autres Séries 7 et certainement d'autres) Catadioptre de feu AR : quelle colle ?
» mon nouveau Bitza MOTORIEEP base R100R après 100 RT et autres 90/6 et autres ...
» Autocollants du Flatistan, bis...[Terminé, stock épuisé]
» Nouveau flatistant...
