-50%
-50% sur Nike Air Max 200 Winter
63 € 125 €
[R80RT '85] cardan qui fait clong
[R80RT '85] cardan qui fait clong Empty [R80RT '85] cardan qui fait clong
Message  David930 le Mar 15 Nov 2011 - 19:57
salut
De retour d'une promenade de santé d'une 600aine de kilomètres de routes diverses le we dernier, j'ai remarqué un bruit de craquement au niveau du cardan.
A la remise des gaz, quelque soit le rapport engagé, un craquement se fait sentir dans le cale pied droit qui semble provenir du cardan. EN dehors de ça, pas de bruit suspect particulier.
Ca vous dit quoi ?
que dois-je vérifier pour diagnostiquer le problème à votre avis ?
merci pr votre aide ;-)
David930
David930
[R80RT '85] cardan qui fait clong Empty Re: [R80RT '85] cardan qui fait clong
Message  Phil... le Mar 15 Nov 2011 - 20:02
fait tourner ta roue AR en libre sur la béquille et écoute,
si tu peux mieux localiser...
le plus simple avant de tomber la roue AR et la transmisson,
commence par sortir le serflex coté moteur du manchon souple de sortie de boite,
le plus gros des 2,
tu l'écartes, tu fait tourner et tu vérifies les 4 boulons du croisillon de sortie de boite;
Message  Flatosaure le Mar 15 Nov 2011 - 20:04
Commence par vérifier le croisillon de cardan.
Au point mort, moto sur la centrale, tu dévisses les colliers du soufflet au cul de la boîte et tu bouges la roue arrière en regardant le croisillon, tu verras vite s'il a du jeu.
Sinon tu regardes le jeu à la roue arrière, une vitesse engagée et moto toujours sur la centrale. Si tu sens ce jeu à la roue et que tu entends un bruit louche qui vient du pont...
Message  Phil... le Mar 15 Nov 2011 - 20:07
mort de rire
c'est bien Flatosaure, on est d'accord !
Message  Mick13 le Mar 15 Nov 2011 - 20:18
Vérifie le serrage du bras oscillant aussi
Message  David930 le Mar 15 Nov 2011 - 20:27
merci les amiches ! je vérifie ça asap ;-)
David930
David930
Message  David930 le Dim 20 Nov 2011 - 20:28
yop
j'ai bricolé sur la belle cet après midi, l'occasion de soulever le soufflet et de constater que rien ne semble anormal. Pas de limaille, tout semble en place, les vis, les canelures... ca doit se passer ailleurs.
Je vais essayer de passer chez BM pour leur montrer car ça m'inquiète un peu. Ce serait dommage de tout casser.
Question en passant : comment remet-on le joint une fois qu'on l'a dégagé de son emplacement ?
Au bout de 20min, j'ai laissé tomber. Je suis preneur de la recette miracle yaaa
David930
David930
Message  L'Ankou le Ven 25 Nov 2011 - 8:27
Salut
Alors?
(moi aussi elle fait un petit clong de temps en temps clin )
L'Ankou
L'Ankou
Message  David930 le Ven 25 Nov 2011 - 17:23
L'Ankou a écrit:Salut
Alors?
salut
Depuis dimanche, pas grand chose puisque je suis loin de chez moi (et de ma moto) toute la semaine.
Et comme en + cette fois j'ai déposé mes cache culbu en vue de les repeindre, le passage en concession va attendre un peu le temps que je termine.
A suivre
David930
David930
[R80RT '85] cardan qui fait clong Empty cardan qui fait clonk
Message  pierrot le Mar 29 Nov 2011 - 12:01
Salut!
Si l'arbre de transmission est équipé de l'amortisseur, il y a de grandes chances que le "klonc" vienne de là.
Il y a un léger jeu dans les canelures.(ma 900/6 a ce montage, qui n'est pas d'origine, d'ailleurs).
Remède:demonter clips,cloche,ressort et voir...ou bien y verser de l'huile 75w-140(150cc, je crois).
Alors là, le "clonk( ou klonc)" diminue nettement.
pierrot
pierrot
Message  David930 le Ven 13 Avr 2012 - 20:03
yop
De passage chez BM pour faire régler mon ralenti, j'en ai profité pour poser le sujet au mécano.
Selon lui ca vient de la boite et non du cardan. D'ailleurs il m'a fait constater que la boite fait un bruit de pignons lorsqu'on tourne la roue, moto sur la béquille centrale (il m'a montré sur une autre RT, aucun bruit).
Bref, faut ouvrir affraid
Une idée de l'origine du pb ?
j'ai bien peur que ça cogne question brouzoufs...
David930
David930
Message  fredo06 le Ven 13 Avr 2012 - 22:08
Si tu démontes toi même la boite , tu peux compter aux alentours de 300€ la réfection complète.. [R80RT '85] cardan qui fait clong 145644
fredo06
Message  fredo06 le Ven 13 Avr 2012 - 22:11
Heu pour être plus précis :si tu désolidarises ta boite de la bécane pour l'amener à refaire (roulements , spis ,ressort de sélecteur , contact PM..) [R80RT '85] cardan qui fait clong 5172
fredo06
Message  David930 le Jeu 10 Mai 2012 - 14:36
salut
Quelques nouvelles de ce sujet après dépôt de la bête chez BM.
Le clong clong provient des roulements de boite. Donc entre les roulements, les joints, ainsi que l'embrayage complet avec le volant moteur qui était marqué par les rivets, on arrive à la modique somme de....1200€ pièces et main d’œuvre. yaaa
Je me rassure en me disant que je suis reparti pour 30 ans je pleure
David930
David930
Message  fredo06 le Jeu 10 Mai 2012 - 21:18
Tant qu'a y être contrôles la pompe à huile et fais changer le spi de vilo coucou
fredo06
Message  David930 le Ven 11 Mai 2012 - 16:02
fredo06 a écrit:Tant qu'a y être contrôles la pompe à huile et fais changer le spi de vilo coucou
le mécano est un vieux de la vieille, qui a livré ce genre de motos neuves, donc il y pensera certainement. Mais je lui glisserai au cas ou effectivement ;)
David930
David930
Message  ffrd le Sam 12 Mai 2012 - 7:33
David930 a écrit: ainsi que l'embrayage complet avec le volant moteur qui était marqué par les rivets,
Volant moteur marqué par les rivets ?????
C'est ton mécano qui t'as dit ça ?
T'as pas des photos ?
N'oublie pas que les pièces usagées t'appartiennent.
