Le Deal du moment : -26%
25% d’économie sur la Maxi Plancha ...
53.99 €
Fabrication d'un filtre à air pour /5 ou /6 à l'Africaine ;-)
Fabrication d'un filtre à air pour /5 ou /6 à l'Africaine  ;-) Empty Fabrication d'un filtre à air pour /5 ou /6 à l'Africaine ;-)
Message  wafid le Mar 6 Déc 2011 - 20:18
Les filtres à air sont toujours disponibles chez nous mais bon... j'espère que c'est pas des économies de bouts de chandelle.
Ce qu'il faut prévoir :
Un vieux filtre à air tout pourri
Fabrication d'un filtre à air pour /5 ou /6 à l'Africaine  ;-) Sam_2820
Un établi bien propre (la table de la cuisine)
Fabrication d'un filtre à air pour /5 ou /6 à l'Africaine  ;-) Sam_3115
De la mousse, de la colle forte, une paire de ciseaux, du ruban adhésif en aluminium et le truc là... je n'arrive pas à le nommer... le grillage là avec lequel on fabrique les tamis :
Fabrication d'un filtre à air pour /5 ou /6 à l'Africaine  ;-) Sam_3116
On coupe,
Fabrication d'un filtre à air pour /5 ou /6 à l'Africaine  ;-) Sam_2821
Fabrication d'un filtre à air pour /5 ou /6 à l'Africaine  ;-) Sam_2822
on obtient ça :
Fabrication d'un filtre à air pour /5 ou /6 à l'Africaine  ;-) Sam_2823
Puis on mesure, on recoupe, on colle et voilà le travail :
Fabrication d'un filtre à air pour /5 ou /6 à l'Africaine  ;-) Sam_3117
mache
La chiasse a du bon en fin de compte...
Fabrication d'un filtre à air pour /5 ou /6 à l'Africaine  ;-) Empty Re: Fabrication d'un filtre à air pour /5 ou /6 à l'Africaine ;-)
Message  jmarc06 le Mar 6 Déc 2011 - 20:24
Noublie pas de bien nettoyer les ciseaux avant de les envoyer à la Stérilisation ... siffle .... moque moque
bien
jmarc06
jmarc06
Message  wafid le Mar 6 Déc 2011 - 20:29
jmarc06 a écrit:Noublie pas de bien nettoyer les ciseaux avant de les envoyer à la Stérilisation ... siffle .... moque moque
bien
Non je t'assure qu'ils ne viennent pas de l'hôpital clin
Message  jmarc06 le Mar 6 Déc 2011 - 20:33
souris coucou
jmarc06
jmarc06
Message  Flatman le Mar 6 Déc 2011 - 21:15
Elle va mieux respirer maintenant!
bien Wafid.
Message  Flatosaure le Mar 6 Déc 2011 - 21:18
Ce genre de mousse, moi je la huilerai un peu parce que je ne pense pas qu'elle filtre assez, sinon.
Et pourquoi ne pas plisser ta moustiquaire en accordéon pour augmenter la surface de filtration ?
Message  Palica le Mar 6 Déc 2011 - 21:25
Bravo Wafid. Et d'accord avec Flatosaure, huile la mousse si tu veux qu'elle retienne les petites particules. Tu peux la nettoyer facilement après (a l'essence sur le bord de la route, ou a l'eau et au savon sur la table du salon). clin
Palica
Palica
Message  nacimo le Mer 7 Déc 2011 - 10:52
Flatosaure a écrit:Ce genre de mousse, moi je la huilerai un peu parce que je ne pense pas qu'elle filtre assez, sinon.
ou doubler la mousse, ça me paret très léger ! tu vas bouffé plus d'essence
nacimo
nacimo
Message  Palica le Mer 7 Déc 2011 - 12:28
En fait, le risque si la mousse laisse passer plus d'air que le papier d'origine est d'avoir un melange trop pauvre, de creer une surchauffe du moteur avec dans le pire des cas, un piston qui se perce. Il faut donc bien surveiller ses bougies et eventuellement, enrichir un peu en mettant un gicleur plus gros. Doubler la mousse peut aussi etre une bonne idee si la mousse actuelle laisse passer trop d'air. Huiler la mousse va aussi contribuer a freiner un peu le passage de l'air. Wafid, tu vas pouvoir devenir un ingenieur-metteur au point clin
Palica
Palica
Message  Invité le Mer 7 Déc 2011 - 12:35
je ne prendrais pas de risques ,filtre d'origine et rien d'autre ,idem pour le filtre a huile
essayer de faire des économies de bout de chandelles,n'est pas toujours une bonne solution
mais bon ,c'est toi qui voit clin
Invité
Invité
Message  wafid le Mer 7 Déc 2011 - 17:11
boxer man a écrit:je ne prendrais pas de risques ,filtre d'origine et rien d'autre ,idem pour le filtre a huile
Le filtre à l'huile je n'y toucherais jamais.
Pffff tu m'as déprimé Boxy, je me demande si t'as raison en plus... on verra.
Message  NADIR le Mer 7 Déc 2011 - 17:27
beau boulot Kho bien
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  Invité le Mer 7 Déc 2011 - 17:41
bin non mon pote ,faut pas déprimer ,ton travail est excellent,et je le respecte bien
faut oser ,essayer
c'est ainsi que sont nait plusieurs inventions ,
Invité
Invité
Message  Flatten le Jeu 16 Mai 2019 - 1:29
Sur les Africa Twin ou Transalp 600 qui ont le même type de filtre à air que les série 5 et 6, certains montent un tube en mousse de filtre automobile qui vaut quelques petits euros et avec laquelle on peut faire 2 filtres.
Même principe, on enlève le carton et on place le tube de mousse coupé à la bonne longueur de façon à être légèrement serré entre les flasques.
Imbibé d'un peu d'huile 2 temps (pas trop : presser le surplus dans un chiffon), ça peut-être lavé (eau chaude et liquide vaiselle) plusieurs fois.
Je n'arrive pas à retrouve la référence de la mousse mais sur la BMW ce n'est pas forcément le même diamètre.
Donc, faire une recherche chez un fournisseur automobile.
Flatten
Message  pockaman le Jeu 16 Mai 2019 - 13:09
En même temps, la "mousse à quelques euros"... le filtre d'origine coute 10,6€, on le change tous les 2-3ans, donc la bricole c'est quand même pas une économie incroyable.
http://www.pockabikes.fr
Message  wafid le Jeu 16 Mai 2019 - 19:27
uuutain le déterrage...  bien
